PostitusPostitas ants » 27 Okt 2022, 18:07
Igor kirjutas:Siis oleks 10a sama number läbisõiduks märgitud. Olen sellist varianti näinud. Aga sellel on "lüngad" täitmata.
Siis on see TÜV viga.
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 28 Okt 2022, 09:07
ju siis on seisnud kuivas parkimis kohas ( suht kobe välja nägemi9se autol) ja sõidetud ainult ül ja tagasi ja kuna olematu läbisõit siis ei pandudki seda kirja. 10a läbisõit on ju ainult 29km. või omanik on juhi kõlbmatu tervise pärast ja et masin oleks elujõus siis tehti ainult üle peale. nüüd otsustati et loobume sellest ja et oleks lihtne müüa tegid ülevaatuise peale.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
PostitusPostitas Klamber » 28 Okt 2022, 10:06
Olen näinud midagi sarnast aga 1a kaupa, et vahepeal on graafikult LS täpp puudu, nii pikalt pole näinud tõesti.
ASAD
PostitusPostitas ASAD » 26 Jaan 2023, 08:45
EI tea kas kuskil seda teemat olnud, aga huvitav seik hommikul sõitmisest.
Vurasin tööle oma V90 2017a autoga. Kuulasin muusikat läbi sinihamba. Kui järsku Luige kandis hakkas mängima KUKU raadio. Keskkonsooli monitorile tuli keskele ja üles äärde teade: "KUKU radio announcement" "cancel". Samas näitas, et sinihammas on endiselt järgi. Uudistelõik polnud pikk liiklusolukord ööpäevaga ja teede olukord 1-2 minutit. Ja siis jätkas sinihammas muusika edastamist. Telefonis muudatusi ei olnud.
Janar - 5810AgaKüsiLisa!
Olen veerend: Mazda, Audi, VW, Škodaga! Hetkel siis 2017 V90 AWD 173KW ;)
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 26 Jaan 2023, 09:28
Rds funktsioon on see, TA või TP või midagi sarnast. Tuleb välja lülitada
princeAndrew
PostitusPostitas princeAndrew » 01 Veebr 2023, 12:28
Kas keegi kaasfoorumlastest teab või on kokku puutunud 2015 aasta Volvole Navi uuendustega? Info Auto kinnitab et nende mälupulgal tarkus sobib 2016 ja uuematele.
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 07 Veebr 2023, 15:57
täna sai GPS paigaltatud ja leidsin autost ka huvitava asja
AVL system mingi pidu koode ka peal ( mõned koodid seadme pealt : ALLA1158 ; 46BB39X1
mingi kodulehe aadress ja lausa peal
www AVL.tm - netike ei tunnista seda lehe aadressi enam millegipärast.
see oli kohe salongifltri korpuse peal ja tundub et kellelgi enda paigaldus.
kas keegi teab mis asi see olla võiks
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Lontrus
PostitusPostitas Lontrus » 07 Veebr 2023, 18:54
Tolle lehe ajalugu saab siit uurida.
https://web.archive.org/web/20060701000 ... www.avl.tm
Selle järgi nende uus aadress on https://faringwell.com/
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 07 Veebr 2023, 19:29
ühesõnaga kui leian puhkamiseks aja soojemate ilmadega siis see seade kaob autost esimesel võimalusel , kuna pole aimu kuidas seda kasutada saaks vajadusel.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
torbik
PostitusPostitas torbik » 24 Apr 2023, 21:33
Tere
Teemaks 940 M46 (nupuga) käigukasti sidurikomplekti leidmine.
Kas M46 ja M47 käigukastil on sama sidur ehk kui varosakataloogidest vaadata sobivust VIN järgi, siis YV174#84 sobib ka M46-le?
Nt: https://aeromotors.ee/kataloog/volvo/74 ... 386;s10151
Foorumist otsides leidsin ühe teema, kus öeldi, et sobib, küsin igaks juhuks üle, kuna too teema rohkem vastuseid ei saanud.
Samuti: oskab keegi kommenteerida, kas mõnest siduritootjast on mõtet eemale hoida ja mida eelistada?
Kust saaks siduripaigaldus tööriista (seda, mis jäljendab käigukasti sisendvõlli)?
bjorn
PostitusPostitas bjorn » 11 Dets 2023, 17:05
Ca aasta tagasi hakkas V70 P3 2.4 147kw bensiinikas pikalt käivituma. Kütuse surve langes maha, tagasilöögi klapp on tal integreeritud paagipumpa. Ostsin lammutusest asenduspumba, sai peale ning töötas. Nüüd ca aasta hiljem täpselt sama murega maadlemas. Soetasin taaskord lammutusest pumba, vahetati ära, aga tulemus endine. Mõlemal korral vaadati paaki ja kinnitati, et paak puhas-korras.
Siit mõtted
1) Lammutuse pump sama veaga?
2) Mingi muu mure mis väljendub sarnaselt...
Kokkuvõttes - kas bensiini volvodel esineb seda tihti? B varuosa saadavus on üllatavalt halb isegi 250-400 eur hinnavahemikus.
Skandix nt 12 nädalat ettetellimus
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... t/1051644/
Ideid või kaaskannatajaid?
kloox
PostitusPostitas kloox » 14 Dets 2023, 21:36
bjorn kirjutas:
Natuke googelt ja A2C8727840080 ning startaxi laos soomes olemas ja paari päevaga käes.Hind sõltub tutvustest.
PostitusPostitas Iceman » 14 Dets 2023, 21:59
Enne kui pumpa vahetama jälle kukud, siis kas kytuserõhu andur on korras/uus?
bjorn
PostitusPostitas bjorn » 15 Dets 2023, 15:22
Kas selle peaks VIDA ära näitama?
kartul678
PostitusPostitas kartul678 » 30 Dets 2023, 21:48
2009a V70 tehasest tulnud 998812 - TAXI BASIC OUTFIT varustusega.
Kas neil on midagi erispärast ka võrreldes nö standard autoga?
Ala kuskil mingid lisa pistikud/augud vms.
