440 1.9 tdi soendusega probleemid
probleem selline et salongi jõuab soojus kuidagi hilja kohale, enne ei hakka restide vahelt sooja puhkuma kui seier keskel ära käib ja siis hakkab järsku langema kuna salongi hakkas soojendama ja kui kuhugi pikemalt seisma jääda nt foori taha siis kaob ka soojus ära korraks, isegi leiget ei tule. Oskab keegi seletust asjale anda või hakkan homme jahutusvedelikku vahetama, ehk on liiga lahja ja nö süldistub ja tekib ummistus.
V70 TDI 98a
Re: 440 1.9 tdi soendusega probleemid
Oskab keegi midagi pakkuda, suht jahe sõita kuna otsad lühikesed ja samas seier näitab aga leiget aurugi ei tule:S, jahutusvedelik kontrollitud, lisatud natuke konsentraati ja selles viga pole, salongiradika torud läksid ka soojaks, kuid miks ta niihilja sinna tuppa saabub. võiks nagu kiiremalt hakata leiget puhkuma ja siis juba kuumemat.
V70 TDI 98a
Salongiradika torud mõlemad soojad? Äkki radikas mingit paska nii täis, et see vesi eriti ei liigu seal.
hetkeseisuga leidsin mootoriploki otsast olevast süsteemist lekke, kuna kerge jahutusvedeliku kadu oli, mingi 1-2l nädalas kadus lihtsalt ära ja loike all ei näind, ehk seal viga kinni aga ei tea, tundus samas veel seal 1 lekkekoht aga niikülm oli väljas, et tegelen mingipäev edasi probleemiga, muidu kui sooja hakkab ikka tulema siis tuleb hästi ja tuba ikka soe seest ja kui ongi radikas umbes, siis enne soojakraade ma seda puhastada ei saaks. Aga seniks üritan hakkama saada, loodan et ise ära ei külmu
V70 TDI 98a
Täna oli siis ilm vähe soojem ja oli huvi masinaga tegeleda, hakkasin siis süsteemi õhutama aga õhk on väljas max paar minutit, ja lõpuks jõudsin järeldusele, et välja tuleb vahetada plokikaane tihend. Sel mootoril ei tohiks see palju maksta, mingi 30Euriga peaks remont tehtud olema
V70 TDI 98a
Minul oma bensukaga läks 90 euri a noh ma kulutasin ka vähe rohkem kui reaalselt vaja oleks olnud.
Peale tihendi midagi muud ostma ei tahaks hakata, niipalju kannatab sõita et keema ta ei lähe, aga kohapeal tühikäigul ei tule sooja, isegi töösooja mootoriga, hakkan sõitma siis tuleb soe.
V70 TDI 98a
Vähemalt rihma ikka peaksid vahetama, hea idee oleks ka rullikud, aga rihm on poolkohustuslik
njh vaatan ehk kannatab märtsi veel ära sõita, praega külm ei kutsu eriti suuremaid remonte tegema.
V70 TDI 98a
