Leidsin siit foorumist sellise pakkumise. Kas keegi on seda firmat kasutanud või teab sellest midagi rääkida? Kirjutasin ka neile, kuid pole veel vastust saanud.
viewtopic.php?f=30&t=30335&p=225913&hilit=Chiptuning#p225913
S80 chip box
Re: S80 chip box
adipask kirjutas:Leidsin siit foorumist sellise pakkumise. Kas keegi on seda firmat kasutanud või teab sellest midagi rääkida? Kirjutasin ka neile, kuid pole veel vastust saanud.
Eks saad omal nahal järgi proovida Kui samamoodi mingi suvaline chip või box pannakse, siis ei soovita.
Eelmises postis unustasin mainida, et alati võimalus ju InfoAutos Polestar tuning teha
Re: S80 chip box
Meris ei pane midagi suvalist kuhugi vahele.
Võta ühendust ja saad korraliku loengu
Re: S80 chip box
Polestar-i toetan. IA garantii, et hooldekulud ei kasva.
Re: S80 chip box
allan kirjutas:Meris ei pane midagi suvalist kuhugi vahele.
Siis on hea Lihtsalt enamik "tuningboxide" pakkujad pakuvad mingit saasta, mis keeravad auto lõpuks päris ...
Re: S80 chip box
Äkki peaks selgeks tegema tuningboxi ja chipi vahe?
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Re: S80 chip box
volvofan kirjutas:Äkki peaks selgeks tegema tuningboxi ja chipi vahe?
Äkki loeks, millest siin teemas juttu on.(Chip boxidest)
Re: S80 chip box
Mul endal teadmised puudvad nende seadmete kohta, et tegin natuke uurimustööd. Nende erinevuseks leidsin ainult, et box teeb sama asja reaalajas, mida teeb ümberkirjutatud aju (ECU REMAP). Loodan et sain asjadest õieti aru. Siis oli veel välja toodud, et boxi lihtsam eemaldada ning peale lahti ühendamist uuesti tehaseseaded. Kui lasta aju kallale, siis peale esindusest käimist võivad jälle seaded kadunud olla. Aju ümberkirjutamisel vead peaksid esinema alles teatud aja tagant. Oli vastakaid arvamusi, kellel jaoks oli parem box ja kelle jaoks aju ümberkirjutamine. Kõik ütlesid, et peaasi korralikult oleks tehtud või oleks kvaliteetne box. Aga ei leidnud nagu korraliku juttu selle kohta,mis firma box on kvaliteetne?
Loodan, et keegi targem parandab mind kui ma eksin ja oskab soovitada midagi.
Re: S80 chip box
Tegelikult on tuningbox/chipbox vms karbike siiski vaid teatud anduri petmiseks. Vanematel mootoritel petetakse kütuse temperatuuri, uuematel kütuse rõhku. Aju näeb tänu boxile väiksemat rõhku ja tõstab seda. Tulemuseks on suurem trassi rõhk aga pihusti lahtioleku aeg on sama. Samas ajaühikus pihustatakse rohkem kütust silindrisse. Tulemuseks rikkam segu. Kasutegur ~5%, need numbrid mis seal reklaamides lubatakse on ulme:) Tuningboxi kasutades pole käigukastil mingit aimu suuremast jõust, rikkam segu kahjustadab DPF filtrit. Tuningbox suurendab rõhku igal ajal, see tähendab ka tühikäigul (kõrgsurvepump peab tegema koguaeg rohkem tööd). Kompuuter hakkab valetama kütusekulu väiksemaks, tegelikult üldjuhul suureneb.
Chiptuning/Remap/aju tarkvara vahetus tähendab siiski komplektset mootoritarkvara seadistamist. Kus muudetakse ka turborõhu, süüte, kütuse jne graafikuid nii, et see ei vähendaks kuidagi mootori resurssi. Muudatused ilmnevad vaid koormuse all, see tähendab, et tühikäigul on kõik originaal. Automaatkastile öeldakse ka, et tõmmatakse suurema jõuga. Kasutegur on ~20% ja selle juures väheneb ka reaalselt kütusekulu kuni 10%.
Sellest võibki siia kirjutama jääda. Vaadake kasvõi tuningboxi pistikut, seal on vaid 3 juhet, +, - ja signaal rõhuandurist. Elektroonikast kaugelseisvale inimeselegi peaks see ütlema, et box saab muuta vaid anduri signaali mille vahel ta on. Olenevalt siis mootorist, kas kütuse temperatuuri valetades või rõhku valetades.
CHIPTUNING & DPF EEMALDUS, www.CHIP.ee -58007330
Re: S80 chip box
Aitäh jyrisoo-le, et selle põhjal on valikut juba palju lihtsam teha
Re: S80 chip box
Mina julgen Meris´t soovitada küll. Minu autole on ta teinud aju remapi ja kõik toimib nii nagu peab.
Re: S80 chip box
Ei tea kuidas S80 T6 02a. kkast vastu peab pärast chipi ?Räägivad ,et see 4 käiguline Ameerika kast pole just see parim . Samas ~235kw oleks päris mõnna Ehk on kellelgi kogemusi ?
