Autoks on 2017 XC60 AWD automaat.
Probleem selles, kui seisma jäädes pöörded hakkavad alla minema, siis tekib keskkonsooli tagant/keskelt, väga täpselt aru ei saa, plastiku klõbin.
Vahest seda on seistes ka, aga mitte alati. Kui valgusfoori taga seisan ja näiteks tõmban käigukangi D-asendist nõksu alla poole, siis kaoks nagu ära (tõmbab midagi pingule?).
Kas kuskil võib mingi plastik lahti olla või kuumakaitse lõgiseb? Oskab ehk keegi midagi kommenteerida?
Klõbin keskkonsooli tagant
Re: Klõbin keskkonsooli tagant
pigem, kui D asendis sa natuke pinge alla paned on põjuseks vast see käikude liigutamise trossirüü, käib kergel kuhugile vastu.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:pigem, kui D asendis sa natuke pinge alla paned on põjuseks vast see käikude liigutamise trossirüü, käib kergel kuhugile vastu.
Kui peaks olema trossi tõttu see klõbin. Kas tuleks välja vahetada või on võimalik seda pingutada?
oleneb kuhu vastu käib ja kui probleem ongi selles siis paned mingi tüki pehmenduseks selle koha vastu või kannatab juhtmevitsaga selle kergelt kinni tõmmata.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
