Asi siis nii, et annab pidevalt veakoodi 2-1-2.
Äkki keegi oskab öelda täpsemalt, et mida tähendab ja mis tegema peaks, et korda saaks.
Netist võib palju erinevaid vasteid leida veakoodidele ja ma ei saa täpsemalt aru, et mis see õige siis on.
Tänud juba ette, kui keegi oskab aidata.
440 veakood
Re: 440 veakood
hypnotiza kirjutas:
Suured tänud!
Re: 440 veakood
Aga samas Vadis annab sellise vastuse:
Code 2–1–2 is stored in the memory when the vacuum pump and governor circuit is earthed or connected to battery voltage. There may also be a fault in the ECU, for example due to a magnetic field in the vicinity of the ECU and/or wiring.
Et kumb siis nagu tõene on ja kui kellelgi on sama viga olnud, et mis teinud on?
Re: 440 veakood
wonwolf kirjutas:Aga samas Vadis annab sellise vastuse:
See ongi Vadisest võetud mul. Sinupoolne tekst peaks viitama cruise control'ile
Re: 440 veakood
selge..
Pean endale uue lamda muretsema siis...
Re: 440 veakood
Tere jälle sama veaga.
Veakood 2-1-2.
Lambda mul juba kord vahetatud kui nüüd täna näitas sama veakoodi.
Siin antud informatsioonis, et mida se veakood tähendab, tahaks veel küsida järgmist:
Causes of fault 1)Defect in the heating element (mis täpsemalt, kas lambda ise?).
2)Faulty injector pressure (mis tähendab?)
3)Or pressure regulator (samuti mis tähendab)?
Et millest siis seekord vahetamist peaks alustama ja et kas viga ikka on lambdas või milleski muus?
Tänud ette!
Veakood 2-1-2.
Tänud ette!
Re: 440 veakood
lambda küte, pihusti surve või üldine kütuselati surve, on praegu need tõlked.
kui sul lamda andur 3-s kord juba jamab, väidetavalt, siis äkki hoopis on kaabel vigane, ajust lambdani? või pigem pistikud seal kaabli otstes.
- DeniM51
Re: 440 veakood
mul siuke ilmaga küll üks kord oli pistikud oksüdeerinud. kontrolli üle neid.
- Ropshimself
Re: 440 veakood
Kui ikka 3.s kord lambda viga siis ilmselt ei ole asi lambdas. Lambda viga ei tähendagi alati, et on viga anduris, vaid kuna lambda väljastab inffi otseselt segu kohta siis on tõenäoliselt probleem mujal. Ei julge pead anda, sest juhe võib ka samas olla.
340 For The Win
