Sai vahelduseks midagi kasulikku tehtud. Kliimaplokk oli väga pimedaks jäänud, toppisin asemele LED'd. Keskele värvitu, vasakule sinine, paremale punane.
Läks peale ka mootori uus polü kinnitus:
164 V70 T5 '00 (BFF)
Re: 164 V70 T5 '00 (BFF)
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Kellele maitsemeele järele, siis silmailuks mõni pilt.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
14.okt sai hooaja viimased sõidud tehtud. Sooja ja kuiva ilmaga korralik pesu ning kõhutunde otsusel soojas garaažis talveunne suikutud.
Nüüd siis ametlikult ka müügikuulutus üleval:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=0f2b
Nagu öeldud, saab hinna osas vastavalt varustuse astmele kõnelusi pidada.
Viimati muutis 164, 10 Apr 2018, 20:19, muudetud 1 kord kokku.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Nii härrased.
Vedru on nüüd ametlikult nurga tagant väljas-hobihooaeg võiks justkui nagu alata.
Kellel huvi, võtab ühendust - kui oskab, teeb oma pakkumise.
Hetkel veel ootab kuni ilm suudab kevadet tõestada. Esivõre läks meisterdamisse.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Väga kõva auto, jube ilus näeb välja!
Mitme Voltised ledid sa kliimaplokki panid?
Fil250791 kirjutas:Mitme Voltised ledid sa kliimaplokki panid?
Peaks 12v olema.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Kuna tundub, et valdav pot.klient ootab siiski stock masinat, siis pakun järgmised nö. uued jupid müügiks, mis on autol küljes olnud kokku nii ~2000-3000km suvist sõitu (rajal ei ole käinud!). Kellel huvi pange PS või võtke kõne:
- BC Coilover´id (FWD S60; V70) MÜÜDUD
- esimeste õõtsade polüpuksid (koos õõtsadega) MÜÜDUD
- mootori ülemine poly padi MÜÜDUD
- Wisefab pidurivoolikud
- Canistod koos Kumho semi slickidega
- Seibidega rattapoldid
Varem kasutatud osad:
- Originaal woofer selle pealse vaibaga MÜÜDUD
- prillitoos
- Parrot handsfree s60/v70 mudelikohaste pistikutega.
Kuna tuleb ka maha kruvima hakata, siis müügi puhul otsustan, mis ja kui paljudele asjadele mingi aja jooksul huvi tuntakse.
- prillitoos
Viimati muutis 164, 15 Dets 2018, 09:39, muudetud 5 korda kokku.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Pole pikalt leidnud aega midagi kirjutada.
Tegelikult on nüüd auto vahelduva eduga mõnusalt ligi üle aasta garaažis seisnud. Ei ole kasutust leidnud.
Vaikselt olen tegelenud stock seisu taastamisega, tahaks nüüd otsad kokku tõmmata. Peale läksid nii ette kui taha kõik tutikad pidurivoolikud.
Vanu polnud mõtet väga vägistama hakata.
Sai ka käigukast ära vahetatud (juba siis kõik uued simmerid, värskem sidur), peale läks M56L2k 3,77 peaülekandega versioon. Sisuliselt võiks öelda, et on tegemist 5-käigulise nö "R" kastiga, kui võrrelda esimest-, viimast käiku ja peaülekannet. Viimane käik on vähe kiirem, mis peaks maanteekulu veel alla tooma. Üldiselt kui M56L 4.00 (mis enne peal oli) ning R´i 6-k manuaali pöördeid võrrelda, siis vahetus on igati loogiline ning võiks kasuks tulla. Tõenäoliselt rinka setting see ei ole, aga tavaliikluses ja eriti maanteel võiks sõit palju lahedamaks minna. Näiteks spido järgi enne 100km/h juures ~2400p/min , siis 6k.man. R´il ~2200p/min. Nüüd peaks samasse auku näitajad saama.
Tavavedrustus alla, pidurid sai ka kokku ja õhutatud, läks sisse vähe kangem vedelik DOT 5.1.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Esimesed ringid tehtud, 1 ja 2 käigule on tekkinud lõpuks elu ja maanteekiirustel ilusti kaasaegsele autole kohaselt pöörded madalad.
Tagasisideks, et Kumho semi-slick peab miinuskraadidega õrnalt lumisel asfaldil uskumatult hästi.
Vahepeal leidsid talveratasate jaoks jälle 17" Cometid minu juurde tee, viskasin vähe viisakama võõba peale:
Tehtud vedelike vahetamisest väike koondnimekiri:
- käigukastiõli vahetus tehtud: Comma MVMTF Plus 75W80 full synthetic API GL4
- pidurivedeliku vahetus tehtud: Motox DOT 5.1 ABS
- jahutusvedelik vahetatud
- roolivõimuõli vahetatud
Värskelt edukalt läbitud ülevaatus ka taskus.
Vaja veel korralikud talverehvid alla saada, siis võiks müügiks juba päris hea asi pakkuda olla...
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Müügiks valmis
Läks uus aku ka peale ja sillad nüüd regullitud.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
See etapp sai nüüd läbi, veeres uue omaniku kätte. ![winken [wink]](./images/smilies/snork_wink.gif)
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
