1.pihusti juurest lekib diislit, kütuse torud ise terved seega lekib pihusti ja mootori vahelt.
Kas seal peaks olema mingi kummitihend, mis ära vahetada? On see võimalik kodusemate vahenditega?
Tänud ette.
940 D24TIC pihusti leke
Re: 940 D24TIC pihusti leke
D2525t l on vaskseib, julgeks arvata, et sul sama lahendus. Uus seib tuua, lahti, puhtaks ja kokku tagasi. Kui võrtmed olemas ja midagi, millega pesa puhastada, siis peaks kodus hakkama saama küll. Pihusti kätte saamine võib olla trikiga, kui su pihustil nagu mu pihustil kandid peal, siis ise loksutasin pihustit lehtvõtmega ja uhasin mingit poldiavajat vahele. Pisut kannatust ja pihusti käes. Jõuga hulluks minna ei tasu.
Vaskseibi saab suvalisest autopoest mõõdu järgi. Maksab kopikaid.
- amazon86
Suvaline vaskseib sinna ei sobi.
http://diisel.ee/kategooria/seibidvasks ... id/page/2/
DP14205 SEIB
Pihustid on keermega ja käib maha pika nr. 27 padruniga.
Ülevoolitorude nippleid tasub ka kontrollida, omal oli pragu sees.
DP14205 SEIB
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Paisrab et õnneks lekib jah ainult õhutusniplist ja selle vooliku kokkupuutest. Selle eemaldamisel ometi õhutama ei pea ega?
Küsimus ka selline et kas viimasel pihustil peab seal üldse voolik olema? Järgmist silindrit pole ju, kas nipplile mingi kork minema ei peaks?
See pole õhutus vaid tagasivoolu voolikud ja õhutadapole seal midagi vaja. Aga kui nii lihtsast mootorist teadmisi napib siis edaspidi soovitaks leida mõne sõbra kes sinuasemel käsi määriks või vähemalt oleks kõrval ja juhendaks kui on huvi endal õppida.
minukiri1 kirjutas:See pole õhutus vaid tagasivoolu voolikud ja õhutadapole seal midagi vaja. Aga kui nii lihtsast mootorist teadmisi napib siis edaspidi soovitaks leida mõne sõbra kes sinuasemel käsi määriks või vähemalt oleks kõrval ja juhendaks kui on huvi endal õppida.
Eks ta loogiline ole et nipplist lükkab diislit ainult tagasi, küsija suu pihta ei lööda, vähemalt jalaga mitte...
Eks kogemused tule ka tegutsedes, pole varem tegutsenud diisliga.
Ei tahtnudki lajatada, lihtsalt rohkem soovitus. Kui ei proovi siis ei saagi teada, lihtsalt diisel mootor ei andesta kõike näppimist nii lihtsalt kui bensukas.
Eks need voolikud kipuvad rabedaks minema jah ajajooksul. Enda 85a mersul neid mingi 5-6 aasta eest sai vahetatud ja see aasta hakkas jälle ühe pihusti juurest läbi ajama.
- amazon86
Vaata ülevoolu voolikud kriitilise pilguga üle. Esimesel pihustil peab üks nippel olema pimedaga.
Vanad diislid andestavad ikka omajagu.
minukiri1 kirjutas:Kui ei proovi siis ei saagi teada, lihtsalt diisel mootor ei andesta kõike näppimist nii lihtsalt kui bensukas.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
