Ei saa lugeda veakoode dice2014d auto 2013a xc90. Milles võib viga olla?
Seade auto leiab aga diagnostikat teha ei lase.
Vida dice
Re: Vida dice
Mingi viga peab ju ka olema,kui ei lase lugeda,äkki paned selle ka siia.
Re: Vida dice
Ostsin auto mõned päevad tagasi tahtsin üle vaadata mis vead. No lisasoojendus ntx ei tööta.
S80 2.4TD D5 96kw, 2002a.
XC90 D5 120Kw, 2003a.
Re: Vida dice
Kas saad mõne teise Volli peal proovida? Selguks kummal pool viga ehk?
Re: Vida dice
Oma silmaga näinud 2014 mudeliaasta xc90, millega Vida 2014d ei töötanudki.
Re: Vida dice
2003a s80 ja 2006a s80 peal töötab ilusti.
Re: Vida dice
Vadim79 kirjutas:Ostsin auto mõned päevad tagasi tahtsin üle vaadata mis vead. No lisasoojendus ntx ei tööta.
Küsimus polnud auto vaid vida kohta,kas ta ei hakka lugemagi või käsib dice-ga teha midagi või?Nt mu hiinakas ei taha ka kõiki masinaid lugeda,veakoode just aga muid asju näitab,See arvuti poolne viga ja peale mingit uuendust kunagi hakkas.Aga pole väga seganud,peale mõningat proovimist on kõik asjad tehtud saanud,aega läheb lihtsalt kauem.
Re: Vida dice
Soovitan proovida Firmwire updatei teha. Võib aidata aga ei pruugi. Olnud kokkupuuteid seadmetega mis lugenud nt vanemaid Volvosid aga kuskilt maalt uuemaid enam mitte nt ja polegi kuidagi toimima saanud. Samas võtnud samasuguse teise seadme ning lugenud ilusti kõike.
Re: Vida dice
2013a v40cc ei lugenud ka korralikult ja kaotas ühenduse kui dem niiskust oli saanud ja segaseks läks.
Re: Vida dice
M.L kirjutas:Soovitan proovida Firmwire updatei teha. Võib aidata aga ei pruugi. Olnud kokkupuuteid seadmetega mis lugenud nt vanemaid Volvosid aga kuskilt maalt uuemaid enam mitte nt ja polegi kuidagi toimima saanud. Samas võtnud samasuguse teise seadme ning lugenud ilusti kõike.
Dice’l pole firmware update.
5.6.2. Viimane
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Re: Vida dice
sodimees kirjutas:M.L kirjutas:Soovitan proovida Firmwire updatei teha. Võib aidata aga ei pruugi. Olnud kokkupuuteid seadmetega mis lugenud nt vanemaid Volvosid aga kuskilt maalt uuemaid enam mitte nt ja polegi kuidagi toimima saanud. Samas võtnud samasuguse teise seadme ning lugenud ilusti kõike.
5.6.2. Viimane
Seda jah, et versiooni pole uuemat aga vahel aitab kui uuesti üle teha
Re: Vida dice
Kui sul on Vxdiag dice korpuses ,siis see vajab uuendust muidu ei tööta.See on ca.aasta tagant
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
- Uustulnukas
Re: Vida dice
Kui VIDA leiab auto üles ja diagnostika tab on "hall" (mitteaktiivne) siis üks võimalik põhjus on puudulik auto profiil. Pane auto profiili lehel allpool käigukast, kere ja veel mida vaja rippmenüüst käsitsi paika, diagnostika tab läheb aktiivseks.
Vana teema küll aga äkki keegi koperdab uuesti sama mure otsa.
Terv
K
Terv
K
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 0 külalist
