Koitk - Volvo 164
- vanapeer
Re: Koitk - Volvo 164
Mul on selle vene versioon
Ei teagi kes kelle pealt maha tegi. Äkki hoopis itaallaste.
Vahepeal olen üritanud hankida veidi kola, kuid tradera oksjonid pole veel vilja kandnud:
http://www.tradera.com/item/302204/2492 ... -140-o-240
ega ka istmeid ei saanud
http://www.tradera.com/item/302203/2490 ... ader-seat-
Lisaks oli vahepeal Blocketis müügis 5000 kr üks päris nutuses seisus 164, küsisin müüalt lapäeval rohkem pilte, mainisin, et olen asjast huvitatud aga esmaspäeval oli masin juba ära müüdud. Oleks saanud lõpuks ometi oringaal sisu sealt doonerdada.
Natuke offtopicut, käisin oma S60'ga Infoautos, vahetasin jahutusvedeliku ja termostaadi
Ja vahepeal oli vaja kola vedada siis vahetasin isaga autot, kasutasin tema XC'd ning Tartus rammis mind liinibuss.
Need bussijuhid panevad ikka siukest nahaali linnavahel. Mõnel korral omalgi tunne, et külg läheb kohe maha.
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
valus. kirjutas:Need bussijuhid panevad ikka siukest nahaali linnavahel. Mõnel korral omalgi tunne, et külg läheb kohe maha.
Nojah, bussijuht jäi insidendis süüdi ja nüüd on lihtsalt hulk aega tühja asja peale vaja raisata.
Peaaegu tavaline jagaja.
Ainuke vahe on see, et küljepeal on USB pesa, millest saab üht-teist teha.
- vanapeer
No aga mis on karul kõhus?
mis seal ikka - transistorid ja resistorid... kontaktivabalt magnetanduriga toimib süüte kommuteerimine, lisaks on MAP (mainfol absolute pressure) anduri abil kollektori rõhk. Üle USB'i saab reaalajas tekitada ja muuta süüte ajastuse graafikuid (stentrifugaal ja vaakumi). Jagajasse saab salvestada kaks seadistust ning välise lüliti abil neid vahetada. Aga muidu võiks toimida nagu originaal, nädalavahetusel ilmselt vaatab, kas saab masina käima.
Seadete reaalajas jälgimiseks mõeldud aken
Ja graafikuid saab järgmiselt redigeerida/salvestada või avada. Maksimaalselt siis saab ühel graafikul kasutada 10 punkti.
Ning nagu eelnevalt mainitud saab jagajasse salvestada kaks komplekti selliseid graafikuid. Kusagil peaks veel leiduma mingi alamprogramm, mille abil saab tee peal seadistust proovida, ühesõnaga mingi kindla käigu juures mõõdab ta aega, palju kulus mootoril x pöördelt jõudmiseks y pööreteni. Mis peaks andma ülevaate, kuidas süüte ajastus on võrreldes erinevatel seadetel.
Tundub üsna tehtav.
- vanapeer
Vinge. Räägi veel.
Et teema ära ei sure, siis möödunud nädalavahetusel sai jagaja külge monteeritud ja käima aetud, seadistustega saab veel möllata.
Tundub, et mootori kehva töö jälgedeni on samuti lähemale saadud, sest selgus, et bensiinipaak on täis väga peenet roostepuru. Vahetasin koos jagajaga profülaktika mõttes ka bensiinifiltri, peale tunnist töötamist oli uus filter täiesti umbes.
Seega ei saanud ka kolmas karburaator enam bensiini, mille tulemusena võib arvatagi, et mootor väga hästi ei käinud.
Vahepeal sattusin ka kasutaja 164 juurde, kellele annetasin roolivarda ja sain lisaks natuke jubinaid, mida trei- ka freespingis hekseldada
Ma olen veidi tegelenud ka oma elektriskeemi kaasajastamisele, kui Acrobad Readeriga lahti võtta siis võiksid seal olla layerid, igale komponendile sellega võiks olla veidi lihtsam komponendide kaupa vaadelda elektriahelaid. Aga praegu on ta veidi poolik, pole veel jõudnud kõiki juhtmete värve ja ristlõikeid sisse kanda.
https://drive.google.com/open?id=0B5tIJ6XSxJIcYjNqY3QtSThsSjg
KoitK kirjutas:Et teema ära ei sure, siis möödunud nädalavahetusel sai jagaja külge monteeritud ja käima aetud, seadistustega saab veel möllata.
Bensiinipaagiga mul täpselt sama jama, sissevaadates oli kui soolakaevanduse koopa lagi ning seest absolulutselt roostes. Suur loputamine pesemine vähe aitas, küll ei lahendanud probleemi, panin kaks filtrit järjest, siis sai mootor mõne mõned korrad rahulikult töötada - tõenäoliselt tuleb paak lahti lõigata ja pritsi saata, sest uut kustkilt saada pole.
Aga tänud poldiga möllamise eest, sellest on palju abi!
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Mul vist midagi kahe silma vahele jäänud, mis asi sellet poldist tuleb?
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Loff kirjutas:Mul vist midagi kahe silma vahele jäänud, mis asi sellet poldist tuleb?
Õlifiltri kinnitus, aga see ei ühti käesoleva teemaga.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Jäi selline paak silma: http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... k/1016926/
Ehk kellegile sobib, saadaval ainult üks hetkel.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 58 külalist
