Liiwaannuse tume tellis V70
Re: Liivaka tume tellis
Uued klotsid all, vahetamise käigus jäi silma, et silla puksidest üks ikka täitsa kutu ja teine väsinud. Homme proovin TÜV teha vast, eks näeb kuidas läheb.
Mõtlesin, et proovin täna TÜV siis ära teha. Mõledud tehtud. Said korduse, vasak rooliots. Töökojas on aeg kinni juba ja suppilt jupid ka tellitud. Vahetust ootavad siis vasak esimene rooliots ja üks tagasilla puks. Esisilla regull ka muidugi otsa siis veel.
Sain täna masina töökojast kätte ja käisin kohe pärast TÜVis ka ära. Elu läheb järjest ilusamaks. Premeerisin autot summutiotsaga, täna õhtul kruvin veel külge. Keeruline värk see summuti otsa ost, Ei leidnudki sellist, mis läheks torule peale ja ulatuks stange servani. Meeldimiseni ei jõudnudki esimese hooga. Sai siis lisaks üks vaheflants ostetud ja nüüd peaks asi meelepärane jääma.
Übertuning
Übertuning
Nii kaasmaalased elektroonikud, andke nüüd nõu. Hakkasin tegema heliprojekti, st kasseti helipea siinile aux sisendit. Õpetuseks kasutasin sellist asja http://forums.t5d5.org/topic/11190-cr902-aux-hack/ ja seda http://forums.t5d5.org/topic/11166-sc-8 ... nput-hack/ Tulemuseks on heli küll olemas, kuid müratase on kõrge. Mida peaks tegema? Takid vahele? Kui nii, siis kui suured?
sealt tuleb jah suht kole nivoo. võid proovida mingi 10k stereopoteka sinna vahele panna ja suht maha keerata ja vaadata, kas annab tulemust. Ma jootsin ka sinna vuhtme vahele, aga kuna ma 99,99% ajast kuulan raadiot, siis väga ei sega
Mida selline vidin maksta võib?
Ok, kaak soovitas ka kasutada varjestusega juhet ja kasseti mootoril toide maha võtta. Eks homme uurin, hüppan kuskilt poest läbi.
Edit: pakun, et peaks kõik soovitused kombineerima. Parem juhe, mootor ära ja potekas vahele, sest hetkel peksab juba miinimumist natukegi kõrgema nivooga rämedalt üle.
no kuidas sa siis kassette kuulad, muidugi jube keeruline on viimaselajal tühje kasette poest leida, ma ikka vahest lindistan vinüüle kassettidele, et saaks autos kuulata
Mul ka autos kasetikas. Kunagi proovisin kas töötab. Ja ega neid kasette ka suurt leidu. Hea et plaat ka on muidu vist oleks selle ammu autost välja visanud.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
T40-AM
Jootsin maki mootorilt massi maha, panin vahele kruvikaga regullitavad takistid/potekad (mis nende nimi iganes oli) ja panin varjestusega kaabli. Tulemuseks parem heli, kuid bassi on endiselt kole pallju ja kesksagedused jäävad vajaka, sest neid makk ei võimenda. Mõtlesin, et see äkki kondekatest tulene teema. Samas on helis endiselt maki mootori surinat, homme vast teise juhtme ka maha jootma ja vaatama, mis edasi saab. Aga üldjoontes on kuulatav, kuigi võiks parem olla. Testitud transmitterist on viisakam ma ütleks.
Kuula raadiot, Tallinnas peaks valikut olema!
Kuulan ka raadiot, a see nökerdamine tekitab sportlikku huvi. Seega proovin ka selle asja heaks saada, kui just ideed otsa ei lõppe.
Läksin täna ekspromt VElammutusse ja saagiks olid süüteluku põhi, ukse piiraja ja parem esimene porilapakas. Kaks viimast said auto külge ka, süüteluku põhjaga ei jõudnud tegeleda, kuna auto kasimine ja selle ettevalmistus (vooliku sulatamine jne) võttis enamuse valget aega ära. Nüüd käib uks nagu autole kohane, mitte nagu laudal ja ehk püsivad nüüd mõlemad küljed puhtad. Paar pilti tegin ka peale pesu.
Salongist ikka pilti ei teinud? Muidu päris viisakas näeb välja, nüüd kõik korras?
