Etteande pump
Etteande pump
Tere! Palju peab paagi pump kütte survet andma? 120kw D5 2003a. Minu auto oma ainult niriseb! Mõõta hetkel polnud millegagi!
Esimene Volvo ja XC90
Re: Etteande pump
Otseselt survet ei oska öelda, aga filtrikorpuse vahetuse käigus kehvasti kinni saanud voolikust tuli ikka täistoruga, kui süüde sees...
Kontrolli ja puhasta paak seestpoolt.
Re: Etteande pump
Kui voolik täitsa lahti siis väike nire jookseb ainult! Mingit survet seal küll ei ole. Kas paagis on mingi filter ka veel ees? Suur filter oli must nagu õli filter,kuigi enne talve vahetasin!
Re: Etteande pump
Mis lahendus oli?
Re: Etteande pump
Midagi suurt ei olnud, lihtsalt kõrgsurvepump andis saba ja lõi mootori avariise. Common raili surve madal ja enam ei kiirendanud!
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 43 külalist
