Liiwaannuse tume tellis V70
Re: Liivaka tume tellis
PostitusPostitas Liiwaannus » 17 Mär 2012, 21:18
Tagaamortide kaitsekummid, tagumiste elektriakende juhtimine juhiukselt, süüteluku põhi ja see juhtmekimp. A istmesoojendused ka. Salongist teen siis pilti kui kasitud saan. Nillin vaikselt täis keemilise päevapakkumisi.', aga tõenäoliselt on see aprilli teema. Tagumiste akende kohta sain nii palju targemaks, et viga vast tagaukses, sest lülitades nagu mingi hääl sealt kostab, a liikuma ei hakka, samas tagaukse pealt toimetavad ilusti.
PostitusPostitas Liiwaannus » 18 Mär 2012, 17:35
Tehtud siis radiaaotir paremini kinnitamine, juhtmekimbu kaitsmine käepäraste vahenditega ja süüteluku põhja vahetus. Tahtsin rohkem jõuda, a muud asjad tahavad ka tegemist.
urki
PostitusPostitas urki » 18 Mär 2012, 19:49
Märgin su "kuubiku" teema ka ära.
Muide kõigele muule vajab vahetamist ka su avatar :)
Kena näha, et auto saab sinu käes uue hingamise.
Tark nagu ämm takkajärgi
fic
PostitusPostitas fic » 19 Mär 2012, 07:17
Siis võiks sama hooga oma pealkirja ka nõuetele vastavaks muuta (kasutajanimi, mudel, aasta). Ise ju võtad kõvasti sõna teemadel mis puudutab korda foorumis :wink:
855 T-5R x XC90 '12
PostitusPostitas Liiwaannus » 19 Mär 2012, 08:25
fic kirjutas:Siis võiks sama hooga oma pealkirja ka nõuetele vastavaks muuta (kasutajanimi, mudel, aasta). Ise ju võtad kõvasti sõna teemadel mis puudutab korda foorumis :wink:
See oli küll löök alla poole vööd nüüd ;) Sai reeglitesse kiigatud ja viga parandatud.
PS aastat seal nõutud ei olnud ;)
suur
PostitusPostitas suur » 19 Mär 2012, 09:50
Liiwaannus kirjutas:Tagumiste akende kohta sain nii palju targemaks, et viga vast tagaukses, sest lülitades nagu mingi hääl sealt kostab, a liikuma ei hakka, samas tagaukse pealt toimetavad ilusti.
Kui oma Volvo ostsin, siis sellel oli ka akende liigutamisega paras segadus majas. Võtsin kõik lülitid ühekauopa lahti, rookisin sodist puhtaks, puhastasin kontaktid ja siiani töötab kõik ideaalselt. Kui väikesi asju ei karda, siis tasub tegemist. Ära muidugi õues lammutama hakka.
Ainus keeruline asi oli lülitite uste seest kahjudeta kättesaamine.
Oi kuidas ma tunnen puudust esitulekojameestest. Eelmisel kärul olid need olemas, kuid volvol kahjuks pole. Maanteesõitudel on see väga vajalik lisa.
V70 '07
Re: Liiwaannuse tume tellis V70
PostitusPostitas Liiwaannus » 25 Mär 2012, 20:05
Nädalavahetusel said amordid uued kaitsekummid. Teine jäi kenam kui esimene, sest olin juba veitsa nutikam. Funktsionaalsed peaksid mõlemad olema. Amordid ise paistsid OK seisus olevat, ei lekkinud ja kokku suruda ei jaksanud, keharaskusega peale surudes mingi cm jagu vb ainult. Vedrud paistsid see eest suhteliselt pehmed olevat, need siis vast vahetusse mingi hetk. Leidsin ka üles tagaakna pesuri kurjajuure, pihusti ees olev tagasivoolu klapp oli kinni kiilunud, kuna seal sees olev tihend/membaan oli kompost. Hetkel sai see liikuma, kuid tagasivoolu ta ka ei takista. Eks peab sinna uue ostma, BEN is pidi neid vist olema. Suveks said soetatud ka Columbad, hind oli soodne ja veljed on OK seisus, pole küll prillikivid a paistavad sellised tavalised tööd teinud veljed olevat.
