Totrad küsimused.
Inx
Re: Totrad küsimused.
PostitusPostitas Inx » 16 Sept 2016, 00:32
Päris huvitav lugemine.
Minu omal on jällegi punane vedelik. Ja möödunud talv sai -45c pakast tunda. Ära ei külmunud midagi.
Pildid Instagramis
Videod Youtube'is
PostitusPostitas Liiwaannus » 16 Sept 2016, 01:03
Kas keegi tooks välja mõne reaalse allika, mis näitaks, et ereinevate tootjate puhul omavad sama tähendust? Kuni seda pole, on see vanaeitede jutt saunast. Fallerooni lehel on nt polari vedelike värvidest ja seal on üsna selgelt öeldud, et ühtset standardit pole. Keda huvitab, saab tutuvda. https://www.google.ee/url?sa=t&source=w ... rzHBD-cURQ
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 18 Sept 2016, 16:39
Kork on roheline, siis valasin rohelist
Traktorist
PostitusPostitas Traktorist » 26 Sept 2016, 15:19
Focusel oli rangelt soovituslik punane vedelik (väidetavalt sisaldab spets aineid korrodeerumise vastu. kork oli mustvalge punaste kirjadega.) , rohelist võis hädapärast kasutada, sinine oli täiesti keelatud.(Kuna minu arusaamade kohaselt on sinine ja roheline sama pm., siis keelu põhjuseks tõenäoliselt see, et kogemata keegi just seda tosooli ei topiks peenesse väljamaa mootorisse) Loomulikult alguses ostsin esindusest seda head vedelikku kuniks ükskord, kui neil Fordis see otsas oli, suunas Info müüja mind ise Polaris ostma esimesest bensukast . Kui ma oma Fordidega tegelevas teeninduses seda mainisin , et ära valagu oma kallist fordimärgiga vedelat kulda, mul pagassis selle jaoks 5l kanku kodumaist Polarit , siis hakkas loeng pihta kuidas kõik peab fordi märki kandma ja muu ei kõlba. Kui mainisin, et Info auto soovitas, siis oli karp kinni. Aga see pole teema
Kõige lihtsam ja kindlam on sellise küsimuse tekkimisel nõu pidada esindusega- minu kogemusel aitavad meeleldi- foorumist saab ka häid vastuseid, aga kahjuks palju ka selles stiilis, et ma panen sellist ja pole midagi juhtunud...
Üldreegel on, et segada ei tohiks, kui siis ainult hädapärast ja siis kohe esimesel võimalusel õige vastu vahetada.
V70 2,5D'99 (A) -EX
V70R AWD'98 (A)
pinzolo
PostitusPostitas pinzolo » 06 Nov 2016, 21:50
kas v70 tdi-l on eelsüüte küünalde kontrolltuli ja kui on siis ,kus? millegi pärast ei näe ,aga käivitub.äkki keegi teab midagi. TÄNUD ETTE.AH JAA OLEN VOLVODEGA VÕHIK.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 06 Nov 2016, 22:13
V70D5atm05chip + v70D5atm03 66+71Beetle +79T2 [exV70/2,5tdi/atm]
PiltPilt Veakoodi kustutamine VIDA-ga Keilas
pinzolo
PostitusPostitas pinzolo » 12 Nov 2016, 19:03
kuulge ahoi.kas keegi ütleks ,et kus asub v70-ne d5252t mootoril termostaat.tänud ette .
paikas
PostitusPostitas paikas » 12 Nov 2016, 19:10
geneka tagumise otsa juures kus radika ülemine lõdvik läheb.
pinzolo
PostitusPostitas pinzolo » 10 Dets 2016, 16:27
järjekordne anomaalia v70 ,99a. d5252t, alustad sõitu ,kõik ok.mõne km. pärast pöördeid üle2500 ei võta sõidu ajal, tühikäigul kuni 3000 ja kõik. seisad minutit viis ja stardid uuesti, kõik ok. ja nii lõputult. sõltumata ,kas on külm või soe mootor.lihtsalt mõistus ei võta. järsku keegi ütleb midagi , ette tänades .
PostitusPostitas Liiwaannus » 10 Dets 2016, 16:34
Kaablit oled järgi proovinud, äkki mingi kood sees?
Igor
PostitusPostitas Igor » 12 Jaan 2017, 20:28
Kas on suur vahe iPhone 4s-il ja 5s-il? 5s on kiirem, sujuvam? (Kirjade järgi nagu on, aga päris elus?)
On 5s nö "kõvasti" parem, kui 4s?
Mõlema tehnilisi andmeid kõrvutades on sisu üsna erinev, aga kas tavakasutaja peale suurema ekraani ka mingit erinevust tunneb?
Just sisu poolelt.
Вольво c cемëрки начинается!
sanderk
PostitusPostitas sanderk » 12 Jaan 2017, 20:54
Neil hinnavahe päris väikseks muutunud. Uuem ikka parem. Lisaks mida vanem seda suurem tõenäosus, et osad appid ei toeta seda enam lähitulevikus.
Näiteks mu ipad 2 on nagu keskajast. Uut Ios-i talle ei pakuta enam, appid crashivad jne.
Lisaks saad vanduda kui õlise näpuga sõrmejälje lugeja ei toimi ja siis saad kõigile ütleda kui halb iphone on :D
PostitusPostitas supp » 12 Jaan 2017, 21:15
mu nokia 3110 on küll nupud suuremad, kui eelnevalt kasutatud 2110-nel, ehk uuem on ikka parem, seega parem on see telefon millel on nupud suuremad - siin polegi millega vaielda
vaatasin ipad2 pilte, noh nupud tuleb juurde osta vä, loomulikult keskaeg, vahe on umbes sama nagu peileril ja piiparil
Risu
PostitusPostitas Risu » 13 Jaan 2017, 12:27
5S kõvasti ikka kiirem ja parem kui 4S.
888BFF
Igor
PostitusPostitas Igor » 13 Jaan 2017, 16:11
Risu kirjutas:5S kõvasti ikka kiirem ja parem kui 4S.
Räägid omast kogemusest või numbritest paberil?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 42 külalist
