-13 kraadi (2002 a V70.2.4 tdi 120 kw) ei käivitu
Mafka
Re: -13 kraadi (2002 a V70.2.4 tdi 120 kw) ei käivitu
PostitusPostitas Mafka » 05 Jaan 2019, 21:51
HrRusski kirjutas:Aitähh.Proovin homme käima saada auto ja siis kontrollida asjad ära .
Kui sa käima ikkagi ei saa, siis proovi piipe mitte sabast vaid võimalikult ploki lähedalt tõmmata, kipuvad murduma veidi peale põlve.
Endal on kaks piipu murdunud kuid klemmid jäävad põlve külge ja saanud peale ikka tagasi aga ideaalne lahendus ei ole,
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 05 Jaan 2019, 23:22
tagasi panin külmalt ja läks ikka katki üks.
teised lasin fööniga soojaks ja oli tunda et läks elastseks ning said paika tervena.
HrRusski
PostitusPostitas HrRusski » 07 Jaan 2019, 05:50
Väljas soe (-5 kraadi) ja auto läks käima.
Oletan ma õieti,et viga eelsüüte küünaldes ikka ja vaja vahetada kõik 5 korraga .Või on veel midagi,mis tähelepanu vajaks.
Komplekt oli vist 100 euri.
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 07 Jaan 2019, 06:54
H,s80-2007-d5-136kw
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 07 Jaan 2019, 12:45
kaupz kirjutas:otsi õige mõõt ja mudel, kindel soovitus on BERU
kaupz kirjutas:mul läks -3 käima nagu muiste, õhtul -8 ei mõhkugi, eetriga läks väga pika venitamise peale (automaat).
kõik 5tk olid läbi.
D5 ei pidanud väga mõjuma soojema ilmaga.
piibud peale ja maha SOOJALT, MUIDU LÄHEVAD LÕHKI !
samas oli üks xc90 120kw d5 millel oli vaja beru 4.4v GE123
aga pandi "teeninduses kogemata" 11v GN045 sest füüsilised mõõdud samad. http://fm.elcome.co.uk/FM_Beru/EN/PartSearch
ja 11v küünal ei tee 5v juures ju kõssugi :)
http://www.volvoclub.ee/foorum/viewtopi ... 50#p177750
HrRusski
PostitusPostitas HrRusski » 07 Jaan 2019, 14:16
Mul ka atm kast. Millised küünlad ostsid (firma..)
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 07 Jaan 2019, 19:38
HrRusski
PostitusPostitas HrRusski » 13 Jaan 2019, 17:20
kaupz kirjutas:16eur Beru GN045
https://aeromotors.ee/kataloog/search/GN045
Kui vahetada,kas tuleb arvutiga ka midagi õpetada .
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 13 Jaan 2019, 19:54
Ei.
Mihkel.
PostitusPostitas Mihkel. » 15 Jaan 2019, 11:36
Sportlikust huvist katsetasin kuidas ilma eelsüüteta auto käivitub. Pihustid kuskil 20kkm ehk sõitnud.
https://photos.app.goo.gl/STtMWpE3Mo59qowA6
V70 2002 D5 manuaal
E39 520i - talverõõm
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 15 Jaan 2019, 12:15
-3 ei olegi veel hullu.
Endal pooleteise küünlaga läks kuni -6 veel veidi pikema ketramisega sarnaselt käima.
Sealt edasi 2 ööd -8 käes seismist ja sõber küsis, et kas mul sõidab puude peal.
HrRusski
PostitusPostitas HrRusski » 15 Jaan 2019, 12:42
Mafka kirjutas:-3 ei olegi veel hullu.
Mul sama .-4 pikk ketramine .Saan käima .-6 kraadi õnnemäng ja -8 ei üritag .
Reedeks vast saab uued küünlad peale ,siis vast häää..Välja arvatud see et hullult halli suitsu külma mootoriga ja kiirendades must lont järgi. 8)
kloox
PostitusPostitas kloox » 16 Jaan 2019, 08:12
Mul küll 136 watine ja vähe uuem,aga ilma 1 küünlata -10 tunamullu läks käima samamoodi nagu alati ,ainult jube lagin oli tolle silku kohal ,millel küünal tuksis.Ja suht värske olekuga boschi olid.Läksid peale beru-d.Vaatab kaua need kestavad.
HrRusski
PostitusPostitas HrRusski » 16 Jaan 2019, 10:17
kloox kirjutas:Mul küll 136 watine ja vähe uuem,aga ilma 1 küünlata -10 tunamullu läks käima samamoodi nagu alati ,ainult jube lagin oli tolle silku kohal ,millel küünal tuksis.Ja suht värske olekuga boschi olid.Läksid peale beru-d.Vaatab kaua need kestavad.
Tellisin ka Beru küünlad .Saab ehk nautid nüüd sõitu ja AWD mõnu. :roll:
HrRusski
PostitusPostitas HrRusski » 19 Jaan 2019, 10:56
Ikka mure.
Sai vahetatud eelsüüte küünlad. (Beru omad .Eile ).Täna proovisin ja ikka ei midagi.Spiraal põleb küll kauem aga auto käima ei lähe .3 korda keerasin enne süüdet sisse kui käevitasin.
Seega,mis vead võiks veel olla .
