Juhan, 740 GLE D24TIC
- vanapeer
Re: Juhan, 740 GLE D24TIC
Vaskpiduritoru mõtled ve?
Jah, sedasama kinnitust on vaja lahti saada.
Nüüdseks asjad juba nii kaugele arenenud, et suutsin selle vasktoru natuke kõveraks väänata ehk varsti tuleb see ka ära vahetada. Praegu veel midagi katki ei tundu olevat aga jama on küll. Vist proovin tihendid niimoodi ära vahetada, et sadul jääb auto külge ja piduripedaaliga jamades lükkan silindrid välja. Nii või teisiti tuleb vedelik ka ära vahetada.
Juhan kirjutas:Ja muidugi tulevik, mis mind ennast enim huvitab, aga võib-olla ka teid.
Kuna mootor on viimane asi, mis veel tüli teeb, on mul kuri plaan sügisvaheajal mootor välja võtta ja kõik rõngad ja tihendid ära vahetada. Ploki puurimisest ja uutest silindritest katsuks hoiduda, see käib hetkel üle jõu.
Kui mootori õige diisli moodi korda saab, oleks järgmine asi toiduõlile ümber ehitamine. Antud mootor peaks selleks oma robustse konstruktsiooni tõttu sobima. Samas aga oleneb kõik sellest, kui hästi kõik õnnestub. Katkise mootori sisse solgi toppimine teeb selle veelgi rohkem katki. Õli värk peab otse loomulikult olema küttega ja sinna läheb ka omajagu teadust vaja, sest tarvis oleks ka talvel sõita.
Põhimõtteliselt võiks õli otse paaki valada, aga normaalse mootori ajaks see lihtsalt rivist välja, minu oma lõhuks see täielikult ära (liigne blowby => õli polümerisatsioon => tükid mootoris => probleem, paks õli hoolitseks aga kütusepumba ja pihustite hävitamise eest).
Ja milleks täpselt seda jama vaja?
Korralikust mootori remondist sa nii ehk naa ei pääse, seega alusta sellest.
Kaak sai ise kokku-lahti lappamise tulemusel hinna ~15 ligi.
Mõtle selle numbri üle enne kui katsetama ja tegutsema hakkad.
- vanapeer
Juhan kirjutas:Jah, sedasama kinnitust on vaja lahti saada.
Ja mis sa arvad, et ma pürotehnik olen, et selle video panin. Kõige vähem kulukas on vähemalt vollad uued panna. Torud oleks ka õige tegu, hoiab närve ja aega kokku. 30 eeku vist meeter või midagi. Demis võtab valmis jupid kohe riiulist.
Peaprobleemist väike pilt
Vist peab ära vahetama. Seal vahel olev kinnitus tuleb ainult ühes tükis kätte saada.
Vanapeer, vooliku lõikamine mul veel ei aita, enne pean kuidagi selle vooliku klambri küljest kätte saama.
Vanapeer paneb nüüd siia pildi võtmest, millega piduritorusid lahti keeratakse!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
- vanapeer
Enta teemast vaatab.
Minul oli kah voolikute vahetus,sain vooliku lahti vasktoru otsas olevat vaskpolti keerates(suht kepp töö).
- vanapeer
Esimene kord tehes mõtlesin küll et mis see siis nüüd on - mingi närune vasktoru stuts ei anna alla ve. Aga pärast sellega oma aja raiskamist olin juba ärga täis et mis kurat, ma olen nii rikas küll, et ostan mädanenud torude ja vollade asemele uued. Lihtsalt ei taha jätta kõdunenud detaile oma masina külge.
Ok, sain sadula tihendid vahetatud ja ratas käib palju vabamalt ringi.
Kiuksumine, mille pärast ma alguses üldse selle piduriga jamama hakkasin, on aga ikkagi alles. Käisin eile katsetamas ja seis praegu selline: hääl tuleb kiirustel ~10-30 km/h, varem oli seda sama kuulda hoopis kiirustel 30-50. Varem ei osanud sellele tähelepanu pöörata, aga pidurdades ei kiuksu, isegi kui väga nõrgalt vajutada.
Klotsid kulunud ei ole ja 700 seerial ei tohiks kulumise andureid olla. Mida üldse kujutab endast "piduriklotside paigalduskomplekt" ja kas see võib aidata? 7xx series FAQ'is oli kirjutatud küll mingite krigina-ja kolinavastastest vedruklambritest, aga mul on Girlingi pidurid ja neil on mingisugune traat juba küljes.
Edit: täna leidsin veel, et see kiuksumine tuleb vasakule keerates ka kuni 60 km/h välja. Maanteele katsetama ei jõudnud. Kui kergelt paremale põigata, kaob korraks hääl ära. Võib siis probleem olla vasakus klotsis, mis vasakule pöörates rohkem vastu ketast vajub?
Juhan kirjutas:Ok, sain sadula tihendid vahetatud ja ratas käib palju vabamalt ringi.
Või rattalaager?
- SassGuss
- Kreisi postitaja
Või rehv, kui kihid lahti tulevad. Kui esimest rattalaagrit vaja, kui need on sul kompaktid, siis mul olemas.
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
Rattalaagri puhul ei ole ju normaalne, et pidurdades kägin ära kaob. Aeglustumises asi ka pole, kui niisama mootoriga pidurdada siis hääl ei kao. Kui sadul maas oli, ajasin ratast ringi ja kuulasin, aga ratas (piduriketas + laager) käis takistuseta ja hääletult ringi. Määrdekorgi all oli tavotti varuga, igaks juhuks vahetasin selle veel ära.
Rehvid on täitsa uued (2500 midagi km) ja see hääl on siiski selline "metall metalli vastu" mitte kummi vilin.
Ostsin selle paigalduskomplekti ära, ainult 31 krooni maksis, ehk aitab.
On juhuseid kus pidurdamisel rattalaagri möla ära kaob.
Aga fakt on ka see, et kui laager läbi siis peab ta kuumaks ka minema.
Loodan, et kontrollisid ikka laagri lõtku ka üle- ega see juhuslikult lahti ole.
Ma talvel avastain, et tagumised pidurikettad on end servast (kus klots enam vastu ei puutu) roostest punni ajanud ja saagisid mööda sadulat.
Aga klots ei saa reaalselt metalli kriginat teha- poriplekk kuidagi vastu ei jookse?
- SassGuss
- Kreisi postitaja
Juhan kirjutas:Rattalaagri puhul ei ole ju normaalne, et pidurdades kägin ära kaob. Aeglustumises asi ka pole, kui niisama mootoriga pidurdada siis hääl ei kao. Kui sadul maas oli, ajasin ratast ringi ja kuulasin, aga ratas (piduriketas + laager) käis takistuseta ja hääletult ringi. Määrdekorgi all oli tavotti varuga, igaks juhuks vahetasin selle veel ära.
Kui on konpakt laager, ehk 88+, siis ei pea seal korgi all mingit määret olema, see tähendaks et laager jooksis määrest tühjaks.
