XC/AWD nelikvedu
Swoopie
Re: XC/AWD nelikvedu
PostitusPostitas Swoopie » 11 Veebr 2021, 13:16
hendrikmm kirjutas:Mitte nurkredutorisse vaid mootorist lekkiv õli võib mööda nurkreduktorit alla voolata, kui nt vaakumpumba tihend lekib. Aga siis peaks mootor ülevaltpoolt kõik õline olerna
Leidsin vist õli lekke üles, tuleb nukaanduri kopsikust. Voolab mõõda plokki turbo tagant alla.
Simmeri vahetuse saab ise teha või on vaja spets tööriistu ?
2.4t 147kw
https://www.upload.ee/image/12868968/IM ... 131310.jpg
paikas
PostitusPostitas paikas » 12 Veebr 2021, 13:30
ei vaja mingeid eri riistu, vana simmer välja ja uus sisse kopsida, selle halli jublaka pead eest võtma, edasine straight foward töö. See muidu neil bensukatel tüüpiline lekkekoht ka.
ikstse
PostitusPostitas ikstse » 12 Aug 2021, 10:26
Kas Haldexile võib panna odavfiltri? Ehk kas odavatel ja kallimatel on sisulist vahet?
ikstse
PostitusPostitas ikstse » 07 Sept 2021, 14:23
Tama kirjutas:Tere,
Olen XC70 2,5T MT kurikuulsa muhvi rikke tõttu esiveoline. Auto nüüd tõstukil ja töö käib.
Info Autost ostsin muhvi, tihendid ja Hr. Välk taastas vahekasti nuudi. Ülekannetesse panen Volvo originaal õlid.
MINU KÜSIMUS : mis määret kasutada muhvi nuutide vahel???
Pole asjatundja, aga kui VIDA-s tuhnida, siis muhvi kastipoolne ots käib (tugeva?) laagriliimiga 1161370 või siis kuumalt-kuivalt. Sõltub ilmselt kastist. Nurkülekande poole nuudile käib määre 1161748 ja rõhutab korralikku kokkumäärimist.
Veel segasem on asi veovõlli nuutidega. VIDA-s soovitab vahelduvalt kasutada kastipoolses otsas vastava kasti õli või (harvem) rattalaagri määret 1161241, 1161689. Ja ei saanudki aru, kas see sõltub kastist või mitte. Rattapoolses otsas soovitab lihtsalt "õli", mis teinekord on viitega jõuülekande õlide tabelile. Üldmulje VIDA-st on see, et veovõlli nuudimäärde teema pole Volvo jaoks oluline - mõnel kasti-mootori variandil pole üldse mingit soovitust ehk pane või kuivalt kui tahad.
mikkaeg
PostitusPostitas mikkaeg » 30 Jaan 2022, 14:24
Juba mõnda aega vaevab neliku probleem. Kardaan ei käi tühjalt ringi. Haldexi õli ja filter vahetatud u aasta tagasi. Veateadet ei ole. Nelivedu kadus ära ja tuju oli halb. Üks hetk avastasin, et kui kohe peale auto käivitust tekib läbilibisemine, tuleb tagavedu järgi. Käisin parklas proovimas ja nii oligi. Käivitan auto, panen drive-i ja kohe talda on nelivedu järel, kui gaasi maha lasen, kaob nelik ära ja enam järgi ei tule. Kord oli isegi nii, et auto seisis kallaku peal, startides tuli nelik järgi ja hiljem metsateel sõites rakendus uuesti.
Vahetasin äsja kõik mootoripadjad ja tugilaagrid. Peale seda enam nelik ei rakendu ka peale käivitamist. Enne patjade vahetust oli patjade vaakum andurist pimedaks pandud. Momendil ei ole proovinud, kas vaakumi pimedaks panemine tooks neliku tagasi või mitte. Tundub kahtlane, et neliku rakendumine võiks olla seotud vaakumiga. Abs toimib. Kellaplokis srs-i teada, kuna juhiiste käis väljas. V70 2003 d5 120kW atm.
PostitusPostitas Tanel » 30 Jaan 2022, 15:18
Kui ei tööta siis saba taha ja veakoodid.
Selline asi peaks jälje jätma ja uuesti käivitades kaob viga.
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 30 Jaan 2022, 17:00
Mu autol oli nelikuga sarnane teema, peale käivitust töötas, "soojaks" sõites hakkas viivitusega tööle, kiirendades keris tükk aega tühja ja siis mingi aeg tuli nelik pauguga järgi. Mida pikemalt sõitsin, seda kehvemaks/pikemaks rakendumine läks, kohati kadus üldse ära. Auto maha jahtus, siis korraks töötas jälle ilusti. Vea vastu aitas haldexi rõhuanduri vahetus.
Nii nagu eelnev kommentaargi, ma soovitaks ka alustada korralikust diagnostikast, kui leiad esimese korraga õige vea üles, võid veel odavalt läbi saada. Enamasti keegi kuuleb, et nelik ei tööta, siis esimene vastus on, ah, sul on pump läbi, vaheta see ära ja nii see arve hakkab kasvama järjest juppe vahetades.
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03 :arrow: MÜÜDUD
XC90 V8 MY´07 Executive
C70 D5 '07
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 30 Jaan 2022, 18:24
Tegelt need Haldex 2-3-4 alluvad väga hästi diagnostikale. Erandiks on DEM-0006 veakood, mis võib tulla nii vigase pumba, kui ka jamava aju pärast.
Parutzik
PostitusPostitas Parutzik » 31 Juul 2022, 18:10
Tere
Palun jagage kontakti kes remondivad nurkreduktoreid
s80 2010, reduktori peal p31280844,
cosworth
PostitusPostitas cosworth » 01 Aug 2022, 13:35
Parutzik kirjutas:Tere
Tere.
Mul on sellise koodiga korralikku reduktorit pakkuda 2012a xc 70-ne pealt.
haamer
50 33 445
intsS80
PostitusPostitas intsS80 » 10 Dets 2022, 10:22
Tervist
Xc90 2011 2.4 D5
Haldex IV pump andis otsad.
Kas keegi on juhuslikult proovinud peale peale panna audi või volksu haldexi pumpa.
Kas seal on muid erinevusi ka, kui ainult juhtme pikkus?
Volvole haldexi pump 260+euri, Volksule 120eur
KristjanE
PostitusPostitas KristjanE » 07 Veebr 2023, 12:38
Tere! Haldex gen1 ajusi ka keegi remondib?
oleg
PostitusPostitas oleg » 06 Mär 2023, 13:03
Tere
Volvo xc90 2006 136KW, arvatavasti undab tagumine reduktor 99%:))
googeldades väga vähe infot ehk foorum aitab)) kus neid remonditakse? soovitatav Tartus ?
saan ise maha võtta ja kohele tuua.
XC90 D5 136kw
