Rooli keeramisel krigin-kragin.
Tere foorumlased! Esmane probleem mul seekord roolimisega. Nimelt, aeglasel kiirusel või seistes, sõites edaspidi või tagurpidi, keerates paremale või vasakule, kostub rooli lõpuni keeramisel kriginat-kraginat. Aegajalt on rooli lõpuni keeramiseks vaja rakendada tavapärasest rohkem jõudu. Krigin-kragin kostub kuskilt sillast ning kui rooli keerata paremale, siis kostub raginat vasakult ja vastupidi. Roolivõimu pump töötab tavapäraste helidega. Õli valasin korra peale ning püsib sees. Roolilatt on kuiv. Pesin survekaga esisilla puhtaks (puksid, sharniirid, rooliotsad, stabikavardad, veovõllid jne) ning krigin-kragin on väiksem. Hiljuti vahetatud õõtshoova puksid, amordi padjad ning tugilaagrid ja roolipiirajad. Any ideas?
S60 2005; 2.4D 96kw (D5244T2); manuaal 5 käiku (M56L2)
Re: Rooli keeramisel krigin-kragin.
Kas kragin ainult lõpus või terve keeramise kostel. Äkki käib vastu?
Lõpus. Tuttav kahtlustas piduriplekke.
Selgus, et piduriplekid seda plärinat teha ei saa, arvasime, et viga võib olla selles. Stabika raami puks. Kui keegi teab detaili täpsemat nimetus, palun siia teada anda.
paasovich123 kirjutas:Tere foorumlased! Esmane probleem mul seekord roolimisega. Nimelt, aeglasel kiirusel või seistes, sõites edaspidi või tagurpidi, keerates paremale või vasakule, kostub rooli lõpuni keeramisel kriginat-kraginat. Aegajalt on rooli lõpuni keeramiseks vaja rakendada tavapärasest rohkem jõudu. Krigin-kragin kostub kuskilt sillast ning kui rooli keerata paremale, siis kostub raginat vasakult ja vastupidi. Roolivõimu pump töötab tavapäraste helidega. Õli valasin korra peale ning püsib sees. Roolilatt on kuiv. Pesin survekaga esisilla puhtaks (puksid, sharniirid, rooliotsad, stabikavardad, veovõllid jne) ning krigin-kragin on väiksem. Hiljuti vahetatud õõtshoova puksid, amordi padjad ning tugilaagrid ja roolipiirajad. Any ideas?
Pakuksin tugilaagreid, kuid need vahetatud ... kas uute vastu!? Esivedrud terved??? Katsu siiski ülestõstetud esiotsaga käega tugilaagrid läbi ... see on käega tuntav, kui rooli keerata (pane käsi amordi ülemise kinnituse peale ja keera rooli!)! Kas amordi tugilaagrite vahetusel said vedru otsad õigesse asendisse ... ???
Vahetatud jupid on kõik uued ning ka vedrud said korralikult peale, mis on terved. See vist jäi mainimata, et krigin-kragin tulebki just sealt piirkonnast, kus on õõtshoob, veovõll ning siis ülevalpool pildil kuvatud piirkond. Täna sai kõik läbi näpitud ning lõtkusid ei ole.
paasovich123 kirjutas:Vahetatud jupid on kõik uued ning ka vedrud said korralikult peale, mis on terved. See vist jäi mainimata, et krigin-kragin tulebki just sealt piirkonnast, kus on õõtshoob, veovõll ning siis ülevalpool pildil kuvatud piirkond. Täna sai kõik läbi näpitud ning lõtkusid ei ole.
Kas krigin-kragin kostub ka mittetöötava mootori puhul rataste väljakeeramisel???
Mittetöötava mootori puhul kriginat-kraginat ei tähelda. Küllap tuleneb see sellest, et siis ei ole väga võimalik rooli kiiresti keerata ning auto seisab paigal. Foto, mis on üleval pool, lasin sinna puksi peale matuke "libestit", jäi vaiksemaks.
Täna on ilm vihmane ning vaikus majas. Kui kuivaks läheb, hakkab tõenäoliselt häälitsema jälle.