Edasisteks projektideks on jäänud Tagasivoolu klapi vahetus, põhjakate (Lakiautos pidi neid olema mõistliku hinnaga, lähen uurin elu) tagaakende elekter endiselt ja istmesoojendused.
PostitusPostitas Loff » 25 Mär 2012, 22:36
Veljed Eestist või väljamaalt?
Klaver
PostitusPostitas Klaver » 25 Mär 2012, 22:48
Kas mitte need ei leidnud tee selle auto alla, ehk siis eestist!
viewtopic.php?f=53&t=22208
viiv-viis-kolm-viis 247
PostitusPostitas Liiwaannus » 26 Mär 2012, 00:06
Naelapea. Käisin lehtses järel laupäeva hommikul. Liiga äss diil, et maha magada.
PostitusPostitas Liiwaannus » 31 Mär 2012, 12:10
224800 kuskil kella peal ja läks vahetusse käigukasti õli. Käigukangi liikumine muutus küll mõnusamaks, enne oli kuidagi kare natuke, nüüd on väga mõnus. Eks varsti näen kas see trassi küttekulule ka mõju avaldab.
Õhtuse seisuga hakkasid kõik aknad juhikukselt tööle ja tagaklaasi pesuri tagasivoolu klapp leidis ka endale koha.
PostitusPostitas Liiwaannus » 01 Apr 2012, 23:51
Leho pool sai kistud juhi iste laiali, selgitamaks miks soojendus ei tööta. Padi oli puruks, proovisin lappida, kuid tundub, et kas ei saanud kontakti korda,või on asi veel kuskil katki. Tulemuseks nulliring soojenduse koha pealt, kuid mõned head teadmised ja korda seatud turvavöö hoiataja. Kõrvalistuja poolse soojenduse istmepadi on korras, seljatuge ei kontrollinud, kuid kindlalt on ära murdunud termolüliti ots. Kunagi uurin seda edasi. Juhiistme koha pealt pole kindlat seisukohta võtnud, et kas proovin veel remontida või otsin uue padja, või jätan üldse sinnapaika. Sõltub ajast, viitsimisest ja hinnast. Nägin ka Leho eelsüüteküünalde indikaatori tööd, pani kõrvad liikuma, kunagi võiks endale ka midagi sellist aretada, aga see eisalgu uitmõte mitte kindel plaan.
PostitusPostitas Leho » 02 Apr 2012, 00:22
Selle istme soojendus oli huvitaval kombel hoopis teistmoodi tehtud kui minu masinal.
Minul puudub näiteks see termostaatlüliti.
Aga nagu ma enne istme lahti võtmist väitsin, et minul pole nende küttemattide remont kunagi õnnestunud....
PostitusPostitas Liiwaannus » 02 Apr 2012, 00:30
Uurisin vadist ka. neid matte on mingi sada tüüpi ja tootekoode ei leidnud üle kahe. Ei tea kas see mattide vahetuse artikkel oli mingi universaalne vist, sest piltidel oli terve hulk erineva vahtpadjaga istmeid. Leitud tootekoode sai guugeldatud ka, ca 50 dollarit oli hind. Eks peab kohalike lammutajate käest uurima, et kust ja mis hinnaga võiks saada midagi.
airwolf
PostitusPostitas airwolf » 02 Apr 2012, 08:58
Aga uuri Autoeksperdist ka. Mingi aeg oli ka mõte sealt osta ja siis istmesse pista. Seal olid selised matid, et saad istme järgi lõigata. Kõige suurem töö on need istme sisse pista.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
