Tere,
Ehk oskab keegi nõu anda, et milles probeem olla võib.
Kui auto käivitada ja raadio tööle panna, siis raadio hakkab 10-15 sekundi pärast sahisema ja kui keerata raadio vol vaiksemaks, siis sahin on ikka edasi. Kui auto seisma jätta, siis sahin kaob mõne sekundi pärast.
Vahetasin generaatori pinegeregulaatori koos harjadega ka ära, sest arvasin, et äkki saab sealt asi alguse, kui olukord ei läinud paremaks. Kui generaatori küljest üldse juhtmed ära võtan ja auto tööle panen, siis sahinat ei tule/teki.
Kas viga siis ikkagi generaatoris sees või mõnes nuus audiosüsteemi komponendis?
Masin ise XC70 2005- a.
Raadio sahiseb
Re: Raadio sahiseb
Mis maki mudel on?
Re: Raadio sahiseb
HU 650 volvo originaal
Re: Raadio sahiseb
Võib asja üle vaadata. Võib olla makk ise vigane, aga on muid variante.
Re: Raadio sahiseb
Viga oli ikkagi raadios endas. Ostsin teise aga sama mudeli raadio ja nüüd asi töötab nii nagu peab.
Re: Raadio sahiseb
Kas meie jutt jääb paika vana raadio kohta?
