Tööloom XC70 2004
PorisedRattad
Re: Tööloom XC70 2004
PostitusPostitas PorisedRattad » 16 Mär 2019, 10:13
2 tundi enne Lapimaale jõudmist otsustasid näidikud töötamise lõpetada. Keset sõitu suri veel välja ka. Igasugused põnevad häiretuled/kirjad ees. Igatahes käigukast läks safe mode'is tööle ja vähemalt jõudsin sihtkohta. Järgmine päev ei läinud üldse enam tööle. Suheldes Veremon OÜ-ga ja kõvasti netis tungimist suunasin oma tähelepanu CEM'i kontrollimisele. Moodulit toas laua peal kontrollides ei leidnud mitte mingit vee kahjustust. Ladusin mooduli kokku tagasi ja läks tagasi armatuuri sisse. Tundub, et oli mingi kontakti mure, sest ühtegi veateadet enam ei ole ja auto sõidab nii nagu peaks. Cruise control töötab ka. Veel on jäänud anti-skid needs service. Puhastan abs'i andurid ära ja kui see ei aita, siis pean siin Rovaniemis leidma kellegi, kes saaks arvuti külge panna. Kui kodumaal selline asi juhtuks oleks palju lihtsam, siin Soomes krt ei tunne mitte kedagi. Õnneks on motoneti pood olemas ja endal inglise keel suus.
kalmer_o
PostitusPostitas kalmer_o » 16 Mär 2019, 21:52
Kui saba annab ja sinna remonti viia ei taha, saab seal rongipeale ajada ja pasilas maha, suhteliselt mugav lahendus.
Millega seal Rovaniemis tegeled, puhkusel?
XC on vahva masin küll, enda omaga käisin ka ikka lund sonkimas ja kinni jääda endal ei õnnestunud....st teab mis maastur ta ei ole, aga vähe raskemates oludes saab väga ilusti hakkama!
Endal oli küll manuaal ja see oli ka ainuke tõrvatilk meepotis.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 17 Mär 2019, 12:00
Rovas olen koolitusel. Kuna auto liigub üsna kindlalt edasi, siis ilmselt ikkagi sõidan tagasi, kuigi praegu ainult esiveolisena. Eile puhastasin kõik abs sensorid ja ainult tagumised rõngad olid natukene mustad. Nüüd viskas kohe abs'i tule põlema. Järgmine nädal lähen diagnosti meest otsima kuskilt.
janar103
PostitusPostitas janar103 » 18 Mär 2019, 13:14
Vaata igaks juhuks piduripedaali asendiandur üle.
XC90 2,5T 2003
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 23 Mär 2019, 20:55
Veakoodiks 0094. Cam communication down ? See oli ainuke kood mis jäi peale resetti alles. Abs tuli põleb ja ainult esivedu töötab. Teadeteks on brake failure ja anti skid needs service. Nagu ma lugesin foorumist, siis ringi võin sellega sõita. Eestisse jõuan, siis kuskile kontrolli uuesti viima. Nõme lugu krt.
janar103
PostitusPostitas janar103 » 25 Mär 2019, 09:38
janar103 kirjutas:Vaata igaks juhuks piduripedaali asendiandur üle.
Oli sma asi ja ainus viga oligi see andur. Uus suht odav. Minul aitas puhastamine.
XC90 2,5T 2003
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 26 Mär 2019, 18:42
janar103 kirjutas:
Vahendeid pole siin puhastamiseks. Uus andur tellitud ja külge panen neljapäeva õhtul. Annan tulemustest kindlasti teada.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 29 Mär 2019, 07:05
janar103 kirjutas:.
Andur sain vahetatud oma ainukese kruvikeeraja ja fileerimisnoa abil :o , aga kahjuks muutuseid pole. Mõlemad akujuhtmed olid ka igaks juhuks terve öö lahti.
Samad veateated ees, saaga jätkub.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 29 Mär 2019, 09:22
Kui soovid abi saada, anna veakoodid normaalsel kujul, see 0094...
Kas BCM-0094 või TCM-0094 või midagi muud?
Andurit peab vahetama siis, kui veakoode loobib just anduri kohta.
Kaitsmed vaadatud? BCM tahab mitu toidet, kõik peaksid peal olema.
REMONT:CEM,ECM kloonimine,DIM(kellad),SAS(rooliasendiandur),DEM,ICM,CCM,HU850/650 jm. Garantii
Programmeerimine, keelevahetus, ChipTuning.
Näpitud plokke ostan varuosadeks
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 29 Mär 2019, 16:48
gljuk kirjutas:Kui soovid abi saada, anna veakoodid normaalsel kujul, see 0094...
BCM-0094 on õige. Kaitsmeid olen mitmest kohast kontrollinud vastavalt netist leitud info põhjal. Oskaksid sa konkreetselt öelda, et mis kaitse kus karbis on seotud selle häirega ? Kontrolliksin uuesti üle...
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 29 Mär 2019, 17:59
Kaitse ei ole otseselt veakoodiga seotud. Ja kui koodi annab bcm, siis järelikult on ta võrgus:)
Ja viga pigem haldexis. Minu teemast "väikesed remondid" võid pilte vaadata, mis seal juhtuda võib.
janar103
PostitusPostitas janar103 » 29 Mär 2019, 18:30
PorisedRattad kirjutas:
janar103 kirjutas:.
Kahju kuulda. Ilmselt siis ikka midagi tõsisemat. Gljukiga tasub Sul asju ajada. Soovitan.
XC90 2,5T 2003
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 29 Mär 2019, 20:05
[offtopic]Tänan, aga välismaale auto parandamiseks ei käi)) mööda Eestit tuleb ikka sõita vahest. Täna panen käima ühte v50 Haapsalus))
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 29 Mär 2019, 20:48
gljuk kirjutas:Kaitse ei ole otseselt veakoodiga seotud. Ja kui koodi annab bcm, siis järelikult on ta võrgus:)
Ma aimasin seda vastust tulemas. Järgmisena mul oligi plaan auto all dem'i kaas maja võtta ja piiluda mis seal toimub. Eestisse tulen varsti ikka tagasi ja korda saab igal juhul :)
janar103
PostitusPostitas janar103 » 12 Apr 2019, 16:59
Kuis kulgeb, auto korras?
XC90 2,5T 2003
