Volvo 740 B230E
EvilSpirit
Volvo 740 B230E
PostitusPostitas EvilSpirit » 09 Aug 2011, 08:22
Mure järgmine,mootor ei tööta ühtlaselt ja väriseb aiste vahel kui on madalamad pöörded peal.Kõik küünla juhmed,jagaja ja küünlad on vahetatud,milles probleem?
Volvo 850 2,0 Estate (7 kohta)
Audi 80 B4 (miks küll?)
Volvo 740 B230E 87
andresko
Re: Volvo 740 B230E
PostitusPostitas andresko » 09 Aug 2011, 12:36
Tere.
Kontrolli üle veel:
0. kas "aju" veakoode väljastab, ja mis need olla võiks?
0a. kui ühendada lahti MAF (õhulugeja) juhe, kas mootori töö muutub ühtlasemaks?
1. kas "tühikäigumootor" on seest puhas ja toimetab asjalikult?
2. kas gaasijaotus on OK (märgid Väntvõllil ja Nukkvõllil paigas)
3. kas kõik pihustid töötavad võrdselt: tuvastada, kas mõne silindri küünlajuhtme eemaldamine mõjutab mootori tööd vähem kui mõne teise, kas miski muutub kui vahetada pihustite asukohti?
4. kui esineb slindrite töös erinevusi, kas klapivahed normi piires (veidi tüütum, varuda klapikambrikaane tihend)
veljo
Re: Volvo 740 B230E
PostitusPostitas veljo » 09 Aug 2011, 19:03
Kuulge tegu on minu teada mehaanilise pritsega nii siis puudub õhulugeja ja aju. Arvatavasti viga mõnes pihustis mis hakkab üles ütlema. Võiks ka kütuse surve üle mõõta äkki pump hakkab väsima ja muidugi vaata pumba releed tihti joodised lahti.
volvo745 90 B230FS nüüd B234F
volvo740 91 B234F
enta
Re: Volvo 740 B230E
PostitusPostitas enta » 10 Aug 2011, 00:05
pakuks hoopis seda et tihendid pihustite vahel on mädaks läind, kontrolli eetriga öhulekkeid, paranda öhulekked ära ja vöin 80 prossa kindlalt öelda, et mootor töötab peale seda ühtlaselt
EvilSpirit
Re: Volvo 740 B230E
PostitusPostitas EvilSpirit » 10 Aug 2011, 08:09
Väga tore,hakkame probleemi lahkama,eks näis mis siis viga on.
Volvo 740 B230E 87
EvilSpirit
Re: Volvo 740 B230E
PostitusPostitas EvilSpirit » 07 Nov 2011, 14:42
Tundub,et asi on lahenenud.Auto polnud pidevas kasutuses ehk selles ka väike turtsumine.
Lisasin kütusele pihustite puhastus ainet,sõidan nüüd igapäevaselt ja mootor töötab rahuldavalt ühtlaselt.
Tänud.
Volvo 740 B230E 87
