Volvo 850 tahomeeter liigub vahepeal !!
Tervist kus vb olla viga kui tahomeeter kohapeal seisab ja kui sõidad siis käib ilusti ?
Re: Volvo 850 tahomeeter liigub vahepeal !!
mitte tuhkagi ei saa aru
viga on selles, et kohapeal seistes sa ei vajuta gaasi? ![Confused :?](./images/smilies/confused.gif)
hääletaks taavi variandi poolt
Või siis kohapeal on Nullis? Aga sõites hakkab "tõusma"? Või on harjunud, et kohapeal puterdab ja tahho kõigub siia-sinna?
Noo, ta ei liigu ka sõites vahepeal, ja vahepeal seisab !!
Diisel, bensukas? Kus kohas ta seisab? Mul seisab ka 2500 pöörde peal kui kiiruseks 100km/h
Veidi täpsemalt vöiksid kirjeldada mis toimub.
Essugi ei saa aru!!
Essugi ei saa aru!!
Ilmselgelt on see asi katki . Kuna elektriline siis kontaktiviga kõigepealt , edasi muud ....
Kui dislaga tegu siis mats mis näitu teeb, tuleb genekast ja selle ahelaga tasuks esimesena tegeleda .
V70 97 , S60 01, S70 98
Auto on bensukas, tahokas käib vahepeal , korra liigub ja vahest käib tahokas ilusti !!!!!!!!!!!!!!!
Volvo 850 125 kw on auto.
Viimati muutis jarmo445, 01 Veebr 2011, 22:22, muudetud 1 kord kokku.
jarmo445 kirjutas:Tegu on bensukas, vahes käib ilusti on alla 1000 põõrde ja kui kohapeal siis vahest seisab ja kui sõitma siis liigub ja vahepeal käib hästi ilusti !!
WTF???? Saame aru, et suur mure, rahune, loe tekst üle ja muuda see veits arusaadavamaks. Katkendlikud läbisegi hõiked, mis ajurünnaku käigus probleemiga seoses pähe kargavad pole eriti informatiivsed.
jarmo445 kirjutas:Auto on bensukas, tahokas käib vahepeal , korra liigub ja vahest käib tahokas ilusti !!!!!!!!!!!!!!!
Aina paremaks läheb, proovime veel ühe korra ehk ?
- baxxter
Ühesõnaga, tundub mulle viga järgnev:
1.Aegajalt, auto käima, tahho ei näita ja ei liiguta end vastavalt mootori tööle.
2.Kui auto kohapeal töötab, ja tahho nullis, siis sõitma hakates näitab (oletatavalt) reaalseid numbreid.
3. Mõnikord töötab laitmatult.
Kuna siin muid tegureid välja pole toodud (peale selle, et bensukas 125kw), siis ei tea, kas viga esineb külmaga, sulaga (niiskusega), või suvalistel aegadel.
A kuna mul sama mootoriga masin, siis oleks huvitav teda,mis sellisel puhul vaadata.
Volvo C30 1.8f bens manuaal (ökopill
53364298
53364298
minu 850 tahhokas jäätub kinni või on nii kange, et ei jõua liikuda, mida soojemaks tuba läheb seda aktiivsamaks tahhokas muutub. jääb veel paarkorda kinni kuskile ja siis toimetab okeilt. eeldus temp. peab olema alla 1 kraadi.. kahjuks muud ei oska küll pakkuda
Volvo FM7 2002, nagu ema süles.
Mitsubishi Canter 2007 Lebokaarik
Tapa-Rakvere-Tallinn (Vlndi. mnt 26)-Tapa iga õhtu.
Laadur Case 695SR 2005 kaeve-ja laadimistööd.
Audi 100 TD 1991 RämeRäim
56220838
56220838
