SinineVagun V70 2,5TD ´99
minukiri1
Re: SinineVagun V70 2,5TD ´99
PostitusPostitas minukiri1 » 27 Okt 2016, 14:12
sannn kirjutas:Jutt ei käi liitiritest, väike kogus õli mootoripadja sees. Hydraulic engine mount bearing
Sorry. Minu viga. Pildil altpoolt näeb padi samasugune välja nagu järgmise generatsiooni vaakum padi. Ärge näkku lööge.
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 19 Veebr 2017, 19:22
Peab vahepeal teemat värskendama. Kuna talvel on bensiinil ja nelikveol suur eelis, siis diisel on suurema osa talvest seisnud. Siiski vahepeal olen teda käivitanud ja sõitnud, et ta täitsa mahajäetuna ennast ei tunneks. Viimaste sõitudega andis tunda, et kuskil oli pidur peale jäänud ja katsudes oli taga vasak velg soe.
Täna hakkasin asja uurima ja peale piduri suporti maha võtmist selgus, et ketas ikka vabalt ringi ei käi, järelikult on käsipiduriga jama. Siis meenus, et kunagi varem sinna sisse piiludes oli üks klotsi serv metalli küljest lahti ja nüüd peale ketta maha võtmist olid mõlemad klotsid täitsa lahti metallosa küljest. Õnneks olid klotsid juba ma ei tea mis ajast valmis ostetud ja vahetasin ära mõlema poole omad. Paremal pool oli ka üks klots metalli küljest lahti.
Maal oli õue jääs ja sai kohe proovida, kas pidur võtab, mõlemast rattast jäid jääle maha naela triibud. Oleks lamellid all, siis ei saakski aru, kas toimib või mitte. Jälle põhjus, miks naelad on head! :D
Vaatasin veel, et suunatuled on päris valged juba, peab vist pirnide vahetuse ka varsti ette võtma. Eriti kui varsti plaanis ülevaatusele minna.
Pilt ka pimedast garaazist.
Viimati muutis SinineVagun, 21 Apr 2018, 23:19, muudetud 1 kord kokku.
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03
XC90 V8 MY´07 Executive
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 20 Veebr 2017, 11:06
Ei ole sel diislil meie talvedes häda kedagi. Eriti viimased aastad, 2 nädalat aasta jooksul temp alla-10 ülejäänud aeg koguaeg soojem.
Või nagu öeldakse: Ei ole halba ilma on vale riietus.
PostitusPostitas Tanel » 20 Veebr 2017, 17:04
minukiri1 kirjutas:Ei ole sel diislil meie talvedes häda kedagi. Eriti viimased aastad, 2 nädalat aasta jooksul temp alla-10 ülejäänud aeg koguaeg soojem.
Kui vaadata tegelase allkirja siis talvel oleks valikus kas 103kw monomäkija diisel või 220kw awd bensukas siis pikka mõtlemist minul ei oleks...
Volvo 854 T5-R T-Gul 95a
Volvo S80 V8 Executive 08a
Volvo 142 72a
Volvo 855 T5-R T-Gul 95a
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 20 Veebr 2017, 20:49
Tanel kirjutas:
Nii ongi! Ma ei ütlegi, et diisel halb on talveks, teine on lihtsalt teatud olukordades nii palju parem.
V70 2,5TD ´99
V70R AWD ´03
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 28 Veebr 2017, 21:33
Millalgi hakkas silma, et geneka rihmal on praod sees ja täna tegingi selle suure hoolduse ära ning vahetasin rihma välja.Enne oli Conti rihm peal, asemele läks Dayco, pikkus 1683mm. Vaatasin läbisõitu ka, et kirja panna, saab jälgida kaua kestab jne, aga juba meelest läinud. Peab vist homme uuesti üritama.
Kuna R on praegu haiglas, siis on vahepeal hea jälle diisliga sõita, kütuseseier seisab mitu päeva järjest sama koha peal. Teise autoga on istumisasend ka kuidagi niimoodi ära harjunud, et tahaks sinisel istet veel tahapoole lasta, aga iste juba on kõige tagumises asendis. Ei arvanud, et Volvoga sellist probleemi võib tekkida :D Teed on praegu kevadiselt laines ja natuke on häirima hakanud ka pisut põrkav madaldus, peab vist proovima jäigemaid tagumisi amorte, mis vedrudega kaasa sain. Äkki võtab natukene vähemaks. Seni veel seisavad laiskusest garaazis.
