Eile tekkis Volvo 740-le (90a D24TIC) selline jama, et kui tuled sees on, siis armatuuris ei tööta taustavalgustus, tahomeeter, kell, temp. näidik ega ka kütuse näidik. Lisaks sellele hakkavad armatuuris põlema suunatulede, overdrive ja kaugtulede märgutuled. Kui süüde väljas, siis lisandub neile ka tubo tuli. Muidu lähituled töötavad, suunad ja overdrive ka. Ainult märgutuled töötavad vastupidi. Et kui kaugtuled sisse lülitan, siis märgutuli kustub. Sama ka suunade ja overdrivega. Ennem olen paaril korral märganud, et tulede sisselülitamisel korraks nagu vilksatasid.
Tulede lülitit kontrollisin. Teise lülitiga täpselt sama jama, seega selle viga ei ole. Ehk on ettepanekuid?
Kui tuled sisse lülitan, siis armatuur kustub
Re: Kui tuled sisse lülitan, siis armatuur kustub
Viga Massis Arvatavasti keskmine pistik (4jane) kust tuleb,läheb spido signaal, pluss ja mass!
Mass puudulik näidukid vötavad algul armatuurivalguse kaudu massi(mis pole öige ja on puudulik) ja kui paned tuled kaob see "mass" ära ja pirnid ei pöle kuna ei saa piisavalt massi näidikute kaudu!
Kui veits elektrist jägad saad aru küll, kui ei mine kellegi juurde kes jägab!
Edu!
Edu!
volvo245 kirjutas:Viga Massis Arvatavasti keskmine pistik (4jane) kust tuleb,läheb spido signaal, pluss ja mass!
Edu!
Tänud! Ise kahtlustasin ka massi, aga ei teadnud, kust läheneda. Homme vaatan üle.
Oligi selle pistiku viga. See plastik, mis seal seda paigal hoiab, oli ära tulnud ja pistik vähe väljapoole vajunud. Nüüd on korras. ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
