Arturi 850R (Beebi R)
arturjarn1
Re: Arturi 850R (Beebi R)
PostitusPostitas arturjarn1 » 04 Jaan 2019, 08:15
Öine garaazi seiklus viis tulemuseni! Vaip kuiv ja puhas. R-i stange ees, udutuled ka ees aga nuppu vajutades ei juhtu midagi. Vasak tiib sai ka vahetatud!
850R FWD 2.0 155kw
arturjarn1
PostitusPostitas arturjarn1 » 06 Jaan 2019, 19:42
Tere foorumlased,
Tekkis selline dilemma! Kuna ise sõidan varsti paariks aastaks austraaliasse siis on tekkinud õhku selline küsimus, kas volvo jätta garaazi või maha müüa?
Endal olemas hea garaaz kus on hea ventilatsioon ja kellegile ta jalgu ei jääks, aga! Kui auto jätta no umbes 2 aastaks garaazi siis mis võib autoga juhtuda ? Sest olen kuulnud, et auto peaks ikka sõitma ja seismine autole ei tee head! Samuti mida peaks enne pikaajalist seismajäämist tegema, et minimaliseerida tulevikus tulenevaid probleeme? Head uut ja tänud vastajatele!
850R FWD 2.0 155kw
Igor
PostitusPostitas Igor » 06 Jaan 2019, 20:04
Kui võimalus on, jäta alles!
Volvo 740 `88 Pilt
Volvo V70 `01 Pilt
Вольво c cемëрки начинается!
PostitusPostitas allan » 06 Jaan 2019, 20:55
Soolast puhtaks, värske õli mootorisse ja bensupaak 98-oktaanilist täis. Aku laeksin täis ja ühendaksin lahti vist, vanakooli pillil ei tohiks sellest komplikatsioone tekkida.
S60 T5 HEICO SPORTIV
S80 V8 HEICO SPORTIV
240 GLT
850 ESTATE RACECAR
245 1978
AMAZON 1968
XC90 D5 2003
S80 V8 2007
S80 D5 2007
V70 T5 2001
V70 2.5T 1998
PostitusPostitas ants » 06 Jaan 2019, 21:06
+1
PostitusPostitas Liiwaannus » 06 Jaan 2019, 23:01
Tõstaks poolpukkidele ka äkki, et rattad maas oleks, aga mass peal ei lamaks. 5cm kõrgemale normaalseisust nt, sest pole vist hea kui lamab vedrustusel ja pole ka hea kui rattad lahti ja venitab vedrustust. Muidu jah värsked mahlad ja puhtaks. Pidurite jms hoolduse ja määrimise teeks ka, et miskit kinni ei jääks.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 07 Jaan 2019, 07:51
Ülesse tõsta pukkide peale, rattad küljest ära ja leia mingid õhukesed plastiku tükid pidurikoltside ja ketaste vahele. Muidu võib juhtuda, et roostetavad kinni. Hea oleks kui kataks terve koltsi. Auto jäta pukkidele, siis vedrustus ei väsi.
Muidu jah teiste poolt soovitatud asjad ka ära teha, siis ei juhtu temaga kahe aasta jooksul mitte midagi.
PostitusPostitas Tanel » 07 Jaan 2019, 09:32
Autot ei tohi üldse rippu jätta.
On mõeldud seisma kogu aeg ratastele
Kui vajub ära siis piisab kas autoga sõitmisest et leiab taas oma õige kõrguse või on olnud amordid niigi otsas ja vajavad vahetust varem või hiljem.
Piduritel silinrid määrida või lükata sisse.
Vanad rehvid alla millest pole kahju kui kandiliseks vajuvad.
Paak täis ja muud uued vedelikud.
Volvo 854 T5-R T-Gul 95a
Volvo S80 V8 Executive 08a
Volvo 142 72a
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 14 Jaan 2019, 07:55
Tundub, et olenemata tugevatest soovitustest on auto müüki pandud.
viewtopic.php?f=7&t=52957
PostitusPostitas allan » 14 Jaan 2019, 12:34
Ega see polegi teiste otsustada, mida keegi oma autoga teeb. Mul pole ka hetkel autosid juurde vaja, muidu võiks hädast välja aidata :D
240 GLT
850 ESTATE RACECAR
245 1978
AMAZON 1968
XC90 D5 2003
S80 V8 2007
S80 D5 2007
V70 T5 2001
V70 2.5T 1998
JanP
PostitusPostitas JanP » 14 Jaan 2019, 13:10
allan kirjutas:Ega see polegi teiste otsustada, mida keegi oma autoga teeb. Mul pole ka hetkel autosid juurde vaja, muidu võiks hädast välja aidata :D
Sama siin, kuigi veits nagu kipitab esiveolist ka proovima :D
3x240
arturjarn1
PostitusPostitas arturjarn1 » 15 Jaan 2019, 01:09
Tervist, tõepoolest panin auto üleeile müüki. See oli impulsiivne tegu ja kuulutus nüüd maas. Kardan , et kui auto jääb seisma siis kere ja muu nõuab tulevikus rohkem tegemist ja niikaua kui ma eemal keegi võib seda projekti jätkata ja auto ei seisaks niisama . Aga täna pesin auto puhtaks , panin paagi kütsi täis . Ei tohi asju pooleli jätta! Nii , et loodetavasti aasta pärast ehitus jätkub edasi! Vabandage!
850R FWD 2.0 155kw
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 15 Jaan 2019, 07:24
Ei juhtu selle kerega aasta jooksul midagi. Ja ma ei imestaks kui ta aasta pärast esimesest paugust käima ka läheb.
aibast
PostitusPostitas aibast » 15 Jaan 2019, 09:31
Usun ka et normaalses garaazis seistes ei ole probleeme, peaasi, et liigutasid peale seiskamist autot ilma piduri vajutamiseta veidi edasi tagasi. Lükkab nii klotsid laiali ning nende kinnijäämisel väiksem võimalus.
2002 Volvo S80 D5
Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 15 Jaan 2019, 18:57
Tubli! Ega see aastake midagi ei tee kuivas garaazis, tean omast kogemusest :wink:
Volvo 855 TDI EX
Volvo 855 T-5(2.0 155kw) :arrow: T-5R(2.3 166kw :arrow: (184+kw) turbo projekt)
Volvo 855 T-5 2.3 166kw ATM doonor, vanarauas.
