Kas keegi oskab juhendada või suunata mõnele lingile, kus asub IAT( Intake Air Temperature) andur? Tegu on 2004a S60ga 2,5t AWD 154kw . Sissetulev õhk pidevalt -40.
Tänud!
S60 2,5t AWD IAT andur
Re: S60 2,5t AWD IAT andur
signeS60 kirjutas:Kas keegi oskab juhendada või suunata mõnele lingile, kus asub IAT( Intake Air Temperature) andur? Tegu on 2004a S60ga 2,5t AWD 154kw . Sissetulev õhk pidevalt -40.
Tänud!
Kirjutasin postkasti!
- stonestick
Foorumisse ärge jumala eest kirjutage, muidu võib keegi teine ka abi saada
stonestick kirjutas:Foorumisse ärge jumala eest kirjutage, muidu võib keegi teine ka abi saada
Sorry!
Kui õigesti mäletan, siis peaksid ära võtma esiklaasi alumise suure plastiku (kojameeste ümbert) .... kõrvalistuja poole peal on suur õhuvõtu ava (soojendusmootori kohal) ... andur peaks olemas selle õhuvõtu ava küljes!
Selle peale küsiks,et kas salongi või mootori andurit mõeldud.Kui mootori oma,siis õhukulumõõtjaga tavaliselt ühes tükis nad
edit, valeinfo: (IAT on mootori oma ja asub tõepoolest õhulugeja sees, ehk siis ühes tükis. Mõõdetav eraldi pistikust.)
Eelpool mainitud andur on AQS (Air Quality Sensor) mis asub salongiventika kohal.
My bad, P2'l on jah õhulugeja küljest eraldatud see
Viimati muutis hypnotiza, 11 Jaan 2018, 14:02, muudetud 1 kord kokku.
kloox kirjutas:Selle peale küsiks,et kas salongi või mootori andurit mõeldud.Kui mootori oma,siis õhukulumõõtjaga tavaliselt ühes tükis nad
Mootori andurit mõtlesin jah. Kas see all lingil pole õige asi?
https://iparts.ee/parts/info/bosch/0261230090
Edit: kustutasin eksitava kommentaari
Viimati muutis hendrikmm, 11 Jaan 2018, 10:52, muudetud 1 kord kokku.
Loogiliselt võttes peaks see andur olema vahetult enne segusiibrit ja peale vahejahutit.
S40 T4 HX35
Kui jutt käib mootori sisselaske tempist, siis 154kw peaks olema MAP/IAT ühes tükis ja asuma intercooleri küljes. Vanematel olid MAP ja IAT eraldi ja asusid cooleri ja ETM-i vahelise toru küljes.
Korralikud spetsialistid siin koos ikka...
Muide, Allanil on õigus, teemaalgataja ostku uus rõhuandur, mis asub vahejahutist väljuva toru otsas.
R
