Volvo 142 Taavi142
Re: Volvo 142 Taavi142
Veljed 15" Wolfrace
Alla kerides antud lingil on näha ka veidi veel
https://www.oudevolvo.nl/english/2017/0 ... ce-wheels/
Veljed pritsitud, nüüd keevitan täkked mis keegi kuri inimene teinud on varasemalt, täis ja lihvin randid siledaks, ning siis sisse punane värv ja pealepoole kroomilaadne hall
Volvo 142 DeLuxe 1974
Nii, sai pandud ära kivikaitse (läikiv must) ja veljed krunditud, ning sisse ka esimesed kihid punast värvi ära lastud. Homme teeb edasi, ööläbi kuivavad
Lisaks said tellitud ära whitewallid velgede rehvide vahele, eks paistab kuidas visuaalselt tunduvad, aga selleni on aega mõned päevad kuni kohale jõuavad.
Need peaks mingi USAka veljed olema?
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Eks seal mingi Usa sugemed on ma usun, aga istuvad väga ilusti 142 alla, ja ükspäev märkasin auto24 lehel velgi ning nii nad minu juurde said
Põhiinspiratsioon mul volvo ehitusel on tulnud allolevast masinast:
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?p=4489518
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... &t=1372324
ma enne vaatasin just samu velgi ja mõtlesin kuidas laibakale alla sobiks
2001 Volvo V70XC 2.4T
Mingld veljed samasugused olid alles müügis ka, tulid peale seda kui olin enda omad ära ostnud...aga nüüd ei leia enam üles neid. Vb juba müüdud
Jah mulle see 15" meeldib veidi rohkem, samas käib esimene piduri support sees vastu velge, lasen cnc freesiga 4mm flantsid vahele, ilmselt 8mm plaadist, sest siis saab randi ka teha, et oleks tsentris
Leitud Hella Rallye 3003 lisatuled, millele siiski panin 3000 seeria katted kuna need olid ägedamad kui 3003 seeria katted. Autoeksperdi poes sai proovitud mõlemaid katteid, peale mahtusid mõlemad ilusti.
Olemas ka kaks neljakandilist Hella Comet seeria lisakaugtuld, mis siis tulevad stange alla nurkade poole, ning ka esiakna helkursirm koos ühe mootorispordi tiimi logoga, kuid need eelmainitud lähevad külge peale Ülevaatusel käimist.
Täna sai putitatud veidi rikka seguga strömberg cd-2 karpat, mis peale kerget putitamist enam nii rikast segu ei teinud.
Lisaks sai jagaja puhastatud ja kontaktivahed korrastatud, süüde kontrollitud.
CO näit jäi lõpuks 1.8 juurde varasema 10.60 asemel ja CH 200 juurde varasema 1660 asemel, Homme uuesti ülevaatusele.
- Tanel
Kas nii vanadel autodel veel mõõdetakse co?
Kasutajad foorumit lugemas: ummamuudu ja 37 külalist
