Tere !
Mure nimelt selline, sai soetatud Volvo s80-le 2013a led nr tuled.Kuid auto võtab omaks ainult 1-e tule ja teine põlema ei hakka (armatuuris ühteagi veateadet ei põle)
Kus kohast viga võiks otsida ?
S80 2013 led nr tuled
Re: S80 2013 led nr tuled
Vaheta ledid oma vahel ära, kas siis põleb.
Või on ledi viga.
Või on ledi viga.
Proovisin vahetada, ikka ei miskit (see üks ei põle kummalgil pool) Ja seda mitte töötavat Ledi sai poes aku peal proovitud ja põles niinagu peab
S80
Kui see üks ei põle kummagil pool ja poes aku peal töötas, proovi
oma aku peal samuti juhtmega, kui ei siis oligi ühe korra põlemise pirn, mine poodi uue järgi.
Vaevalt et vahetavad.
740 2,4td aut romulas
940 polar 2,4td aut müüdud
V70 2,4td 120kw aut pojale
Xc90 2,4td 136kw aut toimetab
Mure lahendatud , tellisin netist huvi pärast proovimiseks vähe teistsugusemad Led pirnid mis samuti volvole loodud, ja nüüd mõlemad põlevad niinagu peavad
S80
küsida: sorry et lagastan teemat aga.......
mis eesmärk on panna LED tuled hõõgpirnide asemele. kas , et soovitakse aastas vähemalt korra ülevaatuse jaoks tavalised panna leide asemele ja peale ülevaatust siis tagasi LED tuled panna. mis Pont sellel on . uue ülevaatuse tegemistes käis läbi , et kui tehase poolt pole autol LED tulesid ette nähtud ja autole on need ikkagi paigaltatud siis on sõiduk automaatselt korduv ülevaatuse kandidaat. aga eks see leedide maailm on igaühe mängumaa
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Eks ilu nõuab ohvreid . Mõtlesin kah algul, et kas hakkan nende ledidega jamama või sõidan hõõgpirnidega edasi ja ülevaatusel ka elu lihtsam .Aga nüüd kui asja tööle sain siis ikka vahe sees ja ilus vaadata küll
S80
Mul ka Vollil nr tuledes ledid, pole neid keegi mitme aasta jooksul kontrollinud,
aga esituledes kükitavad iga aasta maha ja uurivad mis seal sees on.
Kui küsid mis sa otsid: MA vaatan ega lede ei ole.
veel saad isepandud led tuledega läbi mingil määral aga tahavad teha et kui ise pandud led tuled (ette taha ja nr tuledesse) siis oled kohe.läbi kukkunud ilma.pikema jututa. sse pidi tulema uues ülevaatuse kriteeriumis.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
kes üldse kasutab led pirne nr tuledes. Tehke 1x väljhamiek ja ostke led moodulid. Mul juba 2 aastat ja ülevaatuse läbib puhtalt kuna moodul on lubatud. easy as that
