Volvo 745 `91 "Külmik"
Re: Volvo 745 `91 "Külmik"
ants kirjutas:1 miljon miili = 1,6 Mkm
Ära muretse Euroopa mastaabis on 1 miljon km ka suur saavutus.
Täna sai käidud Sõmerul, õli vahetatud, filtrid. Sumbuti tahtis keevitamist.
Selle kõrval ise tegelesin silla kiiruseanduri pistikuga.
Kui sõitma hakkasin,oli tulemus 0.
Ants, kas on spido kohta uudiseid?
volvo340 kirjutas:Ants, kas on spido kohta uudiseid?
EI
Uus kiiruseandur peaks lähipäevil minuni jõudma, siis näeb.
Täna käisin Kundas saadetise järel, kodunt minnes spido töötab nagu peab.
Paari km pärast Lamda tuli põleb. Sõidan edasi, käin poes, saan paki, tulen
tagasi koju, spido ikka näitab, kodus 22 km.
Uurisin siis OBD-d, 1 1 1, no fault.
Saa nüüd aru, kas ehmatas ära või ...
Kas oskab mõni targem öelda, miks läheb Lamda tuli põlema, et öelda, et "vigu ei ole" ?
Kui keegi targem midagi öelda ei oska, tuleb pirn välja võtta.
Nüüd on "Külmikul" uus anomaalia, spido tõõtab aga...
Hommikul süüte sisse keeramisel seier töuseb 80 peale,
käivitades kukub 0, aga kui sõitma hakates kiirus üle 40
läheb (50 - 60) , siis kiiruse langedes alla 40 jääb seier 40-le
pidama.
Enam ei tea, mida tegema peaks
pidama.
Nüüd on spido alates maist koguaeg näidanud õiget nr,
saab näha kui külmaks peaks jälle minema.
Tundub, et lähebki külmemaks, spido hakkab jälle jamama.
Süüde sisse, seier 80-l, hakkad sõitma kukub normi.
- Tuuletallaja
ants kirjutas:Eile Rakveres käies tuli 800 tkm ette.
Sissesõit hakkab varsti täis saama.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Loff kirjutas:ants kirjutas:Eile Rakveres käies tuli 800 tkm ette.
Ees- tagant-küljepealt on veel sisse sõitmata.
