Tervist!
Mure selline, et kaotasin oma auto süütevõtme ära. Ukse kinnipanemis ja lahti tegemis vöti alles. Kuidas auto kaima saada ilma võtmeta?
V70 2.5 tdi 1998 süütevõti kadunud
V70 p80 1998 2.5tdi
V70 p80 2000 2.5tdi müüdud
Re: V70 2.5 tdi 1998 süütevõti kadunud
Arvestades kõike vajalikke toiminguid, siis mulle tundub, et odavam on osta uus võti esindusest. Eeldatavasti jääb paarisaja raha kanti ja loota, et keegi pole seal immot-aju vahetanud vms ja saab muretult valmis progeda. Kaks võtit tekitab mõningaid kahtlusi selles osas.
Muidu pead luku lahti lõhkuma, uue aju+võtme+luku leidma. Eeldan et see auto on kuskil lumehanges ka..
Tegelt peaks piisama uue võtme progemisest. Isegi mitte võtme vaid immo kiibi progemisest. Tellisin vahepeal vanematele autodele toorikuid, peaks nüüd proovima ka.
Kas euroopas on siis nendel volvodel teistsugune võti? Ameerika foorum räägib, et 1998 aasta v70netel mingit kiipi võtmes ei ole. 1999 aasta omadega teine asi.
V70 p80 1998 2.5tdi
Kui see oli küsimus mulle, siis ma ei saagi 100% kindlusega vastata. Pole P80 platformiga tegelenud. Ja 1998 võib täitsa 1999 mudel olla.
gljuk kirjutas:Kui see oli küsimus mulle, siis ma ei saagi 100% kindlusega vastata. Pole P80 platformiga tegelenud. Ja 1998 võib täitsa 1999 mudel olla.
Hmm, ise arvan ka, et pigem on seal mingi kiip, sest kui süüde sees tiksuda mingi 5min ja siis autot käima panna üritasid panna siis ei lähe vaid pidid võtme keerama enne 0 astmesse ja siis uuesti käima keerama. Ilmselt tähendab, et immo läheb süüde sees passided peale.
Viimati muutis KristoferP, 26 Nov 2022, 15:23, muudetud 1 kord kokku.
V70 p80 1998 2.5tdi
Kirjutasin ühe võtmetegemis firmaga, immo võtme hinnaks öeldi 120e ja pean saatma neile cem ploki ja süüteluku. Kas süütelukku on võimalik ilma võtmeta ära võtta? Mis see cem plokk on ja kus see asub?
KP
KP
V70 p80 1998 2.5tdi
Kui sul selline immo plokk on roolisamaba küljes siis on selline asi pakkuda.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 2 külalist
