V70 õli kulu
V70 õli kulu
Kaameraga vaadati silindrisse ja oli näha hülsi tükki ja kriime. Tegelik seisukord selguks kui lahti lammutada. Kellegil on olnud kogemust või on ette võtnud sellise töö...autoks v70 diisel 2015 aasta..1000 km peale tahab liiter õli. Mootor ei suitse
Re: V70 õli kulu
Ilmselt aitab siin ikkagi ainult mootori kapremont. Hinnaks ca 2500+ EUR (kui ise ei tee), sest kui mootor juba lahti, on mõistlik lisaks vea parandamisele panna ka uued õlirõngad jne.
Sellise õlikuluga võib juba ka tahmafilter minna, kuna sealt sellised (põlenud)õlikogused läbi käima ei peaks.
Re: V70 õli kulu
Jagage kontakti kellel oleks aega ja oskusi probleem lahendada
Re: V70 õli kulu
Kaido86 kirjutas:Jagage kontakti kellel oleks aega ja oskusi probleem lahendada
Küsi töökodades pakkumisi. Tallinna piirkonnas Volrem, Veremon, Autoviva, mis esimesena pähe kargavad, Tartus Crank, kindlasti on veel kohti, aga kohe ei meenu
Re: V70 õli kulu
Rakveres teeb mootorite kapremonte: https://autoelu.ee/
Re: V70 õli kulu
See järelikult 133 kw õnnetus?Äkki peaks igaks juhuks teist mootorit otsima hakkama.Oma asukoha võiks ka avalikuks teha,sest remontijaid üle maa,kes teevad.Ma olen ka mõnda volvot uuele elule aidanud valga kandis.
Re: V70 õli kulu
Kas kellegi on jagada infot kust võiks saada või uurida antud volvole mootorit
Re: V70 õli kulu
Bildelsbasen.se
Re: V70 õli kulu
Kaido86 kirjutas:Kas kellegi on jagada infot kust võiks saada või uurida antud volvole mootorit
Interrnet on nimeks,kui sa ei suuda mootori marki avaldada või sa seda isegi ei tea,siis on suht raske otsida.Ja neid mootoreid on seal erinevaid ning ei sobi suvaliselt asenduseks.Vene ajal oli sigulli mootor,sapaka ja mosse mootor laias laastus ja kõik teadsid,millest jutt.Täna see paraku nii ei ole.
Re: V70 õli kulu
D5244T12
Rootsist leidsin sellise mootori 2500 euro ja 150 000 läbisiõit. Veits kallis tundub või ongi hinnad sellised
Re: V70 õli kulu
https://www.vokparts.eu/?lang=et&call=t ... 3AD5244T12
Siin neid mitmeid.Aga lase ära hülssida ja peaks mure kadunud olema või?
Re: V70 õli kulu
Rootsist saab kapremonditud kone ca 5,6k euriga - https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb/Se ... 6/36050684
Re: V70 õli kulu
kloox kirjutas:https://www.vokparts.eu/?lang=et&call=textSearch&options=%2Fsearch%3AD5244T12
Antud mootorile õeldakse et pole ette nähtud hülssimist
Re: V70 õli kulu
Aga oled sa kuskilt uurinud?Paljudele nüüdisaja mootoritele pole ette nähtud,aga ikka tehakse.Tuleb lihtsalt koht otsida,kus tehakse.
Re: V70 õli kulu
kloox kirjutas:Aga oled sa kuskilt uurinud?Paljudele nüüdisaja mootoritele pole ette nähtud,aga ikka tehakse.Tuleb lihtsalt koht otsida,kus tehakse.
Ikka olen uurinud... Riias üks tegelane teeks
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 2 külalist
