lihtsalt jutu koht.
Re: lihtsalt jutu koht.
PostitusPostitas Liiwaannus » 10 Apr 2019, 22:37
Alexelas teised kvartalis veel pole. Neil mingi teema sellega, et gaasimüügiga täidavad biokütuse kvooti ja siis bensule hulka segama ei pea nii palju kui teised. Iga kvartal uus kalkull, et kas peavad hakkama lisama või mitte.
Hunt
PostitusPostitas Hunt » 10 Apr 2019, 22:54
Liiwaannus kirjutas:Alexelas teised kvartalis veel pole. Neil mingi teema sellega, et gaasimüügiga täidavad biokütuse kvooti ja siis bensule hulka segama ei pea nii palju kui teised. Iga kvartal uus kalkull, et kas peavad hakkama lisama või mitte.
Ohoo , huvitav teadmine!
Aga kuidas Alexela kütus võrreldes teistega?
No ilmselgelt keegi ei ütle, kas soola või suhkrut piisavalt ... aga mis see kõhu tunne räägib? :)
V70 b aut 04a - liikur
940 m b - müüdud
940GL 94a b aut - RIP
V70 2,4 01a aut @125KW@ R.I.P.
S60 AWD 2,4L 02a aut @147KW@(avarii)
850 T5 2,3L 20V 96a manl @166KW@
460 b m
PostitusPostitas Liiwaannus » 11 Apr 2019, 00:19
Ei ole mina veel aru saanud, et tanklatel peale hinna suurt vahet oleks. Ise tangin peamiselt krooningis või olerexis. Peamiselt logistilistel põhjustel, samas teisi ka otseselt ei väldi. Tangin üldjuhul lähtudes ligipääsetavusest ja kui kaks on kõrvuti, siis vaatan hinda.
j0hanne5
PostitusPostitas j0hanne5 » 11 Apr 2019, 07:19
Ise olen viimasel ajal alexelat kasutanud, ka logistilistel põhjustel - diiselauto, sõidab kenasti, kulu ka sama nagu olerexiga (mida eelmevalt kasutasin).
toinoo
Re: Volvo V70 2.4D5 2007 automaatkäigukasti probleem või muu?
PostitusPostitas toinoo » 21 Apr 2019, 19:20
Tere! See teema siin äratas arusaamatu-patuse mõtte-idee. Võib tunduda mõttetusena aga..., kui palju-tihti on kasutatud küt. lisandeid sarnaste probleemidega Volli omanike poolt, et nim. jõnksutamisest lahti saada-leevendada. Ka mu oma suksul on tekkimas sarnane probla, esialgu nõrguke aga.... Vahetult peale täistankimist on minek OK-rahuldav kuid järgnev päev on juba mingite "kõhklustega" ja nüüd.... Kas ma võin olla kindel, et kütus mida ma sisse tangin-tankisin ja mis järgnevalt "kõhkleb" (minu arvates), on õige-sobilik suksule-- kõikjal on biolisandite entusiaste jalaga segada ja selle nimel suksu mootorile hoopis kahjulik= töötab uute suksude evitajate-tootjate hüvanguks-kasuks. Siit tulenevalt tekkis mõte võtta TARVITUSELE 98 bens.+ 2 takt. õlisegu lisamine (kogus? vahekord? 95 on bioonikut kuhjaga täis !) täistankimisel (esialgu !?). Siin kirjutanu pihustid on-olid "seal" miks, kas hetkel tangitav kütus on ikkagi piisava määrimis omadusega? on sobiva tsetaan-iga?
Lugupidamisega T.
PostitusPostitas Liiwaannus » 21 Apr 2019, 20:18
Kütuse andmete jaoks küsi tanklast partii testi protokolli või kuidas seda nimetati. 2 taktilise õli lisamine tundub kahtlase mõttena, pigem annab see tagasilöögi väljalaskesse sinna mitte oodatud põlemisjääkide sattumise näol. Lisanditesse suhtun ka skeptiliselt, müüja on niikuinii midagi sinna juba pannud, mingi oma hüpersuper asja, sinna plaaniksid teist suht tundmatut suurust peale valada lootuses, et läheb paremaks. Kõige tõenäolisem on lihtsalt see, et rahakotis on lisandi jagu vähem eurosid.
vraivo
PostitusPostitas vraivo » 21 Apr 2019, 20:20
Minul siis nyyd selge pilt.Kui hakkab jõnksutama,siis varsti probleem.Nimelt jäi ainult 3 käik sisse ja kui vahetada kastikangi siis jubedalt hyppab.
V -70 2,4 D5 136kw 2008
vraivo
PostitusPostitas vraivo » 21 Apr 2019, 20:22
Homme arvuti taha ja vaadata ,milles viga.Kas õli või midagi hullemat.Muideks sellel masinal pidi õli vahetus 180000 pealt olema.minul 200000 sõidetud
arny
PostitusPostitas arny » 21 Apr 2019, 20:22
oot, teema on d5 mootorist aga pakute 98 bensiini või saan valesti aru.
PostitusPostitas Liiwaannus » 21 Apr 2019, 20:44
Tundub, et mitmest erinevast autost jutt, mina vastasin toinoole, algse teema suhtes ilmselt OT.
rotsa
PostitusPostitas rotsa » 21 Apr 2019, 20:52
Tekkis tahtmine eputada.
Pilt aiast
Poeg, poja naine ja mina
per aspera ad astra
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 21 Apr 2019, 21:50
Tere! Antud teema kipub "libisema" aga..., pean-peetakse silmas hetkel ainult D mootoreid ja ainult (minu poolne), välja on toodud bensu=bensiini oktaan arv-arvud (95-98), ei ole toodud mingit tõestust korrektse tulemi kohta vaid on antud nn. "hüpotees-id" võimaliku sobiva rakenduse võimalikkuse kohta ja kas...!?
Lugupidamisega T.
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 22 Apr 2019, 20:32
Tere! Noh mehed vennad, kas hakkame superkütuseid tootma ja saame püstivaeseks-rikkaks, aga ikkagi oleks kuradima huvitav teada tulemust--- täispaagi tankimisel lisada eelnevalt 98 okt. bensu segu 2takt õliga 1/40 kusagil 2-5 l siis 50-70 L mahu peale. Mida arvate?
Tunnistan, et bio kütus hirmutab mind ja usun, et see suksule ka eriti ei istu.
Lugupidamisega T.
PostitusPostitas Liiwaannus » 22 Apr 2019, 22:39
Miks? Õli põlemisjäägid ladestuvad katile ja muudavad kati töö ebaefektiivsemaks, halvemal juhul saad kordusülevaatuse heitgaasidega.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 22 Apr 2019, 22:49
diislil ei mõõdeta CO sisaldust mu teada, seega katti pole vaja (diislil Eestis veel)
