v70 2.5tdi mk1 tahmab jubedalt
Tervist, probleem selline, et jube palju tahma tuleb summutist ja kütusekulu ei ole ka just kõige parem ~ca 700km paagile, kompuuter näitab keskmiseks 7L/100. Enamasti sõidan pikemaid otsi. Ise kahtustan turbot kuid ei saa kindel olla. Aasta tahasi ei tahmanud ja sai ca 1k km/paak
Kristofer Pähn
Kristofer Pähn
V70 p80 1998 2.5tdi
V70 p80 2000 2.5tdi müüdud
Re: v70 2.5tdi mk1 tahmab jubedalt
Ma kahtlustaks esimese asjana sisselaske leket. Teooria kinnitatav reaalaja andmeid vaadates ja soovitud ja tegelikku turborõhku võrreldes. Diagnostikaseadme puudumisel võib tühikäigul eetriga oroovida otsida, et kas imeb kuskilt lisa, võib ka rõhutesti proovida, tennispall lõdviku otsa ja läbi selle kompressoriga 1.5 bari sisse nägemaks, et kas visiseb kuskil. Võib õnnestuda ka nii, et üks tuuritab ja teine puhub suitsu/auru kapoti alla ja otsib pööriseid. Omal oli kunagi vahejahuti põhjast punn puudu, auk ca 2-3mm ja korralik lont oli taga.
Kas tühikäigul katkub ka?
See väike ümmargune anum õhupuhasti küljes,sellel põhi katki.Minul oli see auto enne ja see viga tuli mingi aeg.Sulatasin selle kolviga kinni ja sõit jätkus.Kontrolli ka kõik torud mis turboni , mõnel võib otsas mõra olla
Edu.
Edu.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Tervist, aitäh kõigile kiirete vastuste eest, vaatan ise kõik üle ja lasen mehaanikul üle vaadata. Pumba ajastus peaks paigas olema, kuna pole sellega jamanud.
Kristofer Pähn
Kristofer Pähn
V70 p80 1998 2.5tdi
anna teada kuidas saaga lõppes ka. Minuoma tahmab ka kui kurat, samas TÜV läbis legaalselt, sest enne TÜV sai pool tundi piitsa antud ja sai näidud korda
Kui oled rihma vahetanud vaja arvutiga ûle vaadata ,manuaal ütleb iga 20kg järel ka kontrollida.
Kas välistemperatuur. anduri näit õige?
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
sodimees kirjutas:Kui oled rihma vahetanud vaja arvutiga ûle vaadata ,manuaal ütleb iga 20kg järel ka kontrollida.
Segan vahele aga see viimane tundub huvitav küsimus. Mul näiteks näitab teinekord kuumal päeval -7 pügalat külma.Kas peaks-võiks midagi järeldada-ennetada?
Kui -7 siis talvel ja pumbatakse lisa kütust.Pead välis anduri pistiku puhastama või kui ei aita uue termoanduri.See asus vist auto esibamperi taga või peeglis.
Uuri ja tee korda
Uuri ja tee korda
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Esimesel generatsioonil peaks minu arust olema mootorisse minev õhuandur (IAT) koos Boschi õhulugejaga (AFM). Näed seda bimetall andurit, kui võtad õhu filtri välja ja vaatad õhulugejasse sisse (üleval keskel, servast mingi 2-3 cm minu mäletamist mööda) selline peenike keskelt metallne.
Minul aitas tahmast ja liigsest kütusekulust lahti saada turbo juures ühe väikese torukese/lõdviku asendamine uuega. Diagnoosis ja remontis Test-Rem. Ei suitse üldse enam. Kasutan siin võimalust kiita ka Neste My kütust.
Igapäevaselt: V70 2,5 TDI 1998
Kui abikaasa lubab: V70 D4 120kW 2013
Suvistel pühapäevadel: 940 D24 1992
Elluäratamisel: Chevy Van 1977
Veaks osutus õhulugeja, mis paar kuud hiljem töö täitsa lõpetas.
V70 p80 1998 2.5tdi
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 4 külalist