Aga vanast rihmast pilti ka.
V70 2,5TD ´99
V70R AWD ´03
Risu
PostitusPostitas Risu » 28 Veebr 2017, 23:08
Millised need jäigemad amordid on? Bilstein?
888BFF
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 28 Veebr 2017, 23:26
Kirjad ja numbrid on maha kulunud, aga peaksid olema jah bilstein b6.
V70 2,5TD ´99
V70R AWD ´03
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 03 Apr 2017, 00:22
Eelmine laupäev võtsin ennast kokku ja käisin autoga ülevaatusel ära, nüüd aasta mureta jälle. Ühtegi kommentaari ega paberit auto kohta ei saanud ja ise ei hakanud ka küsima, mis tehtud, see tehtud.
Sama hommik, veel enne ülevaatusele minekut ütles esimene klaasipesuri pump üles. Võtsin ta küljest ära ja laiali, mootori mähise osa oli seest päris roostes ja sodi täis. Peale puhastamist hakkas jälle tööle ja panin külge tagasi, et ülevaatusel selle kohta midagi öelda ei saaks. Peale ÜV käisin võtsin poest kohe uue pumba, sain mingi pesoo või sidruni oma, mis pistiku järgi sobis ja sobis ka auto külge füüsiliselt, kuid millalgi peab ikkagi vaatama uue originaal pumba, sest see pump on nii lahja, et kõvema küljetuulega ei jõua klaasile peaaegu mitte midagi. kohapeal pritsib ka kerge kaarega, vedelik hakkab juba langema enne klaasile jõudmist ja on kahtlaselt vahune.
Imelik oli veel see, et poes pakuti mulle koodi järgi pumpa, millel olid pistiku klemmid üksteise suhtes risti, minu pumbal aga mõlemad samapidi. Nüüd ei julgegi kuskilt netipoest uut tellida, saab ka äkki vale pistikuga.
Ja muidugi peale ÜV-d sai kohe suvekad ka alla keeratud, kuigi taga ratastel olid rehvid täiesti läbi, aga maalt koju kannatas sõita küll. Need vahetasin paar päeva hiljem uuemate vastu.
Varsti peab ikka tagaluugiga midagi ette võtma, see klaasi alumine serv mis ennem juba kehva oli, on talvega puhta käest läinud, lihtsam on vist juba uus otsida, kui seda parandama hakata, paari koha pealt päris korralikult värvi alt rooste punnitab. Numbrimärgi all tundub ka mingi elu käivat, pole julgenud veel põhjalikumalt sinna alla vaadata.
V70 2,5TD ´99
V70R AWD ´03
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 08 Juul 2017, 22:33
Nädala algul sain Hypnotiza käest skandixist tellitud parempoolse alumise mootoripadja kätte ja neljapäeval vahetasin ta ära ka. Mingit olulist muutust ei tulnud vibra suhtes, mis salongi tuleb või kui tuli, siis hästi vähe tühikäigul. Vahetamata on veel eesmine alumine padi, siis oleks ring peal.
Vana padi nägi päris okei veel välja, kõik oli ühes tükis, kuigi kummi osa tundus käe vahel natukene pehmem. Oleks kannatanud sellega veel sõita küll.
Vana padi
Uus padi paigas
Mõni nädal tagasi sai ka auto kliirens proovile pandud. Plaan oli külastada vanu häid kalastus paikasid, aga vana karjääri kõrval oli avatud uus ja muidugi oli hakatud ka teid "parandama". Esialgu tundus, et mis seal ikka - pole hullu, aga ühel hetkel avastasin , et tee pole enam eriti läbitav selle autoga, kuid tagasi ka keerata ei olnud võimalik. Nii ma siis trügisingi mööda liivarööpa harjasid edasi, vahepeal seisin ja viskasin meloni suuruseid kive kraavi ja järgmine hetk silusin jalaga mitu meetrit teed ära.
