M: 8637993, 8637996, S60,V70, S80, XC90 2002 2003 DIM kellaplokk. EU, diisel, bens.
Re: M: 8637993, 8637996, S60,V70, S80, XC90 2002 2003 DIM kellaplokk. EU, diisel, bens.
Tundub, et ka P3 masinate plokid kipuvad läbisõitu ise nullima. Pakkuda rohtu sellele
P2, P3 kellade remont, tutvustamine, keele vahetus
Aktuaalne. Spidokate remont/vahetus, keelevahetus jm tööd
up
P2 kellade remont, programmeerimine, tutvustamine jne.
Võibolla totter küsimus,aga kas see on märk sellest,et spidoka plokk väsinud kui armatuuris kõik tuled pimedaks löövad ainult mootori tuli põleb. Kui selline viga tekib siis mõnda aega sõites auto seisma jätta ja uuesti tööle panna hakkab spidomeeter uuesti tööle ja toimib ideaalselt.
Kui samal ajal autol muid anomaaliaid ei esine, siis on märk spidoka plobleemidest küll.
Tere, 2002 V 70 bensiin 147 kW näidikuplokk hakkas jamama. Täitsa pime ja näidikud ei näita, kui mootor käivitada, mootorituli korraks põleb aga auto käima minemisel kaob (mis muidu nagu ok) . Kui näppida TRIP nuppu, tõmmates seda välja ja lükates sisse , ärkab õnne korral plokk ellu. Vahest küll mitte kõik näidikud ei näita või siis näidikud töötavad, valgustus töötab aga suunatulede märguanded ei tööta ( relee plõksub ja reaalselt suunatuled vilguvad). Täna va suslik töötas muidu nagu enam-vähem ( peale näppimist) aga sõidu lõppedes süüte välja keeramisel jäi näitama tahhokas ja kütuse+ temperatuuri näidik. Õrnalt oli näha ka valgustuse töötamist.
PS eelnevalt sellele jamale jeblas ka kaugtule märgutuli, mis kord põles ja kord mitte ja ka kompuuteris on juba ammu ainult valgus, teksti ei ole. Ainult vahest harva tuleb, kui oled lühikesi sõite järjest teinud ja autot korduvalt käivitanud.
Kas oleks võimalik see õnnetu plokk korda saada, auto ise veel toimetaks paar aastat
Elan Paides aga ilmselt ploki mahavõtmisega ise ei julgeks tegeleda, kas oleks võimalik kuhugi kohale sõita ja ehk saaks asja korda veel samal päeval ?
Tere. Saab korda küll. Saate tulla kohale, Vikerlase 11. Võtan maha, teen korda, panen peale ja kustutan veakoode. Annan ka garantiid.
58046096 on telefon. Helistage päev-kaks ette, et kellaaeg kokku leppida.
Tänan hr Gljuk´i operatiivse vastuse eest, juba homme saab asja korda.
Sügav kummardus hr Gljukile, kõik on ok.
Viimati muutis conkriter, 26 Jaan 2024, 10:31, muudetud 1 kord kokku.
Tänan tagasiside eest!
