Elektriprobleem
Elektriprobleem
Kojameeste viivitusega pühkimine ei töötanud. Võtsin releeploki kaane lahti ja liigutasin releesid. Mitte midagi muud ei teinud. Pärast seda ei tööta raadio , srs ja ventilaator? Kes oskab öelda milles asi?
Re: Elektriprobleem
Mis auto? Kaitsmed korras?
Re: Elektriprobleem
Mainin ka, et kojameeste viivituse relee on salongis, juhi jalgade kohal, P80 masinate puhul.
Asukohta osas aitab ehk see vid:
https://youtu.be/3x4YwPGp9hA
S60 2.3 T5M 2000
S60 2.3 T5M 2000
Re: Elektriprobleem
Kõik on korras ja 850
Re: Elektriprobleem
ja milles viga oli?
Re: Elektriprobleem
taavi kirjutas:ja milles viga oli?
Lihtsalt pärast releede puudutamist(näpuga) ei hakanud enam tööle raadio ja ventilaator ja srs.
Nüüd tõstsin releesid pesast välja ja puhastasin kontakte -ikka sama seis. Kas relee võib paljast liigutamisest katki minna?
Re: Elektriprobleem
Relee on lihtne asi, kas juhtsignaal peale tuleb? Kui jah, ja relee ei tõmba, siis tõenäoliselt viga relees, kui juhtsignaali ei tule, asiis viga ees pool, kui tuleb ja relee lülitab, aga jõuahelassw voolu ei teki hoolimata toite olemasolust (pinge kontaktide vahel) siis relee jalad või sisekontaktid probleemsed. Kui jõuahelas pinget pole, siis viga seal.
Re: Elektriprobleem
relee liigutamisega (kui on vana relee) võib murduda lahti kontakt relee sees. Suht tüüpiline viga igasuguste releedega (eriti autos, kus on palju termokõikumisi ja vibratsiooni). Remont ka üsna lihytne, laiali lammutada relee ja üle joota. Või vahetad releed välja (kasutatud tükid on selline fiftysixty et töötavad)
Re: Elektriprobleem
taavi kirjutas:relee liigutamisega (kui on vana relee) võib murduda lahti kontakt relee sees. Suht tüüpiline viga igasuguste releedega (eriti autos, kus on palju termokõikumisi ja vibratsiooni). Remont ka üsna lihytne, laiali lammutada relee ja üle joota. Või vahetad releed välja (kasutatud tükid on selline fiftysixty et töötavad)
Need ühendused olid korras
Re: Elektriprobleem
Aga probleem on endine- ei tule voolu srs-i; sigaretisüütajasee, raadiosse ja ventilaatorisse. Muu elekter paistab toimivat
Re: Elektriprobleem
Kaitsmed on kõik terved?
Re: Elektriprobleem
Need, mis seal kapoti all paremas nurgas on on küll kõik terved. Aga kas tal on kuskil ka mingi peakaitsmete vms selliste koht? Mingi "Main Fuses" või nii.
Re: Elektriprobleem
Kas võib olla, et 850-l on kuskil juhtmete sees mõni kaitse? Ma ei saa ikka kätte voolu raadiosse, srs-i, sigaretisüütajasse ja ventilaatorisse. Kõiksuguseid releesid ja kaitsmeid, mida skeemidel näha on juba mitu korda kontrollitud
Re: Elektriprobleem
relee pesasse õige klemmi alla vool tuleb? saaks vähemalt diagnoosi kätte kas viga enne või pärast releed.
Re: Elektriprobleem
Kapoti all on kaks kaitsme karpi. Üks on akna ääres, see on 11C, aga mulle tundub et sul on läbi kaitse 11A/6 mis asub kaitsme karbis 11A, mis on juhi küljepoolt kapoti alla vaadates kohe üle amordi püstakut. Juhi poolt kolmas kaitse, 60A. Seda vähemalt 1997 V70.
