SinineVagun V70 2,5TD ´99
- SinineVagun
Re: SinineVagun V70 2,5TD ´99
Laupäeval vahetasin ära alt tagumise mootoripadja, kuna salongis on müra ja vibra kuidagi suureks läinud, mida mainiti ka viimasel ülevaatusel. Enne vahetust põhja all vaatamas ei käinud, et mis siis täpsemalt läbi on ja nagu selgus, siis esimene padi tundus kehvemas seisus olema kui tagumine. Tuleb mõni päev see ka ära tellida ja vahetada.
Aga siiski, vibra jäi salongis pisut vähemaks, eriti kiirendades mingitel teatud pööretel oli enne vibra tugevam, nüüd on ühtlasem.
Vana padi. Välimuselt väga hull ei tundu, mõned praod ja muljumisjäljed on sees. Peale surudes oli pisut pehmem kui uus. Uus padi juhtus Corteco toodang olema.
Ja siis nädal tagasi või umbes nii, vahetasin kapoti all vaakumvoolikud uute vastu, vanad olid jube pragulised. Samuti vahetasin vahejahutist välja tuleva põlve sinise silikon londi vastu, et oleks teise lõdvikuga samasugune ja äkki ei plahvata ka enam.
Panen ühe kapotialuse pildi ka, eriti veel kuna avastasin, et autoteemas polegi vist ühtegi kapoti alt pilti.
Kust poest sa neid silikoonlõdvikuid võtad? Paidest või kuskilt mujalt?
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
- SinineVagun
Paides Hydroscandis ja Autoasjas mõlemas on mingi valik nii sirget kui ka põlvega silikonlõdvikuid.
okei, tänud. peaks ka uurima minema.
Kas mäletad, mis mõõt sobib?
V70 D5 2004
V70 D5 2004
- SinineVagun
Vana lõdvikut mõõtes sain ühe otsa 55mm ja teine 60mm siseläbimõõduks, see siis sirgel torul. Põlve mõõdud olid justkui samad. Kui sa sirget tahad, võin sulle jupi anda, müüakse meetriga, aga mul kulus teda paarkümmend cm.
Võtaks küll vast. Aga saada oma tel nr PSi
V70 D5 2004
V70 D5 2004
SinineVagun kirjutas:Laupäeval vahetasin ära alt tagumise mootoripadja, kuna salongis on müra ja vibra kuidagi suureks läinud, mida mainiti ka viimasel ülevaatusel. Enne vahetust põhja all vaatamas ei käinud, et mis siis täpsemalt läbi on ja nagu selgus, siis esimene padi tundus kehvemas seisus olema kui tagumine. Tuleb mõni päev see ka ära tellida ja vahetada.
Kui auto käib, siis kas esirattast katsudes tunned vibra? Endal esimesed rattad korralikult värisevat, sautui kui mootor seimsa jätta, käib mürin-kolin. Kahtlusan endal ka patja, kuid milline neist kahest.
Neid on ju rohkem. Esimene, tagumine - vaakumiga. Siin üks paremal, mida unustatakse tihti. Ja see annab palju vibra kerele üle. Ja üleval on ka üks ja käigukasti küljes ka üks.
Ei ole esimene ja tagumine vaakumiga, vaid hüdropadjad. Ülemine ja käigukasti omasid päris patjadeks nimetada ei saa, neist ei sõltu palju. Parempoolne mootoripadi vahetatud.
- SinineVagun
sannn kirjutas:Kui auto käib, siis kas esirattast katsudes tunned vibra? Endal esimesed rattad korralikult värisevat, sautui kui mootor seimsa jätta, käib mürin-kolin. Kahtlusan endal ka patja, kuid milline neist kahest.
Esirattad värisevad jah, natuke vb jäi vähemaks, aga värisevad ikka. Mul tundus esimene padi mis veel vahetamata on, visuaalselt hullemas seisus ka. Ise panustan praegu selle padja vahetusele, et asja veel vaiksemaks saada.
sannn kirjutas:Ei ole esimene ja tagumine vaakumiga, vaid hüdropadjad. Ülemine ja käigukasti omasid päris patjadeks nimetada ei saa, neist ei sõltu palju. Parempoolne mootoripadi vahetatud.
ära pane pahaks Gljuki märkust.. aga jah esimesel põlvkonnal on hüdropadjad, teine põlvkond D5252T mootoriga on juba vaakumpadjad.
mina oma dislapunnil asendasin ka selle, mis rihmaratta juures on, see läheb eriti pudiks siis, kui on ka kerge õli imb kuskilt võllisimmeri vahelt.
- SinineVagun
Kuna täna hommikuks ja ka edaspidiseks lubas igasugu imelikke ilmaolusid ja et midagi üllatusena ei tuleks, panin eile talverattad alla.
Eelmisel aastal all olnud rehvidel veel mustrit ja naela oli, aga aastaarv oli juba selline, et kevadel oli paaril rehvil mõnest kohast traadiotsad väljas. Uuteks rehvideks valisin seekord Yokohama naelad.
Seni oskan öelda vaid, et müra poolest on ülivaiksed. Pidamist pole veel proovida saanud.
Suuremas plaanis ka pilti
Ja tänahommikune esimene lumepläga.
Viimati muutis SinineVagun, 21 Apr 2018, 23:21, muudetud 1 kord kokku.
Mitu liitrit õli sellest padjast läbi käib?
Jutt ei käi liitiritest, väike kogus õli mootoripadja sees. Hydraulic engine mount bearing
SinineVagun sa vahetasid teise padja ka ära?
- SinineVagun
sannn kirjutas:SinineVagun sa vahetasid teise padja ka ära?
Ei ole jõudnud veel tegeleda.
Kasutajad foorumit lugemas: gljuk ja 17 külalist
