lihtsalt jutu koht.
Re: lihtsalt jutu koht.
PostitusPostitas Liiwaannus » 23 Apr 2019, 10:14
Kaupz, nagu näed läks teema lappama ja tekkis bensumootori haru, sealt ka kati teema. Vaevalt keegi diislile kahetaktilise õliga segatud 98t anda plaanib ;)
Re: Volvo V70 2.4D5 2007 automaatkäigukasti probleem või muu?
PostitusPostitas ants » 23 Apr 2019, 11:08
toinoo kirjutas:Tere! Noh mehed vennad, kas hakkame superkütuseid tootma ja saame püstivaeseks-rikkaks, aga ikkagi oleks kuradima huvitav teada tulemust--- täispaagi tankimisel lisada eelnevalt 98 okt. bensu segu 2takt õliga 1/40 kusagil 2-5 l siis 50-70 L mahu peale. Mida arvate?
Tunnistan, et bio kütus hirmutab mind ja usun, et see suksule ka eriti ei istu.
Lugupidamisega T.
Seda ma kuulen esimest korda, et keegi bensiini segab 2 taktilise õli :)
Seda tehakse ikka diislil.
Igor
PostitusPostitas Igor » 23 Apr 2019, 11:48
Saele, trimmerile ja Jawale ikka segad!
Вольво c cемëрки начинается!
PostitusPostitas ants » 23 Apr 2019, 20:08
Igor kirjutas:Saele, trimmerile ja Jawale ikka segad!
Jawat ei oma, aga muidu küll, aga seal ei ole õlitust.Samas trakatsil, oksapurustajal ja
generaatoril käib paaki puhas bens.
Diislile lisatakse õli selleks, et KSP saaks paremini määritud.
PostitusPostitas Leho » 24 Apr 2019, 11:49
Hunt kirjutas:
Liiwaannus kirjutas:Alexelas teised kvartalis veel pole. Neil mingi teema sellega, et gaasimüügiga täidavad biokütuse kvooti ja siis bensule hulka segama ei pea nii palju kui teised. Iga kvartal uus kalkull, et kas peavad hakkama lisama või mitte.
Ohoo , huvitav teadmine!
Aga kuidas Alexela kütus võrreldes teistega?
No ilmselgelt keegi ei ütle, kas soola või suhkrut piisavalt ... aga mis see kõhu tunne räägib? :)
Tundub, et see on mingi külamuttide jutt.
Igatahes Keila taklad kvooti ei täida. Mõlemad tanklad müüvad E10-t ja 98 on kah natuke ära solgitud :(
Pilt on tehtud eile õhtul (23.04.19)
1996.a. 460 Daily
KuldarA
PostitusPostitas KuldarA » 24 Apr 2019, 13:54
E5 juba ammu ja oli ka eelnevalt 95-l, ei muuda Su mootori töös midagi.
PostitusPostitas Liiwaannus » 24 Apr 2019, 14:03
Leho kirjutas:...
Ilmselt lihtsam igaks petteks markeerida kui müüa markeerimata tankurist ja vasta kotte saada. Külamutid autogeeniuses https://auto.geenius.ee/rubriik/uudis/s ... -bensiini/
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 05 Mai 2019, 19:17
Noo, tegelikult ma jõudsin ka järelduseni, et E5 on tegelikult juba ammu müügis (Neste kütuste ohutussertifikaate lugedes tuli välja, et kuni 5%) on sissse toodud vähemalt viimast 3 aastat (dokumendi kuupäev vms). Lihtsalt kuni 5% etanooli ei pea eraldi märgistama. Aga kuna alates aprillist on kasutusel üle 6% biokomponenti, siis on kohustus märgistada seda E10-na, kuigi tegelikult tuleb päris E10 10%-lisena tanklatesse alles järgmisel aastal. 98E5 on ilmselt lihtsalt korrektsuse huvides. Kas ja kui palju 98-t biokomponendiga segatakse, tont seda teab (98-t ei pea spetsiaalselt segama, võib, aga kohustust pole), peab tankla sertifikaati uurima siis.
Mul aga küsimus Volvoomanikele: Kas keegi on tankinud Jetoilist?
Jetoilil mitu tanklat, üks neist ka Rakveres. Lubavad sutsu odavamat hinda, kuna olla maaletooja ettevõte, aga ma ei tea, kas kütuse päritolu Jetoilil ja olerexil on sama. Ehk, kas kvaliteedile saab panna võrdusmärgi mõlema kütusemüüja vahele või ei?
taavi
PostitusPostitas taavi » 06 Mai 2019, 11:48
tankinud küll jetoilist sadu liitreid, nii bensiini kui diislit. ei ole seal häda kedagi. Saarlased (vist ka hiidlased) tangivad seal alati, sest sadamates on jetoili hinnad paremad kui kuskil mujal pakutakse.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 07 Mai 2019, 07:29
Oldschool79 kirjutas:Noo, tegelikult ma jõudsin ka järelduseni, et E5 on tegelikult juba ammu müügis (Neste kütuste ohutussertifikaate lugedes tuli välja, et kuni 5%) on sissse toodud vähemalt viimast 3 aastat (dokumendi kuupäev vms). Lihtsalt kuni 5% etanooli ei pea eraldi märgistama. Aga kuna alates aprillist on kasutusel üle 6% biokomponenti, siis on kohustus märgistada seda E10-na, kuigi tegelikult tuleb päris E10 10%-lisena tanklatesse alles järgmisel aastal. 98E5 on ilmselt lihtsalt korrektsuse huvides. Kas ja kui palju 98-t biokomponendiga segatakse, tont seda teab (98-t ei pea spetsiaalselt segama, võib, aga kohustust pole), peab tankla sertifikaati uurima siis.
