Kütusekulust lõplikult
Volvo S80 2.4 136 kw suur kütusekulu
Nimelt mure selles et viimastel kuudel on kütusekulu tõusud utoopiliselt suureks. Kui panna hetkelise kütusekulu peale kompuutris siis laba andes on lausa 99.9l sajale. Rahuliku sõidustiiliga linnas näitab kompuutri järgi 11,5 sajale. Nagu natuke rohkem vajutada on veel suurem kütusekulu. Kust alustada vea otsimisega? . Varem sai 8,5 l sajale linnas ilusti hakkama. Ka pedaali vajutades. Tegu siis 2.4 136kw mootoriga ja automaatkast.
Ootan tarku nõuandeid
Re: Volvo S80 2.4 136 kw suur kütusekulu
Vaata kraadiklaasi ka. Vahepeal tuli lihtsalt talv.
Mis muudeli aasta auto on?
2008 a S80 2.4 136 kw
- Uustulnukas
Cng kütusekulu
Tere,plaanis soetada 2012 aasta V70.Mootor2,5T 170 kW .Autol peal tehase poolt cng gaasiseade.On kellelgi infot,palju selline auto gaasi kulutab 100 km läbimiseks?
Tänades Timo
Tänades Timo
Re: Cng kütusekulu
Mütta minna!
https://www.spritmonitor.de/en/overview ... owerunit=2
Kõige levinum keskmine 6,4kg/100km
855
142 '74
855
142 '74
- Uustulnukas
Volvo V70 2007 2.4 120kw diisel kütusekulu
Sai paar päeva tagasi soetatud 2007 Volvo V70 2.4 120kw diisel, automaat. Maantee kütusekuluks näitab 10-11 ja linnas sõites 13-14.
Väga ei tahaks uskuda, et peakski nii suur kütusekulu olema, kas keegi oskaks nõu anda, kus kohast viga otsima hakata?
Re: Volvo V70 2007 2.4 120kw diisel kütusekulu
Kas ainult näitab sellistkulu või ka reaalselt kulu nii suur. Kui reaalne kulu siis seda on ikka palju võitu jah
- Uustulnukas
Ligikaudu arvutades sain sama kulu nagu auto näitab ehk tegemist reaalse kuluga ikkagi.
Siis pole muud kui diagnostikasse minek ja vaata, et sul mootori karter diislit täis ei ole muidu lased veel mootori ka kotti.
Maanteel peaks kulu olema 5-6 kanti, kui normaalselt sõita. Linnas on hetkel mul endal külmade ilmade ja lühikeste otstega samuti kulu seal 12 liitri kandis.
Re: Kütusekulust lõplikult
Rattad soojaks ei lähe?
Re: XC70 kütusekulu
Loen siin ja mõtlen, et pean endal 9,9-10,0L/km linnasõidul auto üle laskma vaadata. Tegemist siis III gen V70 136kw dislaga.
Re: XC70 kütusekulu
volvonu kirjutas:Loen siin ja mõtlen, et pean endal 9,9-10,0L/km linnasõidul auto üle laskma vaadata. Tegemist siis III gen V70 136kw dislaga.
See linnakulu tundub üsna ok olema, eriti talviste ilmadega. Ega see III gen D5 xc mingi väga öko pill ei olegi.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Re: XC70 kütusekulu
Selline kulu on okei.
Neiu sai suvel siuksed numbrid s80ga. Kergemad jalanõud vaatama vist
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 19 külalist
