Tuleb lahutus
- Uustulnukas
Tuleb lahutus
Ulimalt uhke 740 on muugil.Aga minu kullatukk utleb.;Kui selle vana risu ostad,on lahutus.Pakuks keegi mone argumendi? Ise asun Taanis,nii et kohe ei saa autot vaatama minna.Mehed? Vbl midagi aitab?
Re: Tuleb lahutus
Paku välja, et kui seda hobi omale ei soeta siis hakkad hobi korras armukest pidama Kui selle peale ka lahutust pakub siis võta 740 ja uus naine!
Aga kui naine on nii hullult kullatükk siis proovi mõne Tema hobi või harrastuse peale viidata, a'la, et kujutad ette, kui mina Sulle annaksin ultimaatumi, et kas Sinu hobi/harrastus või lahutus!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Re: Tuleb lahutus
Loogiliselt võttes, kui sellise asja peale on tulemas lahutus, siis tuleb see varsti nii kui nii
Re: Tuleb lahutus
Kui on hea auto on ka kõik head naised sinu omad.Hetkel pead ainult ühega leppima.Võtta auto
Re: Tuleb lahutus
Õige mees saab Salvo kelguga ka naisi.Rebi muidugi 740 alla omale.Naisele osta Ford Ka ja küll talle sinu Volvo meeldima hakkab.
Volvo FM7 2002, nagu ema süles.
Mitsubishi Canter 2007 Lebokaarik
Tapa-Rakvere-Tallinn (Vlndi. mnt 26)-Tapa iga õhtu.
Laadur Case 695SR 2005 kaeve-ja laadimistööd.
Audi 100 TD 1991 RämeRäim
56220838
56220838
Re: Tuleb lahutus
Naised tulevad ja lähevad - Volvo jääb.
- volvofriik
- Kreisi postitaja
Re: Tuleb lahutus
Ja nüüd kutsu naine seda siin lugema-ja Sa saad oma masina.
Re: Tuleb lahutus
Naistega on nagu trammiga, üks läks- tuleb uus, ootad nats- tuleb vana tagasi
Re: Tuleb lahutus
Hoia ikka meid kursis, kuidas maadejagamine edeneb
- Uustulnukas
Re: Tuleb lahutus
On tore naha,et mehed toetavad. Kuni selleni valja,et olgu siis lahutus. Mitte kuidagi ei sobi.Olen juba vana.Aga rootsi auto(mida ei ole kunagi olnud) on ikkagi nagu pulgajaatis kunagi seitsmekumnendatel. Paari nadala parast olen Eestis. Aga kullap vist ilma Volvota. Argument-sel pole ju turvapatju,et meie vaikest last soidutada.Siin laheb minu suu lukku ja tookad kaed langevad kulgede peale ripakili. Kas siis tanapaevane Polo saab ohutum olla? Paari kuu parast on mul voimalus proovida sama asja Saksamaal. Siis nays,kas laheb paremini.Peab veel utlema,et siin on tore seltskond koos!
Re: Tuleb lahutus
jutt käis ju lahutusest, lapsed on või ei ole, on teine teema, seega tahaks ikka teda kummalt poolt tuleb lahtus, meest sõnast härga sarvest, käi siis naisele ka trump välja et avalikustad tema täisnime avalikus internetis (siis teavad poismehed hoiduda, kuna lahutus ju tuleb sul niikunii mingil muul põjusel) kuna ta elab sul seljas - küll ta siis leebub, kui ei siis anna teda millal autoga eestis oled
Re: Tuleb lahutus
joppvaleeri kirjutas: Argument-sel pole ju turvapatju,et meie vaikest last soidutada.Siin laheb minu suu lukku ja tookad kaed langevad kulgede peale ripakili. Kas siis tanapaevane Polo saab ohutum olla? Paari kuu parast on mul voimalus proovida sama asja Saksamaal. Siis nays,kas laheb paremini.Peab veel utlema,et siin on tore seltskond koos!
Väikest last, kui väikest, väikest last võib sõidutada ainult turvatoolis tagaistmel kui ees on turvapadjad.
- volvofriik
- Kreisi postitaja
Re: Tuleb lahutus
Lambajuttu pole kah vaja kuulata.Ma sõidutasin mõlemad oma lapsed kui need väikesed olid Volvoga igale poole.Ja masin oli kusjuures aastast 70.142 nimelt.Polnud siis turvatoole ega midagi.Isegi 100-ga läbi linna on tuisatud kui need kaks pärdikut vanaema rohukarbi kätte said.
Ka kõigist Volvoavariidest olen ise ja ka kõik tuttavad tervena välja tulnud.Kõige jõhkramas,kus tagarehv pauguga läks,masina teelt pühkis ja külg ees põllul kasvanud ainsa puu leidsime,avariis said vaid tagaistmel maganud naise jalad kergelt põrutada.Masin tuli veel oma jõuga kojugi.See juba näitab,et autode(eriti Volvo) koha pealt võiks Su naine oma kõik mokad pidada.
- volvofriik
- Kreisi postitaja
Re: Tuleb lahutus
Minu naine seevastu(tegelikult mõlemad naised-ex ja nüüdne) on öelnud,et kui mina Volvo mingi muu masina vastu vahetan(plaanisin vahepeal mingit bussi sebida),tuleb lahutus.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 56 külalist
