V70 tagasilla pukside vahetuse tööriist 9995497
Kuna jupid ootel ning tahaks tagumise sillatala pukse vahetada, siis vaja sellist tööriista.
Kui keegi välja laenab siis võiks teada anda. Vajadusel täissumma tagatiseks ning rendiraha ka loomulikult.
Kui laenata ei ole, siis tellin ise ära ning vajadusel laenan ise välja. Antud tööriist siis peaks muutma ühe rõveda päeva pikkuse muterdamise paari tunniseks loogiliseks ettevõtmiseks. Vähemalt väidavad nii.
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... =9&t=41379" onclick="window.open(this.href);return false;
Selles teemas räägitakse mida vaja teha ning näeb ka tööriista.
EDIT: Minu ostetud tööriist läks maha kandmisele ning mul pakkuda ei ole.
Viimati muutis bjorn, 04 Okt 2019, 11:38, muudetud 1 kord kokku.
Re: V70 tagasilla pukside vahetuse tööriist 9995497
paned puksi sisse konksu (puksi jämedamasse osasse), konks on piisavalt pika vardaga. Varda peal liigub mõnekilone raskus ja varda lõpp on selline, et see raskus maha ei tule. Selle raskusega lööd mõned korrad selle varda lõppu (niiöelda autost eemale lööd) ja mõned löögid ning puks kukub ära. 10 min per puks (15 min tööriista tegemisele vanarauast)
Kuskil netiavarustes mõnda videot ei ole kuidas see vahetuse jant kõik välja nägema peaks ? Olen ise otsinud aga pole leidnud, kõik muud silladetailide vahetamise õpetus-videod on küll olemas aga seda kõige keerulisemat millegipärast mitte
Välja saad jah kui puurid puksi läbi või kasutad tõmbehaamrit. Aga tagasi sisse
P.S. keevitust ei oma ja tööriista hetkel ise ei saa valmistada
Tagasi sisse läheb see suur puks haamriga koputades. See tööriist on vana välja tõmbamiseks ainult. Uue paigaldamiseks spessial tööriista ei ole ette nähtud.
Iceman kirjutas:Tagasi sisse läheb see suur puks haamriga koputades. See tööriist on vana välja tõmbamiseks ainult. Uue paigaldamiseks spessial tööriista ei ole ette nähtud.
Kusagilt lugesin et haamer ei ole hea idee, kas metall pidavat nõrk olema vms. Lisaks on kirutud, et ikka väga tihkelt läheb tagasi.
Kas mitte seda sama tööriista ei saa kasutada ka sisse surumiseks? Paned need samad kaks "pulka" lihtsalt teisele poole ümmargust metallist osa ja surud sisse? Ainult välja tõmbamise pärast ei tahaks jah kohe mitte osta.
Kui tõmbehaamrit või muud käepärast tööriista pole, siis tuleb ta ka kuumaga välja. Kinni on just plastiku peal. Ise kuumutasin nii kaua kuni pisut sulama hakkas, tuli välja nagu nalja.
855
142 '74
855
142 '74
mina võtsin leegiga, ehk andsin kuuma sillatala otsale, siis see plastik läks pehmeks ja tõmbasin käega välja. kui ka teine pool oli nii tehtud siis oli esimene juba jahtund ja koputasin uue sisse. et valed asjad kuuna ei saaks kasutasin asbestplaati. kokku läks töö 30 min.
Igal juhul tööriist sai tellitud. Tõenäoliselt nädala-kahe pärast on puksid ka vahetatud. Kui kellelgi sama töö ees ootamas, siis sümboolse summa eest saab mult tööriista selle jaoks laenata.
Nonii, tööriist käes. Küll jah vahetamiseni vist enne nädalat ei jõua.
Päris tummine tükk, pildi peal tundus "õhem".
Tee protsessist kena ülevaade, mingi hetk pean ka sinna suunas mõtteid liigutama hakkama.
Jah protsessi kirjapanek oleks tänuväärt!
Väga hea, ma ise plaanisin ka soetada, kuna kellegil ei paistnud olevat. Puksid juba aasta aega ootavad. Palju nüüd vahetusele aega kulub, 10min/puks?
Ilma selle special toolita on see ikka rõve töö. Minu autol vahetati nii, et koormarihmaga sikutati välja seda nii, et tõstuki post oli lääpas juba.
Huvitav. Mina sain selle umbes 5 minutiga kätte. Andsin sooja ja kasutasin koormarihma.
Uus läks määrdega sisse ja asi valmis. Kogu töö koos õlletamisega pool tundi.
