taavi
PostitusPostitas taavi » 06 Jaan 2019, 23:46
kojamehed maksavad nii vähe, et kui ka peaks kogemata ära riivima, siis uued peale ja sõit jätkub. Ma ikka proovin alati, kas lumi tuleb kojamehegamaha või peab vaeva nägema :D enamasti viimane.
PostitusPostitas Liiwaannus » 07 Jaan 2019, 01:29
Hinna küsimus sõltub, et mismkojameedt kasutad, kui mingi 5kas paar asjad, siis küll, kui oled ostnud premium kaupa, siis ei lõhuks niisama.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 07 Jaan 2019, 07:45
andresroos kirjutas:Selline põnev teema, tagaistuv kaasreisija avastas, et raadiot kuulates tagumised uksekõlarid ei tööta. Näppisin maki seadeid ja võtsin pro-logic 2 eest linnukese ära ning panin 3-channeli ette.Tagumised uksekõlarid hakkasid küll tööle, kuid helikvaliteet hoopis kehvem. Küsimus selles, et kas saab kuidagi need kõlarid ka pro-logic 2 režiimis tööle? Autoks XC90 2005.
Pro-logic on mõeldud kuulamiseks siis, kui autos istuvad ainult eesistujad.
Johnson
PostitusPostitas Johnson » 07 Jaan 2019, 09:48
Kas s60 istmesoojendusmooduli vahetamiseks on vaja aku negatiiv maha ühendada või pole sel puhul vajalik? Istme eemaldamiseks vist oli vaja
ainult (-) maha võtta nende sips küljepatjade pärast. Oleks vaja moodul vahetada, aga väga vastu tatti ei tahaks millegagi saada :?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 07 Jaan 2019, 10:03
Ei saa vastu tatti, vaheta rahulikult, võti võta eelnevalt süütelukust välja.
ELEKTROONIKA remont:CEM,ECM kloonimine,DIM(kellad),SAS(rooliasendiandur),ICM,CCM,HU850/650 jm. Garantii
Programmeerimine, keelevahetus, ChipTuning.
paikas
PostitusPostitas paikas » 09 Jaan 2019, 17:18
Küsiks siit ka, kas keegi on P3 elektrilise pagassi luugi amorte vahetanud? Nimelt küsimus just, et millist valida? Või oskab keegi info-auto hinda öelda? Sinna juba hilja helistada, eks homme küsin ka sealt pakkumist.
volvo240
PostitusPostitas volvo240 » 09 Jaan 2019, 19:43
Mina võtsin STABILUS.Täpselt sama mis originaal.
Siit-https://aeromotors.ee/kataloog/search/437135
V70 2,5tid-98 Turquoise pearl metallic-Müüdud
S80 D5 2002-Müüdud
XC70 D5 2008
Antlane
PostitusPostitas Antlane » 18 Jaan 2019, 18:02
Kui velje keskava diameeter on 65mm, siis läheb sinna 64mm veljekapsel? 65mm kapsleid väga netist ei leia.
Volvo V70, 2.4 D5, 2002a
taavi
PostitusPostitas taavi » 18 Jaan 2019, 18:51
Antlane kirjutas:Kui velje keskava diameeter on 65mm, siis läheb sinna 64mm veljekapsel? 65mm kapsleid väga netist ei leia.
jep ja kui logisema jääb, pane mõned tiirud elektrikuteipi kapsli peale, jääb tihkemalt kinni.
Oliver70
PostitusPostitas Oliver70 » 21 Jaan 2019, 12:22
Tere. 6,5 aasta jooksul olen aru saanud, et odavaid varuosi volvole panna pole mõtet. Siit paar küsimust. Kas NISSENS salongipuhur tasub osta või peab ikka hella oma ostma? Mis firma amorte ja vedrusi ette panna? Kas sachs kõlbab? Sõber väidab, et tal nendega probleeme olnud. Hiinakaid ei saa üldse kasutada, vedrud väsisid aastaga, amordid hakkasid peaaegu kohe kolksuma ja ratakallet ei saa ka normaalseks reguleerida. Autoks xc70 d5, amordid tavalised.
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 21 Jaan 2019, 14:16
Kuna salongiradika vahetus on üsna töömahukas tegevus tavaliselt (eeldan, et ka sellel autol), siis mina valiks kvaliteetsema. Olen Nissensi kohta kuulnud kehva tagasisidet, et ei anna ikka korralikult kuuma.
Mul jahiautol said uued Sachsid alla ja see auto näeb ikka igasugu olukordi metsas ja kestavad küll.
XC90 2.4D 136KW D5, 2007 a. - Müüdud!
XC70 2.4D 136KW D5, 2008 a. - Müüdud!
Audi Q7 3.0TDI S-line, 2007 a.
VW Passat 2.0TDI Highline, 2008 a.
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 21 Jaan 2019, 22:24
Nissensi radikas 1gen masinatel jama.
Ei maksa eeldada kui ei tea, ammugi mitte teiste masinate järgi. Salongiradika vahetus sellisel umbes 1,5h
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Volvoklubi sümboolikaga särke saadaval veel, 8€/tk.
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 21 Jaan 2019, 23:11
No anna andeks, et eeldasin (kõiki autosi pole lihtsalt füüsiliselt jõudnud lahata, kuid paljud töövõtted klapivad), kuid sellegipoolest - autot teed ju endale ja miks mitte kasutada kvaliteetsemaid tooteid?
torbik
PostitusPostitas torbik » 28 Jaan 2019, 23:45
Kas 740 pealt võetud diisli radikas sobib 940-ile?
SanderL
PostitusPostitas SanderL » 31 Jaan 2019, 08:26
HU-603 vahetab ise raadiokanaleid. Annab seal midagi parandada või on lihtsam samasugune toimiv makk panna?
