Klamber 244 Ragtop '81
Re: Klamber 244 Ragtop
PostitusPostitas Klamber » 27 Sept 2013, 09:28
Käisime üks päev Volvoga sõitmas:
zum
PostitusPostitas zum » 27 Sept 2013, 17:11
Teedki heledama sinise? See tume oli omamoodi ilusam nagu.. :)
245 '93 B230F M47 (ex)
PostitusPostitas Klamber » 27 Sept 2013, 22:19
Ei, see on krunt. Päris sinine tuleb vähe teine ja mitte nii hele.
PostitusPostitas Klamber » 01 Okt 2013, 10:33
Üks väike teaser.
siimik
PostitusPostitas siimik » 04 Okt 2013, 19:31
See ragtop teeb auto ikka eriti ägedaks, jõudu tööle.
PostitusPostitas Klamber » 09 Okt 2013, 22:55
Tänud, jõudu läheb tarvis.
Täna läksid lõpuks külge tikkpoldid-flantsid. Päris ise siiski ei läinud, tuli jõudu kasutada. Tikkpolt on võrreldes originaaliga läbimõõdult ca 2 kümnendikku suurem. Kuna aga mehhaanika tolerantsid on võõrad, siis ainuke järeldus, et läksid korraliku istuga sisse. Lisaks on vaja tollmõõdus mutrite asemele M12x1,5. Flantsi on vahel 30mm, ET on nüüd 0 lähedane ja hakkab looma.
Ime kitsas on see 200se tagasild, või siis on eos disainitud 10" tagavelje jaoks.
Stancemeestel pole lubatud kritiseerida :lol:
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 10 Okt 2013, 00:37
Kust ja mis hinnaga pikad tikud said?
Volvo 244, B230FT, 1983
Volvo S80 FL D5244T2, 2005
aibast
PostitusPostitas aibast » 10 Okt 2013, 09:00
kas polnud mitte 200/700 jne masinatel tagasilla jooks kitsam kui esisillas? Või mäletan veel 700 päevadest valesti.
Mul oli 700 all ET11 veljed. Toimis edukalt.
PostitusPostitas Klamber » 10 Okt 2013, 10:17
Ollu kirjutas:Kust ja mis hinnaga pikad tikud said?
Kasutaja kristo müüs oma 700se küljest. Aga väidetavalt pärit siit http://www.racingexpert.ee/
Ja tuleb mainida, et seda õiget volvo nuuti on väga raske leida, kui pea võimatu.
aibast kirjutas:Mul oli 700 all ET11 veljed. Toimis edukalt.
Võtaks ka ühed ET11 veljed, kui kuskilt leiaks :)
mihkel-m
PostitusPostitas mihkel-m » 10 Okt 2013, 11:17
aibast kirjutas:kas polnud mitte 200/700 jne masinatel tagasilla jooks kitsam kui esisillas? Või mäletan veel 700 päevadest valesti.
http://www.hot.ee/aibast/haas3.jpg
Kas mitte enamus autodel tagasild kitsam kui esisild ei ole? Pöörderaadiuse ja juhitavuse nimel.
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 10 Okt 2013, 12:16
Klamber kirjutas:
Aga need uued pikad sul volvo enda nuudiga või mingid muud? Kui muud, siis kuida pidama jäid sisse?
PostitusPostitas Klamber » 10 Okt 2013, 14:01
Nagu ma eespool kirjutasin, siis nuut on vähe teine, ca 0,2mm on läbimõõt suurem, samas ka nuudi samm on teine. Paika nad igatahes läksid, vähe tummisemalt kui originaalid. Volvo nuut on 0,64" mis on 16,25mm ja need mis ma sisse pressisin olid ~16,4.
Pildil vasakul originaal, siis see mis sisse läks ja parempoolne on mingi x tikkpolt, mis aga jääb loksuma.
PostitusPostitas Leho » 10 Okt 2013, 23:27
See parempoolne peabki juloksuma jääma.
Silmaga näha, et nuudipool on peenem.
PostitusPostitas Klamber » 11 Okt 2013, 23:01
Huvipärast vaatasin mis esiratta taga on..
10,5mm vs minimaalne 12,7mm. Vähemalt on hea täis ketas, see toimiks veel mitu aega, aga keegi on augu sisse puurinud, mis juba läbi tööpinna paistab. Peagi oleks kindlasti vibratsiooniga märku andnud.
Nüüd peaks maad kuulama, kas sinna sadulasse ventileeritav ketas ka läheb kerge vaevaga, või on see liigne priiskamine. Ja mis klotsid seal käivad, preagu on selgusetu, kas on ATE või Girlingu suportid.
PostitusPostitas Leho » 12 Okt 2013, 00:04
Minu 2sajasel olid ees ventileeritavad. Aga nende ketaste paksus oli ikka hulga rohkem kui 12mm, see oli ikka rohkem sinna 20kanti.
Kasutajad foorumit lugemas: pompilius ja 6 külalist
