Aibast 740 "kaubik"
Re: Aibast 740 "kaubik"
Kuidas te selle pika kere ära tugevdate, et ta pooleks ei vajuks?
Mingi flatbed projekt?
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Kerel juba Nilssoni poolt väga head tugevdused külgedel ja karpidel sees. Peale katuse eemaldust masin sama jäik nagu enne. Muidugi lisame paar tugevdusosa juurde ja tekitame kabiini tagaosa mis annab veel lisatugevust. Kandevõime jääb arvatavasti sinna 300-400kg kanti.
Päris flatbed ei tule, vaid kastikas.
Flatbed = raami peal plate
Kastikas = kere sees/raami peal külgedega kast.
![Pilt](http://static1.album.ee/files/1193/59/large_29839795_B5od.jpg)
2001 Volvo V70XC 2.4T
- McBrainless
On vist muidu esimene selline Eestis?
![Pilt](http://static1.album.ee/files/1193/60/large_29840097_Agat.jpg)
Doonor "noa" alt läbi käinud.
Ühte juppi oli veel vaja.
![Pilt](http://static1.album.ee/files/1193/61/large_29840311_k3WA.jpg)
Nüüd vaid vaja jupp ära nudida ja paika sättida. Lõikamise varu veel jagub.
![Pilt](http://static1.album.ee/files/1193/60/large_29840099_VDGn.jpg)
Tegime jälle midagi: vaikselt liigume eesmärgi suunas.
![Pilt](http://static1.album.ee/files/1193/94/large_29848691_gr8Y.jpg)
![Pilt](http://static1.album.ee/files/1193/94/large_29848693_XcaZ.jpg)
Vast saime asukoha paika, proportsioonid sai silmale õigeks. Kasti jäi vaid 1,9m ruumi, aga muidu oleks jäänud kabiini osa visuaalselt liiga väike pika kere peale. Istme taga nüüd ruumi ka reisukohvrile![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
![Pilt](http://static1.album.ee/files/1193/94/large_29848695_mxdc.jpg)
vaikselt toimetab asjaga edasi.
Katuse plekk ja tagaklaas kerega ühitatud. Ainus jama selles, et katusel pidi keskelt riba välja lõikama ning laiuste vahe oli 2 mm. Ei läinud serv servaga otse kokku, pidi veidi kirurgiat tegema. Katusealune tala plekile alla pandud ning katuse sisekatte kuju paika aetud, see vajab veel tugevdamist ja mässamist. Aga peaks paika saama. Tuli idee lisada ka vanakooli katuseluuk. Lihtne praegu kui kõik seest paljaks aetud.
![Pilt](http://static1.album.ee/files/1194/42/large_29860697_Eyhl.jpg)
![Pilt](http://static1.album.ee/files/1194/42/large_29860699_H64v.jpg)
Edasi sai lisatugevdusi pandud, saab kere jäigemaks ja kasti alusraamile toestuse.
![Pilt](http://static1.album.ee/files/1194/64/large_29866211_OjpQ.jpg)
![Pilt](http://static1.album.ee/files/1194/64/large_29866209_Ixa1.jpg)
PS. Foolium kaitse katteks armatuurile ja ustele.
Tuleb vist taas üks elcamino jäljendus....Minumeelest see uhke akvaarium oli palju stiilsem.
martinjev kirjutas:Tuleb vist taas üks elcamino jäljendus....Minumeelest see uhke akvaarium oli palju stiilsem.
Mis akvaariumist sa räägid kui klaase enam alles polnud. Oleks klaasid olnud poleks miskit tegema hakkanud. Pealegi enamus kastikaid tava universaalist tehtud lühikese kastiga, see vähe pikem.
Iga mees teeb oma autoga, mis tahab. Ja keegi ei kobise. Mina soovin sulle Jaak edu. Äge ettevõtmine. Pane midagi huvitavat kapoti alla ka, siis mönus driftipill
![Razz :p](./images/smilies/razz.gif)
Kas tuleb TÜV ka peale ?? Täitsa äge ettevõtmine.
Iceman kirjutas:Iga mees teeb oma autoga, mis tahab. Ja keegi ei kobise. Mina soovin sulle Jaak edu. Äge ettevõtmine. Pane midagi huvitavat kapoti alla ka, siis mönus driftipill.
Kere vaja enne valmis saada siis vaatab muu tehnika osas edasi.
junga kirjutas:Kas tuleb TÜV ka peale ?? Täitsa äge ettevõtmine.
Täiesti Maanteeametist saadud luba mille alusel tegutseb. Kõik toimub legaalselt.
Praegu tuleb jäik tagaots ilma luugita. Sedaani tuledevahe tuli kitsendada ligikaudu 5mm
![Pilt](http://static1.album.ee/files/1194/77/large_29869413_xhdh.jpg)
Ning mis vanakooli masin saab olla ilma kuuluugita.
![Pilt](http://static1.album.ee/files/1194/77/large_29869417_Xy2x.jpg)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 33 külalist