Kuna tagasi ei soovinud mööda seda teed mingi hinna eest minna, siis saigi mööda metsateid sõidetud kokku vist mingi 30km, Tallinn-Tartu mnt Matsimäe kandist läksin sisse ja välja jõudsin Paide ja Väätsa vahelisele teele. Kui vahepeal olin juba kahtlema hakanud, kas sel autol üldse jahutusvent töötab, sest pole väga ammu kuulnud seda undamas, siis selle tee peal sain selgeks, et töötab küll!
Mootoripatja vahetades võtsin põhjakatte ka alt ära ja leidsin, et olin natuke teed endaga kaasa ka võtnud
Üks pilt ka teest, mida oli umbes 2-3km
Ja mõned niisama pildid
Viimati muutis SinineVagun, 21 Apr 2018, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
V70 2,5TD ´99
V70R AWD ´03
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 19 Okt 2017, 23:04
Kas keegi targem oskab öelda, kas roolilati küljes olevaid torusid annab asendada piduritorudega, ehk kas otsamutrid on samad?
Jutt siis nendest torudest lati küljes, mis pildil näha.
Paar päeva tagasi hakkas pikema toru latipoolne ots lekkima. Algul arvasin, et lati enda ots, aga täna ronisin auto alla ja selgus, et torul ilmselt diisli vibrast pragu sisse tulnud, kohe mutri juurest.
Kui sobiks ka piduritoru, saaks kohalikus autopoes lasta uue teha, aga kui ei sobi, eks siis peab hakkama uut otsima.
Kui kellegil on pakkuda toru, siis võib seda ka teha. Ei tea kas on erinevus sees lattidel, aga mul on igatahes SMI latt.
Vahepeal midagi erilist autoga teinud ei ole, peale sõitmise, eriti kui R on jälle juba 2 nädalat remondis olnud :x
Ahjaa, mingiaeg vahetasin akende juhtploki välja, ostsin hiinaka kasutaja lm156 käest. Kõik toimib nüüd ilusti, ennem ei tahtnud tagumised aknad enam úles tulla ja ploki läbipesu ka enam ei aidanud. Hiinaka paigaldamiseks pidin ukse pesa natuke noaga töötlema seestpoolt, aga see on mittenähtav koht ja ei koti kedagi. Samuti panin plokile enda vana plastik katte, kuna hiina omal jäi ukse pesaga natuke suuremad vahed sisse.
Viimati muutis SinineVagun, 21 Apr 2018, 23:14, muudetud 1 kord kokku.
V70 2,5TD ´99
V70R AWD ´03
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 31 Okt 2017, 21:45
Eelmise nädala keskel sain uue roolilati toru ka, aga toru tuli ilmselt TRW lati pealt, kuna minu omale ei sobi, mutri keerme läbimõõdud on erinevad. Kuna ma olin juba auto all ja toru ots oli jälle lahti, siis nikerdasin natuke ja sain otsa praegu pidama. Eks peab uue õige toru jälle vaatama kui aega ja viitsimist on, aga vähemalt saab autoga vajadusel sõita.
Toru otsa seis on tegelt päris halb, kui nüüd uuesti lekkima hakkab, siis on ta ilmselt pooleks ka kohe. Kodust väga kaugele ei või minna :D
Pildil siis näha see pragu.
V70 2,5TD ´99
V70R AWD ´03
PostitusPostitas Klamber » 31 Okt 2017, 22:33
Uut otsa pole mõelnud valtsida?
RWD
FWDx2
AWDx2
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 31 Okt 2017, 22:50
Klamber kirjutas:Uut otsa pole mõelnud valtsida?
Toru otsas peale seda laia osa on peenem sirge ots veel, kuhu otsa käib rõngastihend, pildil see halvasti näha, sulandub kuidagi taustaga ühte. Uue otsa valtsimisel läheb tihendiga keeruliseks vist.
V70 2,5TD ´99
V70R AWD ´03
sannn
PostitusPostitas sannn » 18 Nov 2017, 14:50
Seda esimest mootoripatja ei ole vahetanud veel? Võttis vibra ära või mitte..
