Paluks abi keskluku anomaalia lahendamiseks. Ühel päeval hakkas jamama tagumiste uste lukustamine. Kui puldist või võtmega lukustada, siislukustuvad ainult esiuksed ja tagaluuk. Kui mõnda aega jännata lukku-lahti-lukku, siis mingil hetkel lähevad kõik lukku aga peale mingit aega on tagumiste uste nupud püsti aga lingist lahti ei saa ja tagaluuk on lukust lahti. Vahest harva töötab normaalselt. Milles võib probleem olla ja kas on keegi, kes selle lahendaks?
Lisainfot: endrik@koeru.eu või 56123340
V70/2003 tagumised uksed ei lukustu
Re: V70/2003 tagumised uksed ei lukustu
REM plokk, pakiruumi vasakus küljes. vaheta releesi omavahel. Kui relee on vigane, siis asukoha vahetus võiks lukustuse parandada ja viga peaks kuhugi mujale kolima. RMI1, RMI2, RMI3 releede vahetusest võiks alustada.
J30 kirjutas:REM plokk, pakiruumi vasakus küljes. vaheta releesi omavahel. Kui relee on vigane, siis asukoha vahetus võiks lukustuse parandada ja viga peaks kuhugi mujale kolima. RMI1, RMI2, RMI3 releede vahetusest võiks alustada.
Anomaaliad jätkuvad. Nüüd siis sain puldist kõik justkui kenasti toimima aga umbes 15min pärast lähevad tagumiste uste nupud püsti, luuk lukust lahti ja signa luugi avamise peale karjuma ei hakka. Põnev... See hakkab juba ajudele.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 30 külalist
