SvenR/Volvo 855 Estate 2.4 125kw 1994 "From death to life!" To death! Lukku!
- SvenR
Re: SvenR/Volvo 855 Estate 2.4 125kw 1994 "From death to liv
Eile sai siis külge terve kindalaeka luuk. Lisaks ootab paigaldamist esimene katsetus uuest multimeedia süsteemist. Autosse läheb vanakooli Clarion VRX633R 6,5" ekraaniga + Vieta CDV50D DVD player. Vietal üsna mitu video väljundit ja saab lastele hiljem 2 ekraani paigaldada peatugedesse. Eks kui peaks täna paika saama selle komplekti siis teeb ka mõne klõpsu.
- SvenR
Re: SvenR/Volvo 855 Estate 2.4 125kw 1994 "From death to lif
Nii, makid sees aga RCA video sisendahelas tekkis mingi kala. Mõõtsin kuni trükkplaadini juhtme ära kuna kahtlustasin algul et väntsutades sai kannatada aga see terve ning järelikult viga siiski kuskil trükkplaadis ning peab kellegile peenelektroonikule usaldama. Ehk leian otsitava RGB/Mini S-Video üleminuku juhtme RCA-le. Algul töötas, peale mõnda aega lõpetas pidi korraliku esitamise.
Lisaks sai täna siis elatud üle korralik ehmatus, et 1 esimene äsja paigaldatud laager on osutunud defektseks. Siiski lahenes asi lihtsalt. Nimelt oli pikaks veninud kokku paneku tõttu jäänud vist viimane pingutus amordi kinnituspoltidele mis hoiavad amorte käändmiku küljes. Laagri vilina immitatsiooni aga tekitas parema esimese pidurikette kaitseplekk mis tänu oma vanusele oli oma elu elama hakanud pealinna "korras" tänavate kaasabil Lõpp hea, kõik hea selle veermiku osaga.
Kui kellegil mõne vanakooli Clarioni ekraanidega isendite teadmised olemas või teab kedagi kes jagab neid siis olen kontakti eest igati tänulik kuna pole minu karukämblad ja püsimatus mind selle peenelektroonika tööga kokku viinud.
- SvenR
Pühapäeval sai siis suvekad velgedele pandud ning hakkas juhtuma. Pidurdades hakkas rool vibrama, talvekatega polnud miskit. Tagumine kõver ketas sai ka vahetatud, peab üle piiluma selle asja koos roolilati peale keeramisega.
- SvenR
Täna sai siis kätte võetud ja kirjutatud romaan pealkirjaga: "Veakoodid".
Nimekiri:
A2:
111
A3:
212, 311, 312, 444
A6:
111
A7:
122, 132, 231
B1:
135, 231, 233, 325, 411, 414, 417, 418, 419
B5:
111
Kõgest saan ma tõlkes aru ja leian vast ka üles aga kus paigast seda 444 otsima peaks?
Nimekiri:
A2:
111
A3:
212, 311, 312, 444
A6:
111
A7:
122, 132, 231
B1:
B5:
111
965 T6
744 (Müüdud)
854R (Varuosadeks)
945 Röd (Müüdud)
964 Purple (Müüdud)
944 (Müüdud)
744 (Müüdud)
854R (Varuosadeks)
945 Röd (Müüdud)
964 Purple (Müüdud)
944 (Müüdud)
- SvenR
Pole ammu miskit kirjutanud aga masin on igati ausalt teeninud oma raha eest.
Hunnik vigu ootavad aga enne uue kuu lõppu kõrvaldamist kuna vaja minna ülevaatusele:
Väljalase 2 kohast keevitada, kuskilt kati juurest lekkimine on juba üsna suur ning annab nii kütusekulus kui ka minekus juba tunda,
Veovõlli vahepuki laager ootab juba 2 kuud riiulis
Klaasi peab vahetama
Lisaks minestas üks esimestest ABS anduritest, samas on võimalik et kuskil ka mingi juhtme jama
Lisaks on siin Eesti kagunurgas on endast märku andnud ka vahetust ihkavad tagumised amordid ja võimalik et ka vedrud
Veakoode pole likvideerima veel jõudnud kuna talus on suvel teinekord tööpäevi 7 nädalas ja tööpäevad venivad 13-15 tunnisteks.
Loodan siis ülevaatuseks hädavajalikud asjad korda teha ja jõudumööda ka muudele asjadele käe külge panna.
Veel Põhja-Eestis
Juba Eesti kagunukas
Veel Põhja-Eestis
- SvenR
Niih, pole ammu miskit kribanud. Masin endiselt liigub ja pole veel kordagi teele jätnud.
Eelmine laupäev sai siis alla talvekad ja panin ka vahetust vajanud tagasilla- tala puksidele. No kui need raiped tuleks peasast mõistlikult välja siis oleks töö nagu lapsemäng aga kus sa sellega. 2 puksi ja 3 tundi tööaega Lisaks sai soetatud ka 1 piduriketta kate ette, oli teine kiskunud juma sadula vahele, jäi ta küll vahetamata aga nüüd juba teine ka vaja nagu rehvivahetusel välja tuli
Lisaks hakkab minestama vist ventikas, üks omik -7 kraadiga ei hakanud enne 5 minutit tööle, samas peale seda on nüüd juba üle nädala töödanud. Tõsi tundub et klaaside puhtaks sulamisele kulub rohkem aega kui eelmine talv.
