Mati Volvo S80 T6 2008
See nädal sai soetatud endale VikingMotorsis müügil olnud Volvo S80.
USA turu jaoks toodetud, 2011 aastal Eestisse toodud, mina Eestis teine omanik. Päritoluriigis teinud avarii, üks nurk oli maas, see on Eestis korda tehtud. VikingMotors on siiamaani selle eest hoolt kandnud, ei olnud põhjust kahelda halvas töös.
Läbisõit 65100 / 104811.
Elu esimene T6 mootoriga auto (eelmine oli V70 2,5T), natukene on vaja harjuda, kuid väga luks.
Juulis läheb TRK'sse veermiku ja pidurite ülevaatamisele, tehakse ka Haldexi ja vahekasti õli vahetus.
70k km pealt saab täishoolduse koos käigukastiõli vahetusega ja siis püüaks iga 10-15k km tagant käia pai tegemas. Siiamaani on see lähenemine Volvo ja Saabi puhul pigem kasuks tulnud ja rahakotti säästnud.
Viimati muutis credo, 14 Nov 2018, 02:02, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mati Volvo S80 T6 2008
Sissekanne logiraamatusse:
Kuupäev: 04.07.2017
Läbisõit: 65880 / 106067
Teema: veermiku kontroll ja hooldus TRK Värvides
- üldine veermiku kontroll;
- vahekasti ja haldexi õli vahetus. nendevaheline simmer oli kuiv, ei hakanud niisama vahetamise pärast vahetama;
- ülevaatus kuni 08/2019.
Ülevaatuse läbis põhjagaasiga ning ilma ühegi küsimuseta. Muu veermik on eeskujulikus korras, pidureid ja klotse jätkub pikaks ajaks.
Umbes 110k km pealt teeb täishoolduse. ATMi õli vahetuseks tuleb mõnda suuremat Volvopoodi külastada mingi hetk hiljem.
Kuupäev: 04.07.2017
Selle nädala teisipäeval sai auto tagastangesse uputatud kerevärvi parkimisandurid.
BCS Autoteenindus Tallinnas Türi tänaval tegi kiirelt 2,5 tunniga ära. Nüüd saab parkida ilma "puutetundlikkuseta" vähemalt
Läbisõit: 66790 / 107531.
Foorumi kodanikud, tulge appi.
Sõidutunne on vedel. USA foorumeid lugedes nii peabki olema.
Soovitage mõistlikke amorte, mis rahakotti ei kiusa aga mis "do the trick". Arvestus on selline, et olemasolevad 17" jäävad talvekateks ning suvekad tulevad 18".
Kuupäev: 05.09.2017
Läbisõit: 68247 / 109877
Teema: hooldus AC Garage's Mustamäe tee 44.
- kõik vedelikud, sh. mootoriõli
- kõik filtrid
- kõik küünlad
Märkused:
- järgneva 5k km jooksul võiks pigem varem vahetada esimesed klotsid ja kettad;
- vaakumpumba ja mootori vahelt on õrn õlileke, mis vajab selgeks tegemist.
Kuupäev: 05.09.2017
- kõik filtrid
- kõik küünlad
Märkused:
Mul praegu V70 2.5T. Huvitav oleks kuulata mis T6 kütusekulu on ning kuidas jõunumbrid ja graafik meeldivad?
Auto müùgis või pole eelmine omanik kuulutust maha võtnud?
Ilmselt võiks müügis olla, esimene postitus juunist.
Ei vaadanud siia pikemat aega ning teavitust postituse kohta ka ei tulnud. Aga järjekorras:
1) auto pole müügil. Kui Viking müüs, siis selle kuulutused olid päris kaua müügil. Mul oli ta kuu aega ka üleval, kuid sain oma teisele autole rakenduse mujal.
2) Bjorn > irooniline vastus oleks, et kõik võtab ära ning jääb puudugi. Aga eks ta linnas seal kusagil 13-14-18 on olenevalt kuidas astud. V70 2,5T oli mul ka mõned aastad tagasi, võiks öelda, et suht samasse auku.