Tuttava firma rekkadel tekkisid probleemid Jetoili diisliga. Pihustite kulu vähendamiseks vahetati kütusemüüat.
Ma eeldaks et nendel tanklatel on sama maaletooja? https://www.krooning.ee/tanklad
Ma nüüd olen Krooningu 98-t läbi lasknud ca 200 liitrit. Siiamaani tundub ok olevat. Muidugi bensuka puhul seda erinevust näeb ainult kütusekulust ja mineku tundest. Need on samad võrreldes teiste kütustega. Tegin veel selle ettemaksukaardi endale, saab veel hinda alla.
Enam ei saa kindel ka olla, et mis tankla kelle kütust müüb. Pakkujaid pidi palju olema ja ostetakse vastavalt selle kes odavamat hinda pakub. Iga poole aasta või aasta tagant pidi tarnija vahetuma.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 10 Mai 2019, 00:24
Tänud vastuse eest! Jah, tundub, et Krooning ja teised väiksemad ketid kasutavad Jetoili. Käisin samamoodi nende veebis ja uurisin partnerite nimekirja. Seda ma kahtlustan isegi, et maaletoojad võivad erineda, kuigi jaejaamadesse tankurimahuteid täitma liiguvad ikka kütuseketi oma logoga kütuseveokid. mind on hoiatatud, et sage tanklaketi vahetus ei tee automootorile head, kui kasutad, siis ühte (häda korral tõesti tuleb kasutada esimest ettejuhtuvat tanklat ja tankida hädavajalik kogus, et edasi liikuda). Siiani Olerex. Rahul. Üleminekul 95-lt 98-le enne biokütuse osakaalu tõstmist (E10 turuletulekut) ei olnud mingeid probleeme, algul tundus, et masin natuke pikemalt kiirendab. Nüüd tundub, et see vahe on kadunud ja kiirenduse erksus sõltub sellest, kui kaua vana kütusega sõidad. Reeglina tangin 3-4 korda kuus. Nüüd juba vähem 2 korda, praegu pikemates sõitudes paus. Ja on ikka tunda(kuulda), kuidas mootor nurrub, kui lased paaki värsket 98-t peale. Tõsi, mul vanad süüteküünlad, ma ei tea, ilmselt tuleks prüofülaktika mõttes need välja vahetada sest sõidan siiani nendega, mis vanast omanikust peale jäid, millal nood vaheti, palju nendega enne mind sõideti, tont seda teab.Auto ostust juba 30 000 odomeetrile otsa tulnud. Aga see teine teema. Mis krediitkaardisüsteemi puutub, siis Olerex müüb krediiti täishinnaga mis hinnapostil või tankuril tankimise hetkel. Kampaaniahinda -4 senti nad pole rakendanud- seda saab tavalise kliendikaardiga. See ongi esimene mõte, miks võiks kaaluda aga ma arvan, et tegelikult on sajandiksentidest tulenev hinnavahe väga väike. seda tegelikult ei taju. Ehk, ilmselt üle ei lähe ikkagi. Määrav on ikkagi usalduskrediit. KUi peaks mingi jama tekkima kütusekvaliteediga siis küll. Aga niikaua, kui pole midagi juhtunud ei lähe. Lihtsalt oleks huvitav teada Jetoili mpopulaarsuse kohta ja seetõttu uurisingi maad. Ma ei ole seda tüüpi inimene, kes kütusefirmade FB kampaania peale jookseb sinna tankima. Minu põhimõte on see, et kütust tankida on lihtsam ja odavam, kui kehva kvaliteedi või muutunud koostisega kütuse parameetrite tõttu mootorit remontida. Ma ei usu CK ega Alexi mootoribensiinide reklaamteksti ja sisuturunduse stiilis kirjeldatud lisandite imeomadustesse. Mida puhtam, seda parem. Olerex ei reklaami kütuse "imeomadusi", sellest järeldan et lisandeid, mis peaksid mootorit puhastama, pikendama sõiduulatust, tegema loiust suksust erksa täku jne, Olerex nii palju ei pane. Kuigipalju kindlasti midagi lisatakse, aga tõenäoliselt on see CK ja Alexi kokteil tänu biokomponendile nüüd veel raskemini läbipõletatav , vähemalt teoorias ma arvan seda, et nii peaks olema.
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 11 Mai 2019, 10:02
Kas keegi teab, kelle masin on ja kuidas ühendust saada härrasega, kellele kuulub Coopi reklaamis esinenud valge 745 nr märgiga 037THY?
Kui omanik raatsib, ehk saab ühendust võtta tel. 56275450.
Tänud ette!
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
Johnson
PostitusPostitas Johnson » 02 Juun 2019, 12:40
Elva vanarauaplatsil jäi silma 2 volvo R valuvelge, kui kellelgi huvi peaks nende vastu olema. :)
Johnson
PostitusPostitas Johnson » 14 Juun 2019, 14:08
Tartus mõni normaalsem töökoda laupäeval juhtub lahti olema?
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 14 Juun 2019, 18:03
Rumal küsib küsimuse. Miks ARK võtab ära numbrimärgid registreerimisel, kui auto tuleb välismaalt? Ei mõtle transiite.