Mootor neelab endiselt u. 1 liitri 2000 km kohta aga kuna pole veel selge mis selle masinaga edasi saab siis pole veel ka miskit toimetama hakanud. Kast toimetab endistviisi poolvigasene, sõita saab aga kohati tuleb sidurit mitu korda vajutada ja seda just eriti 1. ja tagurpidi käigul. Sõidu ajal on endiselt tunda et 3. sünkrod on probleemsed, seni on toiminud viisakal kasutusel juba üle aasta jaküll kestab veel teisegi kuni tuleviku plaanid selged.
ABS andur nöögib kah emb kumb ees, pole viitsinud koodidesse süveneda kuna ei tunne sellest puudust. Veojõu kontroll ei toimi, kostub vaid mingi kõrin kuskilt armatuuri tagant vasakult. Eks selle veojõuga peab vist millalgi tegelema hakkama kuna tööle ja tagasi teel on paar mäge mis kiilakana on üsna keerulised ületada.
Odomeeter on lõpetanud ka peale ÜV läbimist lepingu, spido on hetkel tööle jäänud kuigi see jukerdas siin mingi aeg üsna tihedalt.
Muud nagu polegi miskit. Janune ta vist pole kuna põleva tulega mööda kruusateed metsasihte mõõtes saab läbida 85 km ja seda kõike 7-8 km otsadena hommikul ja õhtul.
Saigi vist nagu kõik, eks kui miskit meenud eks siis saab taas kribada.
- SvenR
Re: SvenR/Volvo 855 Estate 2.4 125kw 1994 "From death to life!"
Kuna salongi ventikas lõpetas lõplikult lepingu eile hommikul, siis sai täna asi lahti katkutud ning avanes järgmine pilt
Koduste vahenditega siis puhastasin selle "prügikasti" sealt ära ja nii tagumise kui esimese puksi vahele lasin süstla abil õmblusmasina õli. Katsetuse eesmärgil panin kokku tagasi ja ühendasin autosse ning tööle ta mingiks hetkeks hakkas, pakun et mitte kauaks. Lisaks kuna uus ventikas mis homme tuleb pärineb uuema tüübi juhtmestiku otsast siis piilusin ka võimalusi et kuidas pistikute erinevus lahendada. Tundub et lahendus saab olema üsna lihtne, mootor plastik kestast välja ja uus asemele, kuna pistik ühendub mootori külge üle siinide. Kui vahetama hakkan eks siis teen ka pildid.
- SvenR
Täna siis on käes taaskord see päev kus tuleb taaskord kooliraha tasuda, rutakusest vigastasin soetatud salongi ventika pukse ning ega teda kauaks pole enam. Lihtsalt ei eemaldanud ühte jubinat ja katkusin jõuga lahti.
- SvenR
Täna siis sai taas aega veedetud masina seltsis. Kustutasin veakoodid ja sain kustu lambda ikooni. Vahetamist jäävad nüüd ootama 2 andurit, rpm ehk vända andur ja temp andur seal termostaadi all. Need veakoodid jäivad olenemata pingutustest. Leidsin aga 2 vaakumiahela viga -õnneks oli kodus varasemate autode lamutustest mõned voolikud kuuris- kõrvaldatud ja lisaks kiirkorras lapitud ka õhulugeja ja throttlebody vahelist lõdvikut. Lisaks sai lapitud ka klaasipesu vedeliku pump mis jääkamaka eemaldamise käigus jäi ilma võtu otsikust. Egas nüüd miskit, odavam tuleb vist CAI ehitus kui korraliku uue lõdviku leidmine.
- SvenR
See msain on nüüd siis pikalt seisnud aga peaks suvel taas liikvele saama, muidugi juhul kui ei satu sobivat T-5, T-5R või 855R isendit hoovi. Eile siis avastasin põhjuse miks enne lõppu mootor pisut "pooma" hakkas gaasi vajutusel, VVIS süsteemi juhtivasse klappi mineva vaakumvooliku klapi poolne muhv oli ajaga "paiste" läinud ja ei pidanud enam õhku vaakumsüsteemis. Rabasi doonoriks hoovi lohistatud Saabi pealt jupi voolikut ja Volvo ärkas käivitusabilt üsna lihtsalt taas elule, varem olin u. 6 kuu jooksul üritanud edutult teda käivitada enam kui 10x. Lisaks kadus peale mõningast töötamist ka see "poomine", algul küll oli aga juu siis vaakumsüsteem sai omad parameetrid taas paika ja kadus ka see jama. Peab nüüd uuesti veakoodid üle lugema ja siis nimekirja vajalikest varuosadest koostama hakkama.
Sven
Sven
- SvenR
Kuna ikkagi ei ole jöudnud ühtegi turbokat mille jaoks see masin varuosadeks jätta ja ka garaaž pole vaminud et ise turbotama hakata siis sai langetatud otsus millega abikaasa juba ammu seljas ratsutas. Masin läks meie hoovist teistele jahimaadele.