Dünaamika on oluliselt parem, kui on vaja äkiliselt kiirust juurde saada, on sujuvam ja ühtlasem. Aga oma osa on ka selles, et V70 oli esivedu ning kohati ta ei osanud selle võimsusega midagi peale hakata. S80 on nelivedu, eks see mängib oma osa ka.
Kuupäev: 30.11.2017.2017
Läbisõit: 70410 / 113360
Teema: remonditööd AC Garage's Mustamäe tee 44.
- esimesed pidurikettad
- esimesed piduriklotsid
- kuhugi on kadunud sips jahutusvedelikku, kuid otsest süüdlast ei leinud. vaakumbpumba juurest on õrnalt õli lekkinud. see ilmselt kannatab oodata kuni järgmise hoolduseni.
Kuupäev: 10.05.2018
Läbisõit: 75494 / 121545
- kõik vedelikud;
- kõik filtrid;
- uued Falkeni 224/50/R17 rehvid
- vahetatud esisilla stabikakondid.
Lisaks vajavad vahetust ka tagumised amordipadjad. Need lähevad töösse lähitulevikus.
Kuupäev: 10.05.2018
- kõik vedelikud;
- kõik filtrid;
Kuupäev: 07.06.2018
Läbisõit: 76590 / 123310
Teema: veermikuhooldus:
- vahetatud said tagumised amordipadjad.
Nüüd peaks mõneks ajaks rahu maal peal olema.
Miinuspoole pealt läks katki üks tagumine tuli ning veidi muljuda sai ka tagatiib kui üks puu ootamatult maa seest välja kasvas.
Ega midagi, juuli alguses lähevad tagastange + tagatiib remonti ja värvi. Stangel oli mõra ning väike trauma juba enne minu aja arvamist.
Kuupäev: 07.06.2018
Sissekanne logiraaamatusse:
Kuupäev: 20.07.2018
Läbisõit: 78324 / 126101
Teema: veermikuremont AC Garage's Mustamäe tee 44.
- esiamortide vahetus;
- esiamortide tugilaagrite vahetus;
- tagumiste alumiste õõtsade vahetus;
- igaks petteks vaadati üle ka veateated. Ilmselt tasub mingi hetk üle vaadata bensupump ja lambda.
Kuupäev: 20.07.2018
Kuupäev: 07.11.2018
Läbisõit: 82478 / 132790
Teema: hooldus ja korraline suurem remont / AC Garage Mustamäe tee 44
Et võtsin Volvo igapäevasesse kasutusse uuesti ning detsembri alguses seisab ees reis põhjamaale, andsin ülesande: täishooldus ning veermikus kõik, mida vaja vahetada või mis tundub kahtlane, ära vahetada. Esialgne seis oli päris nukker. Kuigi läbisõit on suhteliselt olematu, siis hakkab vanus oma tööd tegema natukene, et esimene kapitaalne ring tuleb peale teha. Lisaks juhtus nii, et 20.07. vahetatud mõned jupid läksid garantiivahetusse. Hea, et see nüüd nii välja tuli siiski.
- hooldus (kõik vedelikud, sh. jahutusvedeliku vahetus, kõik filtrid, küünlad (nendega tuli meelde, et alles aasta tagasi sai vahetatud, kuid eks lubja ahistamise pärast tulebki rohkem maksta);
- tagumised piduriklotsid;
- tagumised amordid;
- tagumised amortide tugilaagrid;
- tagumised stabikakondid garantii korras vahetusse;
- esisilla sarniirid;
- esiõõtsade puksid;
- esitulede (lähi ja kaugtuled) pirnid (ma vahetan neid paarikaupa);
Vahetamist vajab veel esimene kundepoolne pooltelg. IA hinnapakkumisest loobusin ja tellisin USA'st. Kui seda hakatakse paigaldama, siis lähevad garantiikorras vahetusse ka esimesed amordid.
Kuupäev: 07.11.2018
PorisedRattad
Kas peale teiste amortide paigaldamist läks sõit jäigemaks ?
XC70 2.5T 2004 154kw
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 9 külalist
