Volvo Diagnostika
Kirjuta siia kuulutus, kui sul on huvi mingisuguse teenuse vastu.
LairiL
Volvo Diagnostika
PostitusPostitas LairiL » 31 Mär 2022, 21:03
Sooviksin volvo diagnostikat.
Kuid asi on selles et vaid orginaal tarkvara ja spets seade arvatavasti toimib Vida). Kohalik mehaanik proovis 3 erineva universaal seadmega läbi aga ligi ei saanud kuna auto piduri probleemide pärast täiesti lukus.
Probleemiks on nagu minisin piduri probleem ja avarii reziimis selle pärast muidu kõik toimib.
Käigukasti lüliti klõbistb ja piduri anduri vahetamine ka tulemust ei andunud.
Diagnostika loodetvasti annab info kus poolt viga otsida.
Auto asub Kanepis ja seega võiks diagnostika toimuda siin, sest avarii reziimis ta väga liikuda ei taha.
Lauri
5249138
luigelauri@gmail.com
kloox
Re: Volvo Diagnostika
PostitusPostitas kloox » 31 Mär 2022, 21:42
Mis volvoga tegemist üldse on?
Ja kui kolme erinevaga ühendust ei saanud,siis ega see vida pole mingi imeriist.
LairiL
PostitusPostitas LairiL » 31 Mär 2022, 22:30
Tegu on 2006 a XC 90.
Lihtalt see imeriist on enamvähem viimane võimalus kuidas teada saada, mis tal viga on. Selle seadme peaks ikka ligi laskma.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 01 Apr 2022, 06:57
On mul olnud mitmeid abi saanuid kes rääkinud et pandi universaalne seade taha, nähti ainult mootorit ning mujale ligi ei saadud! Inimene vöttis minuga ka ühendust aga mul puht füüsiliselt ei ole lähimal ajal aega minna kahjuks.
LairiL
PostitusPostitas LairiL » 01 Apr 2022, 15:43
Tegelikult on asi selles et isegi mitte mootorisse ei saa, mitte kuhugi ei lase.
kloox
PostitusPostitas kloox » 01 Apr 2022, 21:58
SvenR kirjutas:On mul olnud mitmeid abi saanuid kes rääkinud et pandi universaalne seade taha, nähti ainult mootorit ning mujale ligi ei saadud! Inimene vöttis minuga ka ühendust aga mul puht füüsiliselt ei ole lähimal ajal aega minna kahjuks.
Ilmselgelt ei olnud see "universaalne" jupp.Kuna kui saad delfi või launchiga ligi,siis saad ka dice-ga.Selle masina puhul vast ikka el skeem ette võtta ja sealt edasi vaadata.Ning olgem ausad,veakoodilugeja ja diagnostika on ikka kaks erinevat asja.
Teemaalgatajale:kuna niikaugele ise ei viitsi minna(pole aega lihtsalt),siis äkki saaks vähe täpsemalt,mis konkreetselt viga ja mis eelnevalt masinaga tehtud on?
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 02 Apr 2022, 09:58
kloox kirjutas:Ilmselgelt ei olnud see "universaalne" jupp.Kuna kui saad delfi või launchiga ligi,siis saad ka dice-ga.Selle masina puhul vast ikka el skeem ette võtta ja sealt edasi vaadata.Ning olgem ausad,veakoodilugeja ja diagnostika on ikka kaks erinevat asja.
Mul on kodus 2 P2 masinat, üks näitab ELM jubinaga asju ja teine ei söbrune üldse sellega. Vida pääseb mölemale ilma igasuguse probleemita ligi. Ma arvan et selle ELM jubina vöib ka liigitada nende delphi ja launchi kategooriasse.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 02 Apr 2022, 11:01
LairiL kirjutas:Tegelikult on asi selles et isegi mitte mootorisse ei saa, mitte kuhugi ei lase.
Mul on vähe lohutust pakkuda ,osta selline seade ja pääsed moodulitesse ligi.
viewtopic.php?f=30&t=58820&start=15
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
