molymees: XC90 2011 D5 147kw MÜÜDUD
Re: molymees: XC90 2011 D5 147kw
Anomaalia on lahendatud.Probleem oligi esimeses padjas mille tootjaks on Impergom.Panin tagasi vana padja mis oli originaal ja müsteerium lahenes.Seega oli algne vibra tingitud hoopis tagumisest ja alumisest padjast mis oli visuaalselt tümad.Veel on jäänud lahendada aku tühjenemise probleem.Tundub, et tegemist on tüüpveaga mille põhjustab alarmi pasunas olevad akud mis on reeglina õhtal.Gljuk arvas, et võtaks kaitsme välja ja progeks kogu krempli välja et veakoodi ei annaks.Mingi aeg lasen ka kliima üle kontrollida, et suvele vastu minnes kõik töötaks.
hea et said vibrale jälile. kui sa nüüd signa välja kodeerid siis ei tööta ju ka uste lukku panemine.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:kui sa nüüd signa välja kodeerid siis ei tööta ju ka uste lukku panemine.
Miks?
Veel üks kummaline anomaalia mis kummitab.Nimelt on tihti ees parema nurga all väike niiske koht jahutsuvedelikku.Samas ei ole 3 nädala jooksul jahtusvedeliku tase langenud.Võimalik et immitseb minimaalselt, aga tundub et varsti peab radikata vahetama hakkama.
Kas on keegi patjade korrasolekut ka sedasi kontrollinud ?
https://www.youtube.com/watch?v=QxR3eLkIoZQ
Jah, mul ostueelses kontrollis ka mehaanik kontrollis samal viisil.
molymees kirjutas:Kas on keegi patjade korrasolekut ka sedasi kontrollinud ?
Lihtsam suitsumasinaga kontrollida lekkeid, saab ise ehitada väga odavalt
Anomaalia aku tühjenemisga jätkub.Kasutaja gljuk abiga progesime alarmi pasuna välja ja kaitse ka välja.Täna õhtuks oli aku taas kutu.On äkki ideid kust kohast leket otsima hakata ?
Kui korralikult läheneda, sìis lekete otsimine ja leidmine on 2-3tunnine ettevõtmine.
On ka nii olnud, et vahest vool lekib ja teine kord mitte. Siis on keerulisem
- Paranormal
Pole päris kindel et sul sateliitraadio moodul on kuid olen ühe Volvoga sellega maadelnud:
https://www.volvo-forums.com/threads/si ... ery.97943/
Lühidalt siis moodul jääb ärkvele ja sagedust otsima ning tõmbab aku tühjaks.
Raviks on toitepistik tagant ja valguskaablile selline ''loop'' kaabel otsa:
https://www.fcpeuro.com/products/volvo- ... 83#fitment
Küll aga tormata ei tasu, tester külge ja vaadata palju (milli)ampreid masin sööb siis kui ta magab ning uuesti vaadata siis kui moodulil pistik tagant ära on.
Masin millega tegelesin oli muidugi lõpuks ka genekas peetis pidevast krokodillitamisest.
Paranormal kirjutas:Pole päris kindel et sul sateliitraadio moodul on kuid olen ühe Volvoga sellega maadelnud:
Õnneks ma krokodille ja boosterit ei kasuta.Pigem akulaadija.
Täna toodi prooviks Seletroni pedalbooster.
Peaks natuke mootorit "ergutama".Kui keegi on veel huvitatu proovima siis insatll peaks aega võtma umbes 5 min.
Tootja on siis : https://seletron.com/en/shop/volvo/xc90 ... w-2400ccm/
Eile sai ka soetatud tagumine pagasiruloo.
Järgmiseks on Veremonis aeg kinni pandud ja pöördklapid lähevad välja.Veel vaja voolulekkega tegeleda ja piduri- ning roolivõimuõli ära vahetada.
Tundub tegemist oligi sama mooduliga.Tänud kasutajale gljuk kes asjale lahenduse leidis.
