silf kirjutas:Kunaski keegi saatis mulle pildi, meenus, et foorumlane
Filippi kuldne Volvo S60 T5
Re: Filippi kuldne Volvo S60 T5
Täitsa mäletan drooni lendamas eelmine suvi minu kandis vast tema tehtud Ilus pilt.
Üle pikka aja siis postitan ka väheke. Tuleme nö talveunest välja
Kui auto talveunes oli sai mõeldud, mida võiks järgmisena teha ja samas ka juppe varutud.
Talvel sai leitud siis järgmised jupid:
juhiukse topeltklaas (endal see ainuke mis ei ole topelt),
facelifti peeglid,
tagaukse kolmnurkne klaas (enda oma miski pärast kobrutas/roostetas),
esitiivadel olevate suundade facelifti kated ilma suunatuledeta,
aliexpressist sai ostetud mürasummutus matti.
Kuna läks klaasivahetuseks ning pidi uksepolstri ära kiskuma, siis mõtlesin, et teen kõik korraga kisun kõik ära ja summutan ära. Samamoodi võtsin ka taguistmed välja - nende alt saab ka summutus matti pandud. Vahel kui soovi on, siis on tore klaasid üles lasta ja sõita vaikuses (Tore kui selline võimalus on)
Facelifti peeglitega vast tuleb natukene raskusi, kuna peab tiivast suunatule juhtmed ukse sisse tooma ja teine asi pean välja mõtlema/arusaama kuidas peeglite soojendust tööle saada - kuna need peeglid, mis sain seal see olemas ja tobe oleks seda mitte ära kasutada.
Peeglid, ülemised liistud ja tiiva uued liistud on värvis.
Kuna autokaal on ka tähtis ja niisama ei taha autokaalu üles ajada, siis summutus mattid said kaalutud 2kg - tundub, et pole palju maksta vaikuse eest
Mõned pildid ka
facelifti peeglid,
Mõned pildid ka
Viimati muutis Fil250791, 24 Veebr 2020, 19:56, muudetud 2 korda kokku.
Läksin veits hoogu... kõik algas plaanist vahetada juhiukse klaas.
Nüüd juba plaanis põhja mõned summutus mattid ja roostevastast möksi lasta.
Küll nendel S/V on ikka keeruline see klaasi vahetus
ants kirjutas:Küll nendel S/V on ikka keeruline see klaasi vahetus
Jaja ise ka ei uskunud, et nii keeruline ja nii aega nõudev on....
Eile sai möks sisse lastud...
kui kokku saad, anna teada kas ali heliisolatsiooni matid kölbavad panna?
möni audi a4
740 88a b230f manuaal ex
855 t-5+ 96a manuaal
V70 2003a Diisel
https://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=25&t=55708
V70 2003a Diisel
"Nüüd juba plaanis põhja mõned summutus mattid ja roostevastast möksi lasta."
Mis möksi lasid?
Mis möksi lasid?
ants kirjutas:"Nüüd juba plaanis põhja mõned summutus mattid ja roostevastast möksi lasta."
Mis möksi lasid?
Sellist möksi kasutasin - Krown T40 rust protection. www.rooste.ee müüb neid ja pakkub ka teenusena. Viimasel pildil purki näha ka.
aga panen veel
Nii nüüdseks auto koos olnud juba nädalake ja saab sõitu nautida.
Kirjutan kähku üle mis tehtud sai.
Plaanis oli.
1. Juhiukse klaas vahetada
2. Tagumise vasakuukse kolmnurkklaas vahetada
Tehtud sai - nüüd läheb huvitavaks
1. Juhiukse klaas, paketklaasi vastu vahetatud
2. Mõlema tagumise ukse kolmnurkklaasid said vahetatud
3. Kõik istmed ja põranda vaip said välja võetud ja tehtud sügav mitmekordne keemiline pesu
4. Põrandal leidsin pangakaardi suuruse roosteplekki see ära lihvitud ja ülevärvitud krunt, orig värv, lakk
5. Ukse sisud, pagasnik ja seest auto põrand korralikult kokku määritud rooste tõrjevahendiga (Krown T40 rust protection)
6. Ukse sisud ja põrand täielikul mürasummutus mattiga kaetud. See konkreetne on mul: https://www.aliexpress.com/item/32816812375.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.12d64c4dktOF7j
7. Vana toonklaas maha kistud ja uus peale pandud
8. Facelift peeglid pandud
9. Mööda katust jooksvad liistud ülevärvitud, kuna neil mureks oksüdeeruda. (Nende maha võtmis käigus 30 klipist läks 8 katki - asendatud uutega. Ehk siis kui keegi plaanib sama teha arvestage, et mõni läheb katki kindlasti. Ühe klippi ligikaudne maksumus 4,5 euri)
10. Kõlaritele mürasummutus matist tehtud ringid, et oleks tihedamalt vastu uksepolstrit ja heli kaoks võimalikult vähe.
11. Clutch pedal sensor välja vahetatud - see viskas villast
12. Uued orig kummist matid (vanad alles, kes soovib)
13. Esiustepolstritel käepidemed ülevärvitud mustaks
14. Tuulesuunajad ustel ära võetud
Tegemata jäi
1. Uute peeglite suunatuled ei toimi ja vanad tiiva peal maha võtmata.
2. Pagasniku ruumis mürasummutus matt panemata - uus ports tellitud
Pildid tulekul.
Plaanis oli.
Tegemata jäi
Pildid tulekul.
Viimati muutis Fil250791, 31 Mär 2020, 17:42, muudetud 1 kord kokku.
Meang kirjutas:kui kokku saad, anna teada kas ali heliisolatsiooni matid kölbavad panna?
Täitsa rahul tulemusega. Pakkiruum veel tegemata. Tellisin uue koguse juurde. Algul mõtlesin, panen uksepolstrite alla ka ehk, siis ustel oleks topelt. Nüüd kui sõidetud sai ei teagi kas on vaja niigi juba hea.
Mattidega ja tulemusega igati rahul - võib osta
- McBrainless
Suunatuled tahavad arvatavasti arvutit ja juhe saada.
Hea töö! Kui palju helisummutus matti kulus ja mis paksusega kasutasid?
McBrainless kirjutas:Suunatuled tahavad arvatavasti arvutit ja juhe saada.
Hetkel viskavad peeglid viga. Ja esimesel sisenemisel on mõlemad peeglid suunaga üles - vast mingi mälu viga.
Suunad vajavad juhet jah - tahaks ilusti seda juhet läbi vedada ei viitsi mingit porri teha seepärast pole asjaga jõudnud tegeleda ja pole veel päris selget plaani kust juhet võtta. Kas üritada vana suuna juhe tagasi tõmmata või kuskilt salongist leida signaali? Ise arvan et arvutit vast pole vaja, aga ei ole kindel.
Märkasin, et uute peeglitega liiguvad nad vastas suundades neid sättides - vast vaja juhtmeid ümber vahetada äkki siis kaob ka peeglite mälu viga.
Seits kirjutas:Hea töö! Kui palju helisummutus matti kulus ja mis paksusega kasutasid?
Tänud!
Uste ja põranda peale kulus 50cmx30cm 24tk. Paksus on 1cm. Need on vahtmattid.
