dexter---Volvo V70
Re: dexter---Volvo V70
Istmesoojendused äkki.
Võimalik, ega sellel autol mingeid istmes istumise andureid vist pole tõesti?
Tagumine istmesoojendus peaks see olema.
Viimati muutis aixxia, 29 Apr 2018, 09:58, muudetud 1 kord kokku.
Okey, väga huvitav. Kuna ma pole kunagi kohanud autot, millel oleks valmidus olemas niipidi, tavaliselt ikka juhtmestik kerepool olemas.
Aga siis tuleb tagumisi istmesoendus nuppe otsima hakata....
Tagumisele istmesoojendusele käib vaid üks nupp. Asub tag. sigaretisüütaja kõrval. Käeotoe all käib ka vastav relee.
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
Endal relee olemas aga juhtmestiku ei ole viitsinud välja visata. Sai endale ilma tagumise sadula soojenduseta istmed sisse panna ja enam ei tunne vajadust.
Pakuks, et polegi tehasevalmidus, pigem on keegi äkki kunagi kas lisama hakanud või niisama mingil põhjusel istme vahetanud.
Tundub ka, et pigem niipidi, et keegi on lihtsalt istmed välja vahetanud...
Homme kui aega saan, mõõdan ära, kas soendus matid korras, kui on, siis oleks jumet asjad korda teha. Juhtmestiku ja relee saaks häda puhul ka ise tehtud, vaja oleks siis nuppu või nuppe.
Üks nupp esimesel generstsioonil.
Täna sain käisin autoga jälle töökojas. Kliima ei taha hästi töötada. Lülitab korra sisse ja siis uuesti välja. Peale seda kliimapumba sidurit taha ei taha võtta. Kõik muud asjad juskui olemas aga diagnostiga avastasime et kliima aju näeb, et väljas oleks justkui 2 kraadi sooja vaid! Salongis olev näidik näitab ilusti adekvaatset numbrit. Osakb keegi öelda, kas kliimal on oma temp andur ja kui on siis kus see asub?
Lihtsalt muidu pole see loogiline, et autol üks andur ja ühes kohas on temp adekvaatne ja teises valetab.
See tuleb järgi ja kukub maha ning uuesti järgi ei tule viitab siduri hädale. Tuleb rihmaratas ära võtta, siis eemaldada reguleerseibe, et sidurivahe väiksemaks jääks ja uuesti kokku tagasi.
Kusjuures mõtlesime ka sellele täna jah. Aeg oli aga parasjagu piiratud ja esimese raksuga rihmaseib maha ei tulnud. Teisipäeval lähen uuele ringile, eks siis näeb kas õnnestub midagi....
Aga miks ta siiski läbi KTS diagnostika kliima juhtplokis näitas 2 kraadi välistemeperatuuri? Töökojas oli julgelt 22-23 kraadi...leidsin ka stange alt mingi lahtise pistiku mis äratas kahtlust....
Stange all peakski see välistempi andur mu meelest olema
Kaks andurit peaks olema, kinnituvad udutulede võrede külge.
kenno kirjutas:Kaks andurit peaks olema, kinnituvad udutulede võrede külge.
Eeldan, et siis vasakul poolel? Mul need udukate raamid puudu ja laiutab seal suur tühjus....Nagu ütlesin, ühe kahtlase pistiku sealt leidsin. Tundub, et üks anduritest kaduma läinud ajaga!
Tagumine stange sai endale ka uued kinnitused:
Lasin need teha 2mm metallist
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 61 külalist
