Volvo V50 2.0D 06/2005 - veekaheksa
- veekaheksa
Tere! Kuna loodus tühja kohta ei kannata jne, siis seekord osutus ostetuks igasugu teiste(Accord, 6, Passat, A4, A6, V70, XC90) variantide olemasolust hoolimata seesamune V50 2.0D. Auto jõudis olla müügis piltidega ca 24h. Auto siis Itaalia turule müüdud Summum, varustus on päris OK(pepusoe, GPS, High Performance Sound, klapitavad peeglid, nahk, 17'' Scotia, Bi-Xenon jne). Eks see oli ka pool põhjusest, et ostmine nii kiirelt läks, kuna enamus turulolevatest 2.0D V50'st on üsnagi tagasihoidliku varustusega. LS näidik oli 147tkm peal, see on tegelikust umbes 100tkm võrra väiksem, aga see on neil kõigil nii, mis välisturu kaudu toodud. Eesti ajalooga autod on väiksema LS'ga, aga igatalviselt soola näinud, maitseasi, kumba eelistada. Kohemaid tahaks vahetada mootoriõli ja siitsealt natuke kohendada. Esimene pikem ots näitas keskmist kulu 4.7L/100km, seda 100 peal hoides. Eks ma siis katsu ka korralikumad liigud ära teha, et igast kotermanne lagedale ei ilmuks. Seniks päikest.
147000km
147000km
Volvo V50 2.0D Summum '05
Folk borde inte sova när de kör, men de gör det hela tiden.
Folk borde inte sova när de kör, men de gör det hela tiden.- veekaheksa
Re: Volvo V50 2.0D 06/2005 - veekaheksa
Mõned kehvavõitu kiirpildikud:
Täna tehtud õlivahetus BP 5000, sisse läks Championi õlifilter, enne oli Citroen/Peugeoti originaalõlifilter(mootori päritolu ju Ford/PSA). Tegin veel jahutusvedeliku vahetuse(kaks korda solistasin, et saaks vana rohelise korralikult välja), sisse läks Polari Longlife punane -36C. A ja uue tagaaknakojamehe panin kah. Kogu kompunni kulu(ÕF 6.60; Õli ca 35.-; KLP 5.30; JV 19.-) ca 65.-
148444km
148444km
Viimati muutis veekaheksa, 24 Okt 2011, 09:46, muudetud 1 kord kokku.
Folk borde inte sova när de kör, men de gör det hela tiden.Re: Volvo V50 2.0D 06/2005 - veekaheksa
kuidas sul sõidumüraga on? Ja kas taga uksed kõmisevad kinni pannes?
- veekaheksa
Ei ütleks, et mingit imelikku oleks, sõidu ajal on täitsa normaalne(tuulemüra ja mootorihelistik). Vaiksepoolne. Uksed on sama kolksuga, mis esimesed. Kontrollin kui uuesti kohtun...
Võrreldes audi a6-ga on ta mul ikka suht lärmakas. Kahtlustan,et on pauku saanud ning ilma pigita uksed külge pandud.
Heeringas kirjutas:Võrreldes audi a6-ga on ta mul ikka suht lärmakas. Kahtlustan,et on pauku saanud ning ilma pigita uksed külge pandud.
Pigi annab alati juurde pookida
Veits erineva klassi masinad ka. Mu 99 s40 on ka kõvasti lärmakam kui sama aasta a4. A4 ukse sees oli mingi rämepaks siuke pehme matt või padi.
- veekaheksa
Misasi teil seal lärmab?
Folk borde inte sova när de kör, men de gör det hela tiden.- Liiwaannus
S40 koha pealt tuul ja kõik muu ... võrreldes a4 ga... a4 salong vaiksem.
- veekaheksa
No dB skaalade järgi testides on see konkreetne variant B7 A4'st 130kmh peal 1 dB jagu vaiksem. Aeglasemate kiiruste juures on müratase sama.
Siis on üks omas klassis arenenud või teine kukkunud, aga a6 ga võtdluses tuleb ikkagi klassivahe sisse. Viimane oli siis heeringale mõeldud.
Õnneks annab sõidumüra parandada tasemel helisüsteemiga. Ning ehk saab mingi aeg ka klaaside toonimise ja uste pigitamise tehtud.
- veekaheksa
Nii, huvitavat. Spidomeeter ei valeta mitte sentimeetritki, tänu millele sain juba kaks korda kaamerastaariks, õnneks minimaalselt. Naabrimees suutis kah esiukse ja esitiiva vahele oma auto veeretada(mäest alla veeres ilma kässerita), läheb Infosse tegemisele. Mõlk mingi 1 cm sügavune aga nõmeda koha peal. Mida veel? Genekas ja käigukast on sellel autol Itaalias vahetatud, vastavalt 140tkm ja 180tkm peal. Muud nagu midagi eriti esindusest välja ei kaevanud uut. Keele peab ära vahetama, hakkab see italiano juba ära tüütama. Telefoni on väga mugav kasutada, IDIS paneb punast klahvi ise automaatselt(sissetuleva kõne korral) kui on keerulisem situatsioon linnas, maanteel või sirgemal jupil lubab vastu võtta. Kuuldavus kah täitsa OK.
149450km
149450km
Mis rehvid sul all on? Minu 16" 55 näitab kuskil 4km/h alla. Oled sa oma auto auto all käinud? Mul paagi pumba vahetus ees. Seda uurides tekkis küsimus.Mis ekstra paak kütuse paagi taga on.
